LIMP / REW mit Behringer UCA202 Pegel Einbruch / falsche Messwerte
Moin zusammen !
Ich habe ein Problem mit der Behringer UCA202 USB Soundkarte und LIMP sowie REW
Folgendes war der Plan:
Messung der TSP an einem alten Magnat Chassis ohne jegliche Daten mit LIMP (zum Vergleich auch noch mit REW)
[B]Aufbau:
ASIO4All Treiber
ARTA Messbox
MOX Messwiderstand 27 Ohm, 10W Wert mit 4-Pol Messung genau ermittelt
analoger Verstärker mit echter Masse, ohne Klangregelung
Kette in LIMP um REW Kalibriert
1. Messung mit LIMP, plötzlicher Pegel und dem zufolge auch Impedanzeinbruch bei ca. 13 kHz...
wiederholt, gleiches Ergebnis, TSP demnach auch für die Tonne
2.Messung mit LIMP versucht LCR Werte an bekannten Bauteilen zu ermitteln, auch nur falsche Werte
3.Messung mit REW gleiches Bild, Einbruch bei ca. 13 kHz
Maßnahmen:
1. mit Signalgenerator gesamten Frequenzbereich abgefahren und das Spektrum in ARTA , REW und externem Oszilloskop angeschaut, mit und ohne Messbox, keine Auffälligkeiten [/B]Confused
2. auf interne Soundkarte mit WDM Treiber gewechselt , keine Probleme alles wie erwartet, keine Einbrüche, Messwerte passen.
Ich kann es mir nicht erklären, hat jemand eine Idee ?
Anbei ein Bild, gelbe Kurve UCA202, grüne Kurve OnBoard Soundkarte
[ATTACH=CONFIG]59933[/ATTACH]
Ich bin da echt überfragt. Lässt sich nicht auch das UCA202 mit WDM-Treibern betreiben? Wie sieht es dann aus?
Passen die Sample Frequenzen?
Testweise das Interface an einem anderen PC probiert?
also ich habe jetzt folgendes ausprobiert:
OnBoard Soundkarte liefert mit ASIO und WMD Treiber das gleiche Ergebnis, passt soweit.
UCA202 USB Soundkarte produziert mit beiden Treibern den beschriebenen Fehler ..Einbruch bei ca. 13 kHz
Dann habe ich etwas mit dem Routing im ASIO Treiber gespielt und jeweils eine Imp. Messung gemacht, mir diesem Ergebnis:
OnBoard OUT - OnBoard IN -> passt
UCA202 OUT - OnBoard IN -> passt
OnBoard OUT - UCA202 IN -> Fehler !
UCA202 OUT - UCA202 IN -> Fehler !
Demzufolge ist es der Eingang des UCA202 der den Fehler produziert !
Dann ist mir noch aufgefallen das Windows 10 den LINE OUT des UCA zwar als solches erkennt, den LINE IN aber als Mikrofon betrachtet... ! Confused dies ließ sich auch mit allen Mitteln nicht ändern.
Gleiches Verhalten zeigt ein anderer Windows 10 PC
Ich denke mal das ist das Problem ist.
Noltech schrieb:den LINE IN aber als Mikrofon betrachtet... !
Das ist bei meinem Behringer UCA222 auch so, aber an sich kein Problem. Du mußt nur unter (Windows-) Sound - Aufnahme - Microfone: Stereo und die gewünschte Samplingfrequenz einstellen. Falls es eine Rolle spielt: Ich nutze keinen ASIO-Treiber (, weil sonst Equalizer APO nicht funktioniert).
Habe mit dem UCA202 das gleiche Problem, scheint systematisch zu sein. Bei Frequenzgangmessungen (2-Kanalig) keine Probleme, bei Impedanzmessungen kommt Einbruch im HT-Bereich. Egal ob Windows-Treiber oder ASIO...
Neil Armstrong
Bei mir klappt das mit dem Interface. Und auch bei youtube gibt's ein Video zur Impedanzmessung mit dem Interface von Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik.
