Soundkarte Behringer
hallo,
ich möchte eine Sounkarte Behringer UCA222 nutzen am Laptop.
Leider kann ich nichts aufnehmen. Der Mixer für aufnahme ist ncht vorhanden. Wenn ich auf interne Soundkarte umschalten kann ich es anwählen bei der USB Karte nicht.Wenn ich Messprogramm starte sagt dieses kein aufnahme Gerät vorhanden. Mit eine Usb karte von Creative functioniert es. Habe es an 2 Laptops ausprobiert beides gleiches resultat (Dell). Defekt schliese ich aus, es ist schon die dritte die ich probiere.
Weiß jemand rat?
mfg Johny
Hi Johny,
welches Betriebssystem?
Unter Windows 7 verhielt sich die UCA bei einem Kumpel und mir völlig unauffällig, Windows hat funktionierende Treiber an Bord bzw. nachgeladen.
Lenni
Hi Johny,
Hast Du mal den ASIO-Treiber probiert?
Audacity funktioniert dann zwar nicht, weil Steinberg Lizenzgebühren für ASIO erheben würde, aber messen mit ARTA sollte zumindest funktionieren.
hallo,
es ist Windows XP. Laut Windows ist die Sounkarte installiert und kann verwebdet werden. Gerätemanager alles OK. Nur wenn ich windows Mixer aufnahme aufrufe steht kein Regler drin.
den Asiotreiber habe ich auch schon mal installiert. Aber es gibt keine Möglichkeit danach ihn einzustellen. keine zeichen im taskleiste oder sonst irgentwo wie in der anleitung beschrieben. Installieren leif aber auch Problemlos.
johny36 schrieb:Nur wenn ich windows Mixer aufnahme aufrufe steht kein Regler drin.
Hmm. Hast Du im Aufnahmefenster unter Optionen-Eigenschaften mal geschaut, ob Du den Regler noch anhakeln must?
P.S. Bei Arta kannst Du den ASIO-Treiber im Proggi auswählen.
jetzt ist nicht ganz klar, welches Programm aufnehmen soll.
Wenn es sich um Arta handelt, wäre es nicht verwunderlich, dass der Windows Mixer es nicht tut, bzw. dahingehend wird ja beinahe alles deaktiviert.
Ich vermute, dass die Karte deswegen nicht aufnimmt, weil ein anderes Gerät in den Soundeinstellungen der Systemsteuerung als Standard festgelegt ist.
Falls das so ist (Arta / JustOct / etc. gemeint ist), empfehle ich die Lektüre des Kompendiums (S. 15-16) für Windows XP und diesen Link, falls Windows 7 betroffen ist.
Im Prinzip gut, dass gar nichts aufgenommen wird; besser als wenn z.B. Messungen wegen mangelhafter Einstellungen fehlerhaft sind und man mit diesen Daten arbeitet.
LG Gazza
P.S.: Die Links bitte nicht als Faulheit bzgl. des Helfens verstehen; die Links / Quellen sind gut und bebildert, sodass ich dachte, man müsse diesbezüglich das Rad nicht neu erfinden.
Die Karte hat keinen Hardware Mixer; zumindest keinen der über die Windows Mixer einzustellen ist. Der Eingangspegel ist Fix eingestellt, man muss es sich so vorstellen, wie die Eingänge bei einem normalen HIFI-Verstärker.
Die Behringer Treiber ändern daran nichts, ob es mit ASIO4All anders ist kann ich nicht sagen.
Von Links nach Rechts: Windows Standard; Behringer Treiber; Alsamixer
La vida es no ponyhof :bye:
das kein mixer für aufnahme da ist währe kein problem. Aber wenn ich die sounkarte In und out durchschleife um die Karte zu testen kommt kein Signal an. Weder bei Arta und bei justoct.
Mit der Creativ soundkarte ging dieses.
johny
Ich bin jetzt etwas zu träge um das auszuprobieren. Muss der Monitorschalter vielleicht auf "off" stehen?
das kleine Lämpchen an der Karte leuchtet?
Hast Du dann mal Kompendium oder meinen Link gelesen?
Wenn Du mal schilderst ggf. bebildert, wie Du die Einstellungen vorgenommen hast (Systemsteuerung und Arta), kann man Dir leichter helfen!?
LG Gazza
P.S.: Monitor muss auf 'off' stehen, aber das verfälscht nur Ergebnisse, Messen funktioniert trotzdem.
Also ich habe Monitor on oder off schon probiert.
Ich hatte von Behringer auch schon mal den
Xenyx 302 USB. Da ging auch nichts. Ich glaube es liegt am Dell system. Aber wo weiß ich nicht. Irgentwas blockiert den eingangskanal. Aber warum beim Creativ nicht?:denk:
Also eingestellt habe ich nich viel.
