Sonoro CuboDock AU-7000 für IPOD auf USB umrüsten?
kann man das Sonoro CuboDock AU-7000 für IPOD auf USB umrüsten? Würde sich das überhaupt lohnen denn die Fernbedienung fehlt ebenfalls?
MfG
Nik
Nein!Cool
am Ziel
Das Ding hat einen AUX-In und Bluetooth, wobei die Wiedergabe über Bluetooth jetzt nicht wirklich der Brüller war.Sad
nicht böse sein,
aber wenn du nicht mal keine Informationen über das Ding gibst, wirst du wohl keine brauchbare Antwort erwarten....
Oder gehst du davon aus, dass der geneigte Hilfsbereite sich die nötigen Infos schon selber zusammengoogeln wird?:o
am Ziel
Ich hab hier mal zwei Tests sowie die Anleitung verlinkt.
Sonoro CuboDock AU-7000 - Dockingstationen im Test (etest.de)
Sonoro AU-7000 Cubodock Black: 2 Tests & Infos | Testsieger.de
Sonoro cuboDock AU-7000 Bedienungsanleitung (manualscat.com)
Ich würde das Dock gern in der Küche meiner Schwester (bei der ich derzeit notgedrungen wohne) einsetzen um Podcasts oder Video z.b von Youtube wiederzugeben. Allerdings klingt das Ding schlechter als meine Needle, wobei man fairerweise sagen muss das die Needle auch eine tolle Konstruktion ist.
Laut einem Test soll die Klangqualität über Bluetooth hörbar schlechter sein als über AUX-In, ein USB auf AUX könnte hier die Lösung sein. Ich wollte es auf normales USB umbauen weil das Handy während der Wiedergabe auch aufgeladen werden soll.
Das Dock klingt generell muffig und der Sound klebt irgendwie an der Box.
So sieht das Teil aus:
[ATTACH=CONFIG]60544[/ATTACH]
ich hab keine Ahnung, ob man die Apple-Schnittstelle mit einem Adapter auf USB umkonvertieren kann. Wenn ja -> Adapterkabel kaufen und gut is.
Wenn nein: Hat dein Handy einen 3,5 mm Kopfhöreranschluß? Wenn ja, Kabel auf Aux einstecken.
Wenn nein, USB auf 3,5 mm Klinkenadapter kaufen und wieder auf Aux einstecken.
Wird halt mim Laden nicht funktionieren.
IPhone kaufen Big Grin
Die Fernbedienung wird sowieso nicht mit einem Android Handy funktionieren!
Wenn das Ding sowieso schlecht klingt, kann ich mir nicht vorstellen, dass du den Unterschied Apple-Aux hören kannst.
Jedwegliche Umbauarbeiten von Apple auf USB halte ich speziell ohne Schaltplan für unmöglich bzw. nicht zielführend.
Ansonsten kleinen Verstärker kaufen und die Needles auf Bricks umbauen, falls du die platzmäßig unterbringst.
Bernhard
am Ziel
Der alte, breite iPod-Connector hatte analogen Line-Out. Vermutlich wurde der einfach analog an den internen Verstärker übertragen, genau wie das Signal aus dem Aux-Kabel.
Für einen USB-Anschluss bräuchte man einen kleinen Microcontroller/Prozessor, der auf das Dateisystem des Quellgeräts zugreifen kann. Zusätzlich muss das Quellgerät das auch zulassen (bei einem USB-Stick noch einfach, bei Android oder iOS schon schwieriger).
Ich würde einfach den Aux-Eingang nutzen, oder, falls dies absolut keine Option ist, eine Lösung mithilfe eines Raspberry Pi Zero (W) umsetzen. Der könnte dann neben USB auch Internetradio und anderen Krams, aber den ansehnlich zu integrieren ist nicht so einfach.
Zitat:Der alte, breite iPod-Connector hatte analogen Line-Out. Vermutlich wurde der einfach analog an den internen Verstärker übertragen, genau wie das Signal aus dem Aux-Kabel.
[ATTACH=CONFIG]60553[/ATTACH]
Mit diesem Adapter sollte es doch theoretisch funktionieren oder ? Stellt sich die Frage ob theorie und Praxis übereinstimmen. Vieleicht sollte ich mal den Hersteller fragen ob er eine Lösung hat.
Zitat:Ich würde einfach den Aux-Eingang nutzen, oder, falls dies absolut keine Option ist, eine Lösung mithilfe eines Raspberry Pi Zero (W) umsetzen. Der könnte dann neben USB auch Internetradio und anderen Krams, aber den ansehnlich zu integrieren ist nicht so einfach.
Großartig basteln wollte ich vermeiden denn meine derzeitige Wohn/Finanzsituation erlaubt das nicht und wenn ich schon bastel dann doch richtigBig Grin statt einer halbgaren Mod.