Wie schaut es denn aus mit den Sample Frequenzen?
Zitat:Das ist bei meinem Behringer UCA222 auch so, aber an sich kein Problem. Du mußt nur unter (Windows-) Sound - Aufnahme - Microfone: Stereo und die gewünschte Samplingfrequenz einstellen. Falls es eine Rolle spielt: Ich nutze keinen ASIO-Treiber (, weil sonst Equalizer APO nicht funktioniert).
habe ich getan, mit verschiedenen Samplingfrequenzen, mit ASIO und mit WMD, kein Erfolg
Zitat:[INDENT]Bei mir klappt das mit dem Interface. Und auch bei youtube gibt's ein Video zur Impedanzmessung mit dem Interface von Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik.
Wie schaut es denn aus mit den Sample Frequenzen?[/INDENT]
Das Video habe ich auch gesehen, darauf hin hatte ich mir das Teil auch zugelegt, allerdings wird in dem Video keine Impedanzmessung gemacht sondern nur Loopback
Hast Du auch mal unter Windows die "Zusätzlichen Geräteeigenschaften" der Eingänge überprüft ?
Je nach Gerät oder Win Version tauchen da so lustige Einstellungen auf, wie Signalverbesserung oder automatische Anpassung, ...
Die versauen dann sicher die Messungen.
VG Dirk
habe ich gemacht, jeglicher Unfug wie Raumklang oder irgendwelche Klangverbesserungen sind ausgeschaltet.
Kann es sein das Windows den Pegel schlagartig runter zieht um Übersteuerungen zu vermeiden weil es die LINE IN für eine Mikrofon hält ? Mikrofoneingänge haben ja üblicherweise eine höhere Empfindlichkeit und würden bei Line Level übersteuern..
In der Sound Systemsteuerung
-> Aufnahmegeräte
-> Mikrofon
Irgendwo in den Einstellungen kann man die Samplerate einstellen.
Die PCM290x Chips werden irgendwie immer auf Mono 44,1khz gestellt.
Vlt ist hier was anderes drin
Stell da Mal auf Stereo, 48Khz
Noltech schrieb:Kann es sein das Windows den Pegel schlagartig runter zieht um Übersteuerungen zu vermeiden weil es die LINE IN für eine Mikrofon hält ? Mikrofoneingänge haben ja üblicherweise eine höhere Empfindlichkeit und würden bei Line Level übersteuern..
Dann dürfte das bei niedrigeren Pegeln ja nicht passieren. Ist das denn so?
saddevil schrieb:In der Sound Systemsteuerung
-> Aufnahmegeräte
-> Mikrofon
habe ich wie gesagt schon am Anfang getan, alle Varianten, bringt aber nichts
Zitat:Dann dürfte das bei niedrigeren Pegeln ja nicht passieren. Ist das denn so?
eben gerade ausprobiert, hat keinen Einfluss, es bleibt dabei
mittlerweile habe ich es mit dem UCA202 aufgegeben, alle hat nichts geholfen ...schade :bye:
Naja, Ich habe mir ein M-Audio Transit besorgt, damit klappt jetzt alles wie erwartet Big Grin
  Suche Behringer 2031A TSP pillepalle123 0 4.179 26.10.2019, 18:01
  Behringer UCA222 - Screenshots von Arta LoopBack - Ist diese Soundkarte geeignet? HiFi2016 10 9.699 23.06.2016, 15:51
Letzter Beitrag: HiFi2016
  Frequenzgang Soundkarte wichtig für LIMP ? Reverend 6 3.539 06.09.2014, 19:37
Letzter Beitrag: Reverend
  Behringer Xenyx 302 USB zum messen? newmir 9 5.926 13.03.2014, 18:01
  Soundkarte Behringer johny36 23 8.838 09.10.2013, 18:49
Letzter Beitrag: Gazza
  erste Impedanzmessung mit LIMP - Interpretation Herr_Mo 20 13.541 12.07.2012, 22:46
