Diy drei Kanal Endstufe Ideen?
Hallo ich würde mir gerne selber eine 3 Kanal Endstufen bauen wollen, und würde gerne wissen wie man da am Besten vorgehen sollte.
Ich würde mir nämlich gern ein 2.1 Sytem selber bauen wollen, da es am Markt irgendwie nichts gibt was mir zu sagt. Die Trennung würde ich per Mini Dsp oder Pa Controller dann realisieren wollen. An sich bräuchte ich nur 2*50-70 an 8 Ohm Watt für Satelliten und 150-200 Watt (auch an 8 Ohm) max. für den Bass.
Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut was es so an Endstufenmodulen schon gibt nur fehlt mir da ein bisschen der Überblick was ich ausser diesem noch benötige oder was man sinnvoller Weise mit zu bauen sollte (Netzteil Schalt/Konventionell; Siebung...Einschaltverzögerung; ect.)!?
Das ganze musst nicht sonderlich fancy und auch nicht mega High-Endig sein, und auch am Ende vielleicht die 250 Euro nicht überschreiten wenn das denn ginge :-) ?
Würde mich sehr freuen wenn der Eine oder Andere ein paar schlaue Worte für mich hätte.
Gruß Swany.
Da lese ich mal gespannt mit. Sowas ähnliches, also auch einen 3-Kanal-Verstärker für ein 2.1-System, könnte ich mir für mich auch vorstellen. Er müsste in meinem Fall nur deutlich kräftiger sein. Smile
Ich bekomme die Tage endlich die DSP-Module wie ich sie haben wollte.
Es wird ein Aktivmodul mit 2 Eingängen und 4 Endstufen von denen jeweils 2 brückbar sind. Die Endstufen sind 2 x Pascal S-PRO2 + S-A2 und das DSP ist wie bei den DSM-26 oder 48LAN.
Damit kannst du eigentlich vom 2.1 Stereo System bis zum 4 Wege Aktiv Lautsprecher alles aufbauen.
Gruß Frank
Was was was,...ein fertig Produckt von Mona? Mit dem man machen kann was man will? Ey das wär ja echt geil! Da sag mal bescheid Mister Franky!Big Grin
Ich hab mich schon ein bisschen geärgert nämlich da ich mit dem St-553D geliebäugelt hatte, aber die hat leider fixe X-Overs und auch nur 12 db...ok das wird für die meisten reichen die einfach nur eine anschließbare Lösung haben wollen.
Dann hatte ich weil ich noch drei oder vier von ihnen rumliegen hab, mit dem Gedanken gespielt einfach die Module von Logitech Surround-Set's (Z2300-Z680) zu nehmen, irgendwie die eingebauten Klangregelung und F-Weiche zu überbrücken und da eine Mini Dsp Dran zu klatschen. Also bin ich gestern mit einem der Module zu einem bekannten Hifi Menschen und hab ihm mal meine Idee erzählt...stellte sich aber heraus das es sehr teuer werden würde weil er es reverse engineeren müsste und das würde sehr zeitaufwändig ergo also sehr teuer werden. Schöner Mist...denn von den Set's gibts noch Massen für billiges Geld und die Module leisten um die 60 Watt pro Kanal für die Sats und 170 für den Bass, also genau was ich suchen würde (klar mehr schadet nie ;-))
Naja vielleicht finde ich ja nochmal einen durchgeknallten Bastler der auf so ein Projekt Lust hat.
An sich habe ich mich schon immer gefragt warum es keine vernünftige 3 Kanal Lösung gibt die einem die Freiheiten einräumt auch mal ein bisschen herum zu spielen?
Nun gut da gibt es die Reckhorn 2.1 aber irgendwie sagt mein Gefühl da, ne ne. Unabhängig vom Preis...
Tja und dann ist da noch das Dayton Mca 2550, aber das ist ja leider auch großer Käse ist mir beim ersten benutzen aus unerklärlichen Gründen gleich einmal abgeraucht. Das war ein Omen und seitdem wartet es auf Reparatur...(kann es lang drauf warten).
