BMS 4524L & Faital STH 100... oder was?
für die Kombination mit einem Jabo KH-53 suche ich eine Treiber/Horn-Kombi für den Frequenzbereich oberhalb ca. 4 kHz.
Den Messungen nach zu urteilen scheint die Kombi BMS 4524L & Faital STH 100 sowohl sehr gut zueinander als auch bezüglich Bündelungsverhalten zum Jabo zu passen.
Jetzt entspricht das Faital STH 100 nicht unbedingt meinen optischen Wunschvorstellungen für diese Kombination.
Die Höhe ist mit 12 cm ok aber es ist mir mit 18 cm zu breit.
Ein rundes Horn mit einem Durchmesser von ca. 12 cm fänd ich optisch deutlich ansprechender.
Die Abstrahlung des Faital STH 100 ist angegeben mit 80x70, dementsprechend sollte das Runde Horn auch mind. 70 besser 80 haben.
Gefunden hab ich bislang nur das Sica Q07032B: https://www.jobst-audioshop.de/lautsprec...ca-q07032b
Dafür müsste ich dann noch einen Adapter basteln aber daran sollte es nicht scheitern.
Hat das schon jemand zwischen gehabt?
Fällt jemanden von euch noch was anderes passendes ein?
Jesse Cool Good Vibration
Da fällt mir ein, dass ich noch ein paar des MRD34-PA habe, also wäre auch ein 1-3/8" Schraubanschluss interessant.
Moin Jesse,
habe ein Paar der Sica Hörnchen hier mit Alu-Adapterplatte vonn H-Audio. Die Platte hat aber leider noch nicht die gewünschten Bohrungen....
Kannst die 4 Sachen für eine 10,-- Flasche Wein plus Porto haben (Packchen oder Paket?).
[ATTACH=CONFIG]62629[/ATTACH]
was hälst du von einem JBLConfusedRolleyes
https://www.soundimports.eu/de/jbl-selen...17-25.html
Kalle schrieb:Moin,
60°x40° da kannste dann auch gleich einen der von Dir verpönten Bullet-Driver nehmen, wobei der Faital FD371 noch einer der besseren ist.....
.......Rolleyes.....aber kein JaiBiieeL Big Grin ...... ich vermute du warst gerade wieder im KellerCool
Nee spiele nur sporadisch Golf....das letzte mal vor 20 Jahren.... Big Grin
Von JBL gibt es genau dafür die 2404H mit 100X100:
2404H - JBL Professionalhttps://jblpro.com › 2404h-information
Ansonsten würde ich die Beyma's CP25 nehmen:
http://www.cadaudio.dk/cp25.pdf
Angehängte Dateien
.pdf   2404h_manual.pdf (Größe: 499,48 KB / Downloads: 194)
Jesse schrieb:Gefunden hab ich bislang nur das Sica Q07032B: https://www.jobst-audioshop.de/lautsprec...ca-q07032b
den kann man kaufen.
Mir fällt zu H-Audio oder Omnes-Audio ein.
da weiß Karsten mehr zu.
Was ist denn mit den P-Audio 407-Derivaten ?
So was ähnliches hatte Christoph G doch von Vifa (Kalotte mit Horn) kurz vorgestellt...
Dann ist da immer noch dieser Kartesian - an den sich hier noch keiner ran getraut hat ...
https://www.kartesian-acoustic.com/copie...m120-vms-1
Sieht auch noch chick aus.... :prost:
Beste Grüße Smile
dann doch lieber das 90 Grad x 40 Grad Original, bevor man den Apotheker reich machtBig Grin.
https://www.ebay.de/itm/294018843883?mke...s=ispr%3D1
Moin Ronald,
Jesse schrieb:für die Kombination mit einem Jabo KH-53 suche ich eine Treiber/Horn-Kombi für den Frequenzbereich oberhalb ca. 4 kHz.
das ist imho alles andere als einfach.....:denk:
Das Jabo braucht nicht zwingend einen "Superhochtöner".....klar ist das abhängig vom Treiber und was der "obenrum" anstellt.
https://www.hifi-selbstbau.de/component/...cle?id=424
Wenn es Dir nicht nur um die Optik geht würde ich klar zu einem "runden" Horn raten - einfach weil das
Abstrahlverhalten (umlaufend Wink) dem des Jabo entsprechen sollte (imho).Smile
Anhand der Hifi Selbstbau Messungen meine ich zu erkennen das das Jabo bis ca. 4Khz annähernd CD Verhalten zeigt.
Da wäre ein Horn das dieses Verhalten fortsetzt mMn. ideal.
Das Q07032B habe ich mit Sica Treiber so gemessen das es "obenraus" unter Winkeln etwas zu macht.
Das Dayton 8 Teilchen ist imho CD - hat bei meinen Messungen, an verschiedenen Treibern unterschiedlich, mehrere Resonanzen
im oberen Hochton gezeigt....mit MRD34 würde ich es versuchen da der COMP34 (unmod.) recht vielversprechend aussah.
Die P-Audio 407er machen obenraus auch etwas zu.....laufen aber sehr sauber.
Wenn dir die "Rundum-Abstrahlung" nicht so wichtig ist.....und das Dingen nicht zwingend rund sein muß
würde ich Dir zum BMS 4524 + Faital STH 100 raten.:ok:
Wenn es mein "Baby" wäre würde ich auf sowas schielen:
[URL="http://horns-diy.pl/horns/jmlc/jmlc-2000/"]http://horns-diy.pl/horns/jmlc/jmlc-2000/
http://horns-diy.pl/horns/tractrix/tractrix-1000/
[/URL]Edith meint: Das PHT-416 klingt in meinen Ohren obenraus etwas silbrig / metallisch / künstlich.....Confused
Gruß Karsten
Moin Karsten,
4711Catweasle schrieb:Das Jabo braucht nicht zwingend einen "Superhochtöner"...
