Faital HF108R + Visation HT 21
da sind mir doch vor einiger Zeit ein Paar neue Faital HF108R via Ebay Kleinanzeigen zugelaufen.
Die habe ich jetzt einfach mal Q&D am Visaton HT 21 gemessen.
Und bin gerade ziemlich angetan Big Grin
Fürs WZ sollte sich damit was machen lassen, jetzt mal sehen welcher 8" / 10" TT passen könnte ....
Grüße Dirk
Das sieht ja auch klasse aus ! Und das wird der unter Winkel wohl auch gut halten.
Bei gespannt auf Deine Kombi.
Beste Grüße Smile
sieht gut aus.
Ich probier's mit Visation HT 21 + BMS 4538-8 und zwei Visaton GF250 drunter.
Das Problem ist, dass ich max 40 Liter verbauen kann und das Ganze soll passive laufen.
Die meisten Hifi TT brauchen halt eher mehr Volumen.
Im Moment denke ich über SP-10A302 oder Wavecor WF259PA01 nach ---Confused
Grüße Dirk
Sepp schrieb:Das Problem ist, dass ich max 40 Liter verbauen kann und das Ganze soll passive laufen.
Grüße Dirk
Der Wavecor WF259PA01 kostet aber ein bisschen wasRolleyes
Hi Dirk
bin gerade dabei, vom SPA110PA auf Dayton rs270P zu wechseln - allerdings habe ich 60l zur Verfügung.
ggf. 50l in CB.
Den Mon SPH220HQ habe ich ja mit Zusatzmagnet in 35l (Bestand) "gequetscht" - 40l täten dem auch besser.
Über Magneten kannst Du meist ca 20% Gehäuse sparen - natürlich sparst Du dann auch ein paar Hertz an Tiefgang.
Vielleicht findest Du mit diesem Aspekt noch was passendes.
Voice-Horn fährt ja auch CB mit 8" und dann das HT21 drüber.
Beste Grüße Smile
Moin Dirk,
scheint aber nicht demoduliert zu sein, was ich bei 2-Wegern immer etwas kritisch sehe:
https://sica.it/wp-content/uploads/2021/02/Z006013.pdf
Der kommt nicht ganz so tief, aber da habe ich mehr Vertrauen, was IMD angeht:
https://www.eighteensound.it/en/products.../8/10NW750
Hi Smile,
vielleicht hier noch eine Inspiration: https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-...n/pa-110-h
Gruß Micha
ich finde den SPA-110PA sehr gut. Diesen hatte ich in der kleinen Phi (https://www.lautsprechershop.de/hifi/klein_phi.htm )als sehr gut empfunden.
Hier wird dieser ebenso eingesetzt:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/_10_34_mk2.htm
https://www.lautsprechershop.de/hifi/green_machine.htm
Gruß Barossi
erst mal Danke für die Tipps :-)
Den PAW25 hatte ich mir auch schon mal notiert.
Ich hätte gerne ein wenig Tiefgang, so annähernd linear bis 60-50 Hz mit anschließenden Abfall.
Teilweise kommen die 8" PA angehauchten Treiber sogar tiefer wie die 10" .
Oder vielleicht doch ein "Hifi Chassis" ? Allerdings brauchen die in der Regel mehr Volumen.
In Moment schleiche ich auch noch um den SB WO24P-8 herum, etwas kompaktere Abmessungen, drückt aber den Wirkungsgrad ...
Mal sehen, vielleicht finde ich noch das für mich, ideale TT Chassis.
Grüße Dirk
60L knapp 50Hz Tiefgang:
https://www.hifitest.de/test/lautspreche...110pa_6627
Zitat:Teilweise kommen die 8" PA angehauchten Treiber sogar tiefer wie die 10" .
Beyma 8P300Fe/N ?
Sica 10K3PL könnte eventuell was sein.
Ich hab noch 4 von denen rumliegen mit denen ich wahrscheinlich eh nie was anfangen werde.