Tja und ein Mini Dsp Pwr Dsp-3 sprengt für mich dann für meine Hifi Projekte doch den Rahmen mit 1000 Euro. Somit kam dann hier die Idee mir dann einfach selber etwas zu bauen Smile.
Mal schauen...
Gruß Swany.
Du kannst ja auch das AKB-210DSP nehmen und an dem Line-Out SUB einen zusätzlichen Verstärker anschließen. Für diesen Zweck habe ich mir mal AKB-160 umgebaut in dem ich den 100V Trafo und den Original 60 Watt Verstärker ausgebaut und ein Ice-Power 125ASX2 Modul eingebaut habe. Da musste mir aber ein Elektroniker noch ne Schaltung zum Invertieren eines Kanals basteln damit ich das für den Brückenbetrieb einsetzen konnte.
Hehe das mit dem AKB-160 ist ja schon eher etwas, ein Ice-Amp ToGo ;-).
Ja selbst du musst halt basteln Wink, um die Freiheit zu haben die du willst..
Das die bei Mini Dsp noch nicht auf die Idee gekommen sind oder es umgesetzt haben besser gesagt einfach zwei Module in ihre Plateamps zu verbauen und eines dann im Btl laufen zu lassen, verstehe ich auch irgendwie nicht. Die würden sich doch damit dumm und dämlich verdienen im Hifi Segment, ok und kein Mensch würde mehr Mittelmäßige Hifi-Verstärker und extra noch Subwoofer Amps kaufen...aber dahin geht es ja eh. Noch ist es wie der Airbag damals der nur in der S-Klasse war und heute hat selbst ein kleiner Pups Stadtwagen nicht nur Front- und Beifahrer- sondern auch noch Seiten- und was weiß ich Airbags.
So ist es mit den Raumeinmesssystemen und den Dsp's auch denke ich, irgendwann hast du auch in der Anlage von Tschibo für 50 Euro einen Dsp oder stellst irgendwo dein Mikro auf oder noch besser misst mit deinem Handy deine vier Wände und das wars, und wir die dann noch per Hand und Hirn Lautsprecher ausmessen und nach besten Wissen und Gewissen versuchen zu bauen werden die Dinosaurier unserer Zeit. Naja ich schweife ab...
Swany.
Hallo Frank,
das klingt ja hoch interessant.
Kannst du die Module dann mal vorstellen?
Was für Eingänge, Leistung etc.?
Eugen
Hier stand Unsinn....:o
Aber ich bin schon sehr gespannt auf das DSP + 2 x Pascal S-PRO2 + S-A2 Modul. Ich befürchte nur, dass es nicht ganz billig werden wird......:eek:
Öh...
Ich hatte das schon seit Jahren...Abletec 0240 für HT/MT und ein ALC0300 für den Bass. Bin jetzt auf DLCP umgestiegen. Lässt sich aber auch mit 2 MiniDSP 2x4 oder Ähnlich verwirklichen.
Billig ist anders aber es funktioniert.
Der Aufwand war eher alles auf XLR zu gestalten. Dank 2pi aber machbar. Wie sieht man im Album...oder neu hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11639
Meine "Kiste" unten
Eigenen tun sich auch die HYPEX UCD180/400. Kann ich aus Erfahrung sagen..Smile
@ Kleinhorn,...Mit den Abletec hatte ich auch schon gedanklich gespielt nur ist wie du schon meinst relativ preiungünstig ;-). Von der leistung her würde mir eigentlich so etwas reichen http://store3.sure-electronics.com/1-x-2...oard-t-amp für den Bass und das hier für Mittel und Hoch http://www.audiophonics.fr/en/amplifier-...10052.html. Nur was brauch ich noch dazu, Netzteil ok aber was Ringkern oder Schalt...Confused.
Da bin ich dann doch ein wenig zu sehr Holzwurm bisher als das ich davon ganz viel Ahnung hätte..
Swany.
