Symmetrische Anschlussstecker miniDSP 4x10 HD
der miniDSP 4x10 HD hat auch lobenswerte symmetrische Analog-Ein- und Ausgänge ..... aus Platzgründen werden Anschlüsse Phoenix Terminal Block verwendet. Wer den DSP variabel anschließen will findet bei Conrad passende weibliche Stecker.
740219 LEITERPLATTENSTECKER MC 1,5/ 3-ST-3,81
740283 LEITERPLATTENSTECKER MC 1,5/ 6-ST-3,81
740337 LEITERPLATTENSTECKER MC 1,5/ 9-ST-3,81
Edit hat aktualisiertWink .... RS Components, Voelkner und ... haben sie auch
12fach-Stecker um alle 8 Ausgänge abzudecken habe ich noch nicht hier entdeckt.
Vielleicht ist jemandem damit geholfen.
Moin Kalle,
unter den Artikelnummern kann ich nix finden....
Die Frage ist ja, in welchem Laden diese Nummern gelten?
Wäre für mich auch relevant, da ich welche brauche!!
Die Google-Suche nach 639-702-06 verweist ausschließlich auf diesen Thread hier... Confused
Sathim schrieb:Die Frage ist ja, in welchem Laden diese Nummern gelten?
Kalle erwähnt "das große "C" ". Ein in den Foren allgemein bekannter Begriff, damit ist. Conrad Electronic gemeint .
Nur die Nummern, die Kalle angibt, gibt es dort nicht...
Liebe Grüße Willi
großes "C" = Conrad, Bestellnummern von den Tüten abgelesen.
Andere Versender führen sie auch.
Wichtig bei der Suche sind neben "Phoenix Terminal Block" der Abstand 3,81 .... RS-Components, Voelkner ............
wilbur11 schrieb:Kalle erwähnt "das große "C" ". Ein in den Foren allgemein bekannter Begriff, damit ist. Conrad Electronic gemeint .
....mehrSad.
Sorry,
das waren die alten Bestellnummern.
[Bild: p107079924zkc9.jpg]
Die neuen sind hier
Ich korrigiere das dann mal oben.
DANKE :prost:
Liebe Grüße Willi
Kalle schrieb:Moin,
Danke Kalle!
Dann passen 2X 6 er nebeneinander? Hat das mal jemand ausprobiert?
Wäre in meinen Augen sowieso praktischer mit 2 Steckern.
Ich verstehe die Diskussion noch nicht so ganz. Sucht ihr einen male Stecker, der in diese Phönix-Buchsenleiste des miniDSP4x10HD passt?
[ATTACH=CONFIG]59379[/ATTACH]
Hallo Hauke,
nein, es passen keine zwei 6er nebeneinander, es sei denn man schleift die inneren AußenwändeBig Grin auf die Hälfte hinunter..... oder du schleifst den rechten auf 5 zurück und legst die fehlende Masse auf die des nächsten Anschlusses zusätzlich auf ..... wo ein Wille istSmile.
Jau Christoph,
wenn du eine Bezugsquelle für den 12er hastRolleyes.
fosti schrieb:Ich verstehe die Diskussion noch nicht so ganz. Sucht ihr einen male Stecker, der in diese Phönix-Buchsenleiste des miniDSP4x10HD passt?
Moin Fosti,
das sind doch Schraubklemmen, was Du da fotografiert hast ? Confused
Liebe Grüße Willi
Moin willi,
die Schraubklemmen sind die Rückseite der Stecker ....
Der untere muss zum Schrauben sowieso hinausgezogen werden.
Kalle,
ach so Smile
Ich hatte nur die Löcher für den Schraubendreher gesehen....
Wieder was dazu gelernt Smile
Liebe Grüße Willi
Moin Kalle,
das Ding geht so: Oben noch dran unten abgezogen. Ich weiß immer noch nicht, was Du suchst! Einen Stecker für den schon vorhandenen Stecker???
[ATTACH=CONFIG]59382[/ATTACH]
fosti schrieb:Ich weiß immer noch nicht, was Du suchst! Einen Stecker für den schon vorhandenen Stecker???
Jau Christoph,
einerseits fest verkabelt im Hörraum, und andere Stecker für wechselnde Setups und Orte.
Ich habe gerne solche steckverbinder in größerer Auswahl greifbar.
Confused
https://www.voelkner.de/products/46484/P...gJnMPD_BwE
Wink
Genau Dirk! Und hier direkt auch beim Hersteller:
https://www.phoenixcontact.com/online/po...tegory=ALL
Sepp schrieb:Confused
Wink
Confused Rastermaß 5mm ....... die Platine vom 4x10 konstruiere ich nicht umWink
Merci, aber noch jemand aus dem Starkstrombereich:p.
So wird ein Schuh darausBig Grin.
https://www.phoenixcontact.com/online/po...brary=dede
Danke für den Hinweis, dass der Hersteller direkt verkauft.
Aber selbst mit einer Sammelbestellung wären 50 Stück schon was heftigBig Grin.
Kalle schrieb:Confused Rastermaß 5mm ....... die Platine vom 4x10 konstruiere ich nicht umWink
keine Ahnung was Du brauchst, 7mm Rastermass habe ich auch gesehen ?
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.272 25.08.2025, 11:22
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.801 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.848 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.533 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.841 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.628 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 23.322 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 31.477 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 14.999 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.465 12.12.2021, 21:13
