Musik via externe Festplatte und Ipod direkt abspielen?
Hey Leute,
ich habe an der HMW bei AudioVolver ein System gesehn bei dem er mit einer xxternen Festplatte und dem Ipod sämtliche Musik von der Festplatte abspielen konnte.
Nun frage ich mich, wie genau ging das und was brauch ich alles dafür?
Geht das auch mit andern Geräten außer dem Ipod? ( bin nicht so der Fan von diesen Geräten)
Die Idee ist das mein PC nicht immer laufen muss wenn ich Musik hören will. Also würde ich meine gesamte Musik in FLAC dateien auf eine externe Festpolatte speichern und dann mit einem Gerät die abrufen.
Weiter wäre es natürlich auch interessant ob es möglich ist damit auch gleich noch die PS3 abzurufen wegen des Blu-ray players!?
Ich bin auf dem Gebiet nicht Up-to-day :dont_know:. ABer ich hoffe ihr könnt mir da ein bisschen helfen!:danke:
Jonas :prost:
Gib in der Bucht mal "Mediaplayer" als Suchbegriff ein. Vielleicht ist ja da was dabei, was zu Deinen Bedürfnissen passt.
Dimebag isn't dead…
Das Thema interessiert mich auch nicht unwesentlich. Perfekt für mich wäre so ein Gerät mit SPDIF Ausgang über Cinch, nicht Toslink.
Julian
und ich suche ein erschwingliches Gerät, welches über
TOSLINK die Signale weiter gibt , und nicht mit SPDIF Ausgang.
Für den iPod gibt es nur eine Firmal die Sounds
digital weiter leiten kann.
http://www.wadia.com/products/transports...design.php
http://www.ifun.de/2008/01/08/high-end-d...-den-ipod/
Meine MusikQuelle.
SPDIF?Toslink?
ich bitte um erklärung:dont_know:..ok hab gesucht, eine art glasfaserkabel?
Sinn wäre schon das ich wie auf einem Ipod oder Ipad eine fläche habe zum musik zu suchen und so...wobei ich eben eigentlich nicht auf diese "I..." zurückgreifen müsste..
In der Bucht habe ich nichts in der Art gefunden
Ich nehme an, dass Itunes Remote benutzt wurde. Die Musik lag auf einem Laptop. Möglicherweise auf einer USB-Platte die am Laptop hing.
bei mir ist das eh alles anders ....:-)
Mein MacMini ist mein Multimedia Zentrum.
Da zu den Macs auch eine Fernbedienung gehört,
und ich Musikdaten via Laser TOSLINK (fest eingebaut)
an einen DA Wandler weiter gebe, habe ich die
volle Kontrolle auf meine Musik und Film Daten.
Ebenso kann ich vom iPhone via REMOTE App
alles wunderbar via WLAN steuern.
Digital Fernsehen habe ich ebenfalls über den Macmini
am 24 Zoll DELL TFT Monitor ....
Das reicht mir total .. bin nicht so der TV Seher :-)
Aber wenn man einen Media Player hat, brauch man
aber auch irgend was, um sehen zu können, was man
mit der Fernbedienung aussucht .... das macht das
ganze nicht so einfach ...
Meine MusikQuelle.
@ Dieter
dein letzer satz ist eben das komplizierteBig Grin. Das Bild um Daten auszusuchen ist das Problem.
@schrottie
Merci, das wäre natürlich möglich. weiß es eben nicht mehr so genau.
Das würde bedeuten das ich kaum am Ipod-Zug vorbei komm sondern aufspringen müsste. Und den PC bräuchte ich trotzdem.
unter diesen umständen müsste ich das projekt wieder werfern, aber irgendwie müsste das doch möglich seinSad...muss mich mal richtig einlesen. vielleicht komtm ja doch nochIdea
Jonas
Viele Mediaplayer/Multimediafestplatten sind nix anderes als kleine Computer mit einem abgespeckten Betriebssystem und spezialisierter Wiedergabesoftware.
Je nach Gestaltung der Software können auch unterschiedliche Dateiformate gelesen werden.
Ein extra Rechner wäre da Unfug. Ein Fernseher oder einfach ein kleiner Bildschirm tut's da genau so.
So gern ich Macs teilweise mag, aber zum Preis eines Mac Mini bekommt man locker einen schönen Mediaplayer mit Fernbedienung, eine Festplatte mit mehr als ausreichend Speicherplatz und eine 32"-Fernseher.