Das stimmt zwar aber...
4711Catweasle schrieb:Anhand der Hifi Selbstbau Messungen meine ich zu erkennen das das Jabo bis ca. 4Khz annähernd CD Verhalten zeigt.
und darüber stark zunehmend enger abstrahlt. Diese Verhalten mag ich klanglich garnicht.
Daher möchte ich das Jabo ab 4 kHz aus dem Rennen nehmen und nur den Frequenzbereich mit cd nutzen.
4711Catweasle schrieb:Da wäre ein Horn das dieses Verhalten fortsetzt mMn. ideal.
Genau. Big Grin
4711Catweasle schrieb:Das Dayton 8 Teilchen ist imho CD...mit MRD34 würde ich es versuchen...
Das würde ich auch sofort machen, noch einen Zusatzmagnetring auf den MRD34, dann passt das auch mit dem Wirkungsgrad... wenn das 8" in diesem Fall nur nicht zu groß wäre... Sad
Ich hab auch noch ein 6,5" Dayton Waveguide, das ist noch genialer, bekommt man nur leider nicht mehr und ist schon für ein andere Projekt reserviert.
Wenn da noch jemand eine Quelle auftun könnte, wäre das bestimmt ein Renner.
4711Catweasle schrieb:Wenn dir die "Rundum-Abstrahlung" nicht so wichtig ist.....und das Dingen nicht zwingend rund sein muß
Die gleichmäßige Abstrahlung ist mir schon sehr wichtig aber 70x80 fände ich grad noch akzeptabel, weil es dann nur in der Vertikalen minimal mehr bündelt.
4711Catweasle schrieb:Wenn es mein "Baby" wäre würde ich auf sowas schielen:
[/URL]http://horns-diy.pl/horns/tractrix/tractrix-1000/
Auch wenn die sich vermutlich sch...lecht befestigen lassen, so finde ich sie dennoch sehr interessant.
Das Traxtrix würde bezüglich Abstrahlverhalten schon mal sehr gut passen, nur vom jmlc2000 hab ich keine Messung gefunden.
Apropos gefunden: Kann mir jemand sagen wo ich die Preise dazu finden kann?
Jesse schrieb:...........
Warum soll das denn so sein?
fosti schrieb:Moin Jesse,
Ronald,
ich schenke sie Dir.....der symbolische Flasche Wein war wohl zu viel......egal. Porto hätte ich schon gerne 7,49EUR für versicherten DHL Versand.
Jesse schrieb:....und darüber stark zunehmend enger abstrahlt. Diese Verhalten mag ich klanglich garnicht.
.... nur vom jmlc2000 hab ich keine Messung gefunden.
habe ich mir fast gedacht.Big Grin:prost:
Das nächst größere jmlc hat Messungen.....Preise bekommt man imho nur auf Anfrage.
Ich habe bei Knut mal so ein Teil über einem Fostex gehört, weiß aber nicht welches der Hörner das war.
Das klang schon sehr klasse !
Gruß Karsten
fosti schrieb:ich schenke sie Dir.....der symbolische Flasche Wein war wohl zu viel......egal. Porto hätte ich schon gerne 7,49EUR für versicherten DHL Versand.
Nu sei doch nicht gleich angefressen. Wink
Das liegt schlicht daran, dass ich nach Beitrag Nr. 12 noch einen weiteren ellenlangen abgeschickt habe. Ich hatte sie getrennt damit es übersichtlicher bleibt.
Nur ist der zweite nicht angekommen, seltsam.
Ich schreib ihn gleich nochmal aber diesmal in der Kurzfassung.
4711Catweasle schrieb:Preise bekommt man imho nur auf Anfrage.
Wie nervig ist das denn?
danke bis hierhin schon mal für die vielen guten Tipps.
Barossi schrieb:Von JBL gibt es genau dafür die 2404H mit 100X100
Die kannte ich noch garnicht, interessant.
Ich fürchte nur die Strahlen für die Kombination mit dem Jabo schon zu breit ab.
Außerdem gibt es die nur als Horn-/Treiberkombi und nicht gerade als Schnäppchen.
Joern schrieb:Was ist denn mit den P-Audio 407-Derivaten?
Kalle schrieb:...90 Grad x 40 Grad...
Nichts für mich weil:
4711Catweasle schrieb:Das PHT-416 klingt in meinen Ohren obenraus etwas silbrig / metallisch / künstlich.....Confused
Joern schrieb:So was ähnliches hatte Christoph G doch von Vifa (Kalotte mit Horn) kurz vorgestellt...
Die Vifa kenne ich gut und habe ich schon öfter eingesetzt. Hat aber für den angedachten Einsatzzweck einen zu niedrigen Wirkungsgrad und somit auch einen zu geringen Maximalpegel.
Joern schrieb:Dann ist da immer noch dieser Kartesian... https://www.kartesian-acoustic.com/copie...m120-vms-1
Macht mich tatsächlich etwas an aber eigentlich gilt für ihn auch das über den Vifa gesagte.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.120 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 492.383 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.957 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.740 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.469 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.863 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.373 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.918 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.956 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.781 24.12.2023, 19:57