Die müssen jetzt nicht dringend weg aber wenn du Interesse hast kannst du mir ja ein Angebot machen.
Zwei sollten noch in OVP sein, liegen aber grad nicht bei mir daheim.
Bei dem Hochtöner stören mich etwas die Resos schon unterhalb 10kHz.
Vielleicht ist das mehr optisch aber ich hab ihn deswegen nicht in der näheren Wahl für mein aktuelles Projekt.
Beyma 8P300Fe ohne N habe ich hier zwei. HSB hat die mal gemessen.
Kann auf jeden Fall ein bisschen Bass aber macht ein paar komische Sachen >1kHz.
Ob die N Version das besser macht?
Meine laufen gerade aktiv in einem Resteverwertungs-PA-Top zusammen mit H100 und Oberton D44 und machen da sogar Bass, werden jedoch massiv entzerrt.
jones34 schrieb:Bei dem Hochtöner stören mich etwas die Resos schon unterhalb 10kHz..
hi
vermutlich sind die Schraublöcher beim HT21 nicht ganz genau zentriert - ich mußte meine auch leicht nacharbeiten. Ähnliches im Visatonforum geschrieben.
Zum Glück ist Alu relativ weich...
Beste Grüße Smile
Man sieht die Resos durch die Bank in allen Messungen mit dem Treiber, würde mich also wunder wenn das Horn da schuld ist.
Die Löcher habe ich am Horn auch noch 1 mm vergrößert, sonst hätte man den Treiber nicht zentrieren können ... Wink
Was die Resos um 10 kHz betrifft, werde ich mal in Ruhe untersuchen.
Finde ich aber erst mal nicht wirklich schlimm ....
VG Dirk
Nö - die kleinen Berge sehen nur so aus.
Hab ich auch .... Glättung höher drehen hilft zur Not auch 😉...
Beste Grüße Smile
Mein Tipp für einen 10": LaVoce WAN102.50LD, moderner Antrieb und preisgünstig, ging auch besser als der teure 18Sound 10NW750. Habe noch vier da Wink
BiGKahuunaBob schrieb:Mein Tipp für einen 10": LaVoce WAN102.50LD, moderner Antrieb und preisgünstig, ging auch besser als der teure 18Sound 10NW750. Habe noch vier da Wink
Ich habe ja normaler Weise nix gegen lineare Verzerrungen, aber warum geht der ab 700Hz so in den Sinkflug über?
Sepp schrieb:Den PAW25 hatte ich mir auch schon mal notiert.
Also der PAW25 sieht jetzt in BoxSim so schlecht nicht aus, finde ich. Hab den mal in 40 Liter BR bei mittlerer Bedämpfung auf 60 Hz abgestimmt (10 Hz tiefer als in der PA 110H) und mit erweiterten 12 dB + Saugkreis beschaltet, da bleiben dann noch 90dB Pegel übrig.
[ATTACH=CONFIG]60281[/ATTACH]
Edit: Schallwand ist 61 x 32 cm, PAW25 auf 22 cm Höhe.
Gruß Micha
  Faital HF 1460 phase_accurate 36 14.560 03.03.2023, 20:41
Letzter Beitrag: oggy
  Faital HF1440 Barossi 43 20.920 03.09.2022, 18:10
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.112 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  BMS 4524L & Faital STH 100... oder was? Jesse 17 4.494 01.11.2021, 21:32
  Faital STH-100 vs P.Audio PH-170 am BMS 4524 Slaughthammer 5 5.630 08.10.2018, 20:14
  Suche Faital 4FE30 SNT 5 2.591 16.08.2017, 06:45
Letzter Beitrag: SNT
  Faital Pro 6fe100 Swansteini 14 6.456 28.12.2014, 22:55
Letzter Beitrag: Swansteini
  Faital bei Conrad Joern 0 2.115 14.10.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Joern
  10''er für BMS 4524 & Faital Pro STH100 Azrael 84 78.432 21.07.2013, 23:54
Letzter Beitrag: Michael