Dimebag isn't dead…
warscheinlich findest du unter
HTPC Media Center, aber die brauchen auch irgend was
um sehen zu können, was man da macht.
such im Netz mal unter HTPC Media Center :-)
Meine MusikQuelle.
was ich noch habe für den iPod ....:-)
dieses ding hier , mit Fernbedienung.
Klasse gebaut und richtig gute Audio Buchsen
Klein aber fein :-)
Meine MusikQuelle.
Netzwerkfähig, eigenes Display, spielt FLAC, SPDIF-Ausgabe, allerdings nur reiner Musik-Player und nicht so billig wie manch anderer: klick
Dimebag isn't dead…
So,
nun mal meine 2ct zur Thematik:
TOSLINK ist Schrott; hat JITTER inside! Siehe Foren oder google.
SPDIF ist besser. Siehe auch Wikipedia.
Die ab 22,-Eu Lösung für USB-Platten ist: Western Digital Media Player mini (Preis über goggle-Produktsuche), siehe Anhang.
Ermöglicht I2S-out (philps-format), einfach einen DAC TDA1543 oder besser TDA1541 dran und gut ist.
LG Carsten
Anhang:
I have connected the i2s lines from my Western Digital mini to my analogmetric TDA1541 DAC
Bearing in mind that IMHO, the WD mini (cheap ($50 AUS)) sound terrible using analog outs or SPDIF.
Running the i2s direct to an external DAC puts the WD mini in a different league.
Quelle:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/166153-do-audiophiles-want-stand-alone-high-end-hdd-source-13.html#post2284078
Originally Posted by erin
Here are the instructions for extracting i2s (philps format) from the WD mini media player.
1) open the case by removing the 4 rubber feet on the bottom of the case then remove the screws
2) remove the board
3) there is a metal EMR shield covering the IC's. You need to remove this shield to get access to the data line of the i2s.
Removing the shield is a bit difficult because of the lead free solder used.
there are six tabs attaching the shield to the PCB. I ended up cutting the centrally located mounting tab and then:
using some fresh solder applied to the next mounting point, and holding the iron tip in place, pry the shield away from the board until the mounting tab is free.
Repeat this process on the next tab until the shield is free at one end and keep doing this until the shield is held only by the far end centre tab, then cut this one off.
Now the shield is removed. (*note: it is probably possible to carefully cut all the tabs, rather than removing with the above method, as the shield seems to be there so the device passes EMR emissions testing, rather than to protect the circuit from interference. The unit works fine without the shield.)
4) there is a SMD resistor array of three resistors. the resistor furthest away from the DAC, and closest to the microprocessor is the one that has the i2s data line.
here you can solder your wire.
5) next to the USB port there is a blank header on the board, here you can access the other data lines.
The pinout of the header starting furthest from USB is as follows:
pin 1 3.3 v
pin 2 gnd
pin 3 master clock
pin 4 left right clock or (word select)
pin 5 unknown - but it is not data - that’s why you have to remove the shield!
Pin 6 bit clock
Now you can connect wires to the bit clock, LR clock and Data and connect these to your DAC
carawu schrieb:TOSLINK ist Schrott; hat JITTER inside! Siehe Foren oder google.
Hättst selber nachgesehen, wär Dir vielleicht aufgefallen, dass die optische Weiterleitung des S/PDIF-Protokolls eben über TOSLINK geschieht.
Auch bei dem von Dir erwähnten Western Digital Media Player mini.
Dimebag isn't dead…
Chaomaniac schrieb:Netzwerkfähig, eigenes Display, spielt FLAC, SPDIF-Ausgabe, allerdings nur reiner Musik-Player und nicht so billig wie manch anderer: klick
Na das kommt meiner Vorstellung schon sehr naheSmile
danke schonmal..
:thumbup:
Wie wär's denn mit nem Tablet-PC mit Wlan, der über ein Web-Interface im Firefox einen HTPC per Web-Interface steuert? Also im Prinzip so wie der Mac mit I-phone Big Grin
Boxen bauen ist schon irgendwie ne mittelalterliche "Sportart" Big Grin
Für ne Car-PC hatte ich mir mal für 180€ bei Reichelt nen 8" Touchscreen gekauft. Für nen HTPC als direktes Display etwas zu hoch (bei Desktop-Bauart), es gibt die aber auch mit 7 Zoll. Wenn du dann mit einem entsprechendem Frontend (z.B. Cpos) arbeitest, hast du einen HTPC mit Bedienoberfläche (Touch) und natürlich auch Fernbedienbar . CPos kann im Prinzip auch alles abspielen, und lässt sich gut über FB oder Touch bedienen. Andere Media-Player-Oberflächen sind zwar für zu Hause im Prinzip besser geeignet, aber kommen mit dem kleinen TFT nicht so gut klar. CPos ist darauf optimiert. Nebenbei bietet es natürlich noch so einigen Kram den man zu Hause nicht unbedingt braucht, wie z.B. GPS-Anzeige (damit man sicher weiss das man auch wirklich zu Hause istBig Grin), ansteuern von diversen Relaiskarten, OBD2(Cool) usw... DVBT geht auch, wobei da dann Media-Portal (freie Software für HTPCs) deutlich besser ist. Aber wenn darüber eh nicht geguckt werden soll...