-Stecke USB rein.
-Karte wird erkannt.
-Das gerät kann verwendet werden.
-Die Rote led Leuchtet.
Bei just oct stelle ich Sounkarte USB audio codec bei Aufnahme umd bei wiedergabe.
- Ton kommt bei out raus.
- Aber kein eingangssignal(beim durchschleifen)
Genauso auch bei der Creativ Karte da habe ich aber eingangssignal.???
es liegt nicht am Dell System. Mein Dell arbeitet mit Behringer Karte sehr gut.
Empfehlung meinerseits: Treiber von der Behringer Seite installieren und ggf. auch mal lesen!!??
LG Gazza
P.S.: Wie ist denn die Aufnahme in der Systemsteuerung geregelt? Welches ist das Standardgerät?
Meinst du den ASIO treiber?
In der Systemsteuerung steht standartgerät Aufnahme und wiedergabe USB audio codec.
bei mir steht die Behringer namentlich mit folgendem Eintrag in der Systemsteuerung:
behringer usb wdm audio 2.8.4.1
Mit eben diesem Eintrag steht diese Karte auch in den Einstellungen von JustOct.
LG Gazza
P.S.: Treiber habe ich von der behringer website
Mir raucht der kopf.
ich versuche es morgen weiter.
schon mal danke an alle die sich über meiner unwissenheit gedanken gemacht haben.
Gazza schrieb:Empfehlung meinerseits: Treiber von der Behringer Seite installieren und ggf. auch mal lesen!!??
Amen.
Johny, du solltest erstmal ALLE Tips, die du bekommst auch abarbeiten und die Ergebnisse hier kommunizieren, sonst wird das hier nichts.
Also ich habe alle tipps durch. Einstellungen habe ich auch alle durch.
Habe jetzt mal Asio Treiber versucht.(siehe bild) aber die behringer wird nicht erkannt. Kann keine Soundkarte anwählen bei Asio.
Im System wird nur die sigma tel( Onboard) und eine USB audio codec erkannt.
Ich glaube GAZZA hat recht das es ein Treiber problem ist. Weil bei seinen Dell ist die Karte ja Namentlich erwähnt. Hier wird bestimmt die verkehrte erkannt. Bei Creativ Karte steht auch Creativ im System.
Also, so wie bei dir im 1. Bild sieht es bei mir aus, wenn die Behringer nicht am System angeschlossen ist. Die Treiber wurden installiert und die Karte ausgehängt.
Im Readme zu den Treibern steht, daß die Karte immer am selben Port wie bei der Installation angeschlossen sein muss.
Ist das bei dir der Fall? Sonst Treiber noch einmal deinstallieren (geht über das Setup der Treiberinstallation) und mit angeschlossener Karte erneut installieren.
Anschliessend neustarten.
Ich kann das nicht überprüfen da ich mit einer virtuellen Maschine arbeite, da wird für ein einmal eingehängtes Usb Gerät immer der gleiche virtuelle USB-Port zugeordnet.
  Kombi, Mikro und Soundkarte Sepp 0 5.048 14.07.2022, 11:53
Letzter Beitrag: Sepp
  LIMP / REW mit Behringer UCA202 Pegel Einbruch / falsche Messwerte Noltech 13 10.951 03.04.2021, 13:51
Letzter Beitrag: Noltech
  Suche Behringer 2031A TSP pillepalle123 0 4.190 26.10.2019, 18:01
  externe, rauscharme Soundkarte mit Mic Preamp (Audiointerface) incoggnito2 16 7.808 31.01.2017, 08:13
Letzter Beitrag: LosWochos
  Verkabelung ARTA-Box: Soundkarte/Mic-VV vs. Audio-Interface Dirk_H 0 2.303 04.12.2016, 19:17
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Behringer UCA222 - Screenshots von Arta LoopBack - Ist diese Soundkarte geeignet? HiFi2016 10 9.719 23.06.2016, 15:51
Letzter Beitrag: HiFi2016
  Störgeräusche sobald Soundkarte an Verstärker angeschlossen wird digitalfrost 7 4.385 03.10.2014, 21:50
Letzter Beitrag: schrottie
  Frequenzgang Soundkarte wichtig für LIMP ? Reverend 6 3.554 06.09.2014, 19:37
Letzter Beitrag: Reverend
  Behringer Xenyx 302 USB zum messen? newmir 9 5.929 13.03.2014, 18:01
  Soundkarte PCI gesucht naumi 11 9.248 16.04.2012, 20:35
Letzter Beitrag: naumi