Für den Fall das ich nochmal richtig basteln wollte hätte noch einen FRS8 hier rumliegen, dazu das kleine TML Gehäuse das mir mal der User "herr der ringe" in Hifi-Forum gerechnet hat (wovon ich 4Stück im Keller der alten Wohnung genutzt hatte).
Siehe Seite 39 im Needle Thread
[ATTACH=CONFIG]60554[/ATTACH]
Jezz mal ehrlich:Rolleyes
Wozu willst du mit dem low-fi Dingens rumshycen?
Steck dich beim Aux Eingang an und gut is. Noch dazu, wo eh schon geschrieben wurde, dass der originale breite Stecker analog Audio hatte. Das ist doch zu 100% derselbe Eingang wie Aux.
Vorne das Telefon so hinzuspannen wie original, geht sowieso nicht. Und wär auch blöd, weil man Videos meist im Querformat schaut ?
Nur meine unmaßgebliche höchstpersönliche Meinung.:p
Bernhard
am Ziel
kboe schrieb:Jezz mal ehrlich:Rolleyes
Bernhard
Ich habe das Dock geöffnet und dann zwei Kabelstränge gesehen die vom 30er Stecker weg, zu zwei Steckern auf der Platine führen, ich spekuliere jetzt mal rum; ein Strang ist für das Laden und der andere für analoges Audio.
Den Stecker am Dock kann man umdrehen sodass er nach unten zeigt, somit wäre auch Querformat möglich. Bilder von den Innereien habe ich ebenfalls gemacht.
Außerdem habe ich den Hersteller kontaktiert und man bemüht sich eine Lösung für das Adapterproblem zu finden.Big Grin
Falls es einen passenden Adapter gibt werden wir das Dock erstmal ausprobieren und genau hinhören ob es unseren Ansprüchen genügt.
Beschreib doch mal, was dein eigentliches Ziel ist! Oft denkt man schon, man hat einen Lösungsweg vor Augen, und stellt dann sehr spezifische Fragen, obwohl man eigentlich komplett auf dem Holzweg ist.
Also, was soll das Ding nach dem Umbau idealerweise können, und was ist das Quellgerät? Aux-Kabel und Ladekabel wäre vermutlich die sinnvollste Lösung.
Spatz schrieb:Beschreib doch mal, was dein eigentliches Ziel ist! Oft denkt man schon, man hat einen Lösungsweg vor Augen, und stellt dann sehr spezifische Fragen, obwohl man eigentlich komplett auf dem Holzweg ist.
Ich zitier mich mal selbst:
Zitat:Ich würde das Dock gern in der Küche meiner Schwester (bei der ich derzeit notgedrungen wohne) einsetzen um Podcasts oder Video z.b von Youtube wiederzugeben.
Quellgerät ist ein Handy mit Micro-USB, das Handy muss während der Video oder Audiowiedergabe geladen werden weil dem Handy sonst der Saft ausgeht, zwei Kabel (Aux und USB) einsteckcen ist keine Option weil nervig.
Ich melde mich nochmal wenn ich Feedback von Sonoro und den Ebayverkäufern bekommen habe.
Audioübertragung über Micro-USB ist nicht möglich. Du wirst also zwei Kabel brauchen (oder Bluetooth nutzen müssen).
Die Funktion, dass der Kabelanschluss auch analoges Audio überträgt, ist den Apple-Geräten vorbehalten, oder manchen USB-C Geräten.
Die "sinnvollste" Lösung wäre es vermutlich, ein altes iPhone 4S für diesen Zweck zu kaufen.
Um also deine beiden ursprünglichen Fragen zu beantworten: Nein und nein.
Update:
Ich habe ein Kabel (siehe Link) gekauft und es funktioniertBig Grin
Auch die Musikwiedergabe über Aux bei gleichzeitigem Laden funktioniert, leider taucht dabei immer ein Brummen auf, stört mich aber nicht denn die Wiedergabe per Bluetooth ist vollkommen OK.
H66 Light ning micro USB 5pin zu 30pin Dock Connector Adapter Kabel iPhone iPod | eBay
Thema vorerst abgeschlossen.
  Oszilloskop Tastkopf für iPod, iPhone und Android dieterschneider 3 5.605 24.06.2013, 17:10
Letzter Beitrag: elheizo
  Pure i-20 DigitalAudio aus iPhone iPod dieterschneider 0 1.701 19.06.2013, 15:52
  Musik via externe Festplatte und Ipod direkt abspielen? Feldweg 32 13.249 31.12.2010, 10:12
Letzter Beitrag: Heinerich
  "Messon Speaker Meter" für iPhone iPod Touch dieterschneider 0 3.468 13.10.2010, 21:35
  falls jemand eine iPod Docking Station sucht dieterschneider 2 3.357 14.06.2010, 12:42
Letzter Beitrag: JODie
  wieder ein iPhone iPod Touch Analyser ... dieterschneider 0 3.136 14.01.2010, 23:31
  iPod touch lupo 15 7.443 26.08.2009, 08:42
Letzter Beitrag: lupo