Media-Portal bietet auch Plug-ins für z.B. LC-Displays, wobei die Bedienung über nur 2-4 Zeilen etwas mager ist. Es geht aber schon.
Ähnliches gibt es auch für Linux, wobei man bei Linux schon eine gewisse masochistische Ader haben muss Wink
Mit etwas Spass am basteln und an PC-Technik im allgemeinen, würde ich immer zu einem HTPC raten, wenn man etwas Universelles möchte.Auch lautlose PCs sind heute ohne Spezialhardware möglich. Das beste daran ist aber, das man die nicht alle 3 Jahre neu kaufen muss, weil es neue Audio- oder Videoformate gibt. Wenn man angst um den guten Sound hat, gibts auch teure externe Sound-Interfaces die dem High-End-Kram sicher nicht nachstehen, aber immer noch etwas günstiger sind. Dazu gibts dann Audiovolver-Fähigkeiten gratis dazu.
Der angedachte Mediaplayer (Festplatte mit Abspielmöglichkeit) könnte man natürlich auch an so einen Mini-TFT hängen. Meiner hat jedefalls auch nen FBAS (normales Fernsehsignal) Eingang. Nur der Touch geht dann natürlich nicht.
Torsten
@Chaomanic: Das Teil hat aber doch gar keinen internen Speicher, oder? D.h. ein PC muss bei was anderem als Internetradio trotzdem laufen, damit ich die Musik irgendwo her bekomme... Da kann man dann gleich ein Netbook nehmen.
Torsten
wo ist die News???
Der [SIZE=3]genannte Western Digital Media Player mini ist nur bei I2S überlegenswert![/SIZE]
Spdif oder Toslink ist für mich in diesem Kontext keine Überlegung wert.
Go figure!
Soviel ich das verstanden hab kann man den direkt an eine festplatte anschließen!? geht zumindest so aus einigen testberichten hervor.
@ sleepwalker
Das hört sich wirklich auch SEHR interessant an. Nur bin ich echt wackelig auf dem gebiet und werde das alleine nie auf die beine stellen könnenRolleyes. gibt es bei so einem projekt sowas wie ein "pfad zum glück"?Big Grin
Ja stimmt Lautsprecherbau wirkt in betracht auf das gebiet sehr mittelalterlichBig GrinBig Grin
Sleepwalker schrieb:@Chaomanic: Das Teil hat aber doch gar keinen internen Speicher, oder? D.h. ein PC muss bei was anderem als Internetradio trotzdem laufen, damit ich die Musik irgendwo her bekomme... Da kann man dann gleich ein Netbook nehmen.
Torsten
In der Eingangsfrage war eindeutig von externen Speichermedien die Rede. Allerdings braucht man durch den USB-Anschluss und dem integrierten Verwaltungstools keinen PC dazu.
Dimebag isn't dead…
  Geräusch beim Musik hören knollozx 5 3.671 09.06.2025, 15:50
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.405 30.03.2023, 18:05
  Externe Soundkarte mit SPIF Ausgang win 10 slow777 23 7.179 05.10.2021, 21:11
Letzter Beitrag: mussigg
  Wie richtig Musik vom server streamen? ArLo62 46 22.420 21.06.2021, 20:19
Letzter Beitrag: speed-of-sound
  Sonoro CuboDock AU-7000 für IPOD auf USB umrüsten? hesinde2006 13 5.148 06.05.2021, 21:12
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 2.000 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  Musik hören am PC - Wie geht das am besten ? Nolie 26 15.110 31.01.2019, 09:51
Letzter Beitrag: db7mk
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.774 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
  externe Soundkarte gesucht Coffmon 8 3.200 21.02.2018, 14:25
Letzter Beitrag: icebaer
  Amazon Prime Video und Musik mit dem HifiBerry??? zeppi 5 4.931 22.09.2017, 13:51
Letzter Beitrag: The Alchemist