Ich meine ok Audaphon hat sein ein paar Monaten auch Module mit Dsp und sogar auch Ausgänge vom Dsp http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm. Nur liegt das günstigste bei 350 Euro mit zwei Kanälen. Und das mit dem man in meinen Augen etwas anfangen könnte kostet als 4 Kanal dann schon mal gleich 750 Euro. Also weit von Selberbauers Sparstrumpf entfernt um mal eben ein bisschen herumspielen zu können.
Ich weiß, ich weiß Entwicklungsarbeit und pi pa po kostet eider alles und Mini Dsp und Co können auch nur so güsntig anbieten weil sie halt von Leuten zusammengeschraubt werden die nur 2 Euro (wenn denn überhaupt) die Stunde verdienen...I know. Muss man eben selber mit (falls vorhanden :devilSmile Gehirnschmalz ran.
Gruß Swany.
Noch mal ein kleiner Zwischennerver...mal angenommen man würde sich etwas mit solchen Boards bauen wollen http://www.ebay.com/itm/Finished-TA2022-...2055880443
Dann würde man noch ausser einem Ringkern mit passender Versorgerspannung und einem vernünftigen Kühlkörper, was noch zum Glück brauchen???
Ok Gehäuse und Anschlüsse...
Am Rande stellt sich die Frage ob es Sinn macht die in Xlr aus zu führen und ob man die dann irgendwie absichern muss gegen Brummen etc.
Würde mich auf schlaue Gedanken freuen.
Gruß Swany.
Hi...
Hab noch zwei hier rumliegen...Die Dinger funtionieren. Allerdings sollte man den Kühlkörper nah am Chip runterbauen und mittels Winkel mit auf den großen Kühler legen.
Sind aber nicht der Bringer. Ich hatte mir mehr davon versprochen.
Kann aber auch sein, dass sie mit meinen Lautsprechern nicht harmonierten.
Deine XLR Idee versteh ich noch nicht...das Board kann es ohne Umbauten nicht..
Was hat dir denn an denen nicht gefallen? Und wie würdest du die denn außer mit einem Trafo noch verwursteln, ein nur Trafo und Line-Signal einspeisen und gut ist oder wie?
Confused
Swany.
Klangen irgendwie leicht zugezogen im HT.
Einfach aufzubauen sind sie. Trafo dran und Eingang/Ausgang ..mal eben über den Offset gemessen und ab geht die Post.
Als Kühler https://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerp...ARCH=%252A
Der Kühler hat dann Spannung...Also kühler isoliert aufbauen oder Wärmeleitfolie verwenden.
Franky schrieb:... Die Endstufen sind 2 x Pascal S-PRO2 + S-A2 ...Gruß Frank
Was verwendet Pascal den für Steckertypen für Spannungseingang und für die LS-Ausgänge?
Habe ein X-PRO3 vor mir liegen und noch nicht wirklich einen Plan wo ich die passenden Stecker herkriege.
Können auch ohne Leitungen sein, Crimpzangen sind für alle möglichen Anwendungen vorhanden.
Der Stecker heißt JST VHR-4N
http://de.farnell.com/jst-japan-solderle...Gwodt54G5w
Der Verbinder auf der Platine hat die Bezeichnung JST B4P-VH
Beim X-Pro Scheint es sich um AMP MATE-N-LOK 6,35 mm Steckverbindungen zu handeln. Bin da doch noch per Zufall drüber gestolpert.
Die JST haben die Verriegelung auf der breiten Seite und nur ein 4er Rastermaß.
Hatte irgendwie Molex im Kopf und habe da nichts passendes gefunden.
Oh Sorry, da habe ich mich vertan. Irgendwo schwirren hier auch noch X-PRO Module herum.
Danke trotzdem , hast mich damit auf die richtige Fährte gelockt, die Suche ging dann nur noch Sekunden, sonst hätte ich noch lange bei Molex gesucht.
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 26.801 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.694 20.11.2023, 17:00
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.204 14.06.2023, 20:21
  Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop ArLo62 37 17.174 09.10.2022, 10:45
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.932 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.278 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.339 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Klippel NFS - Diskussion, Nachbau, Ideen MarsianC# 10 4.024 19.03.2021, 07:32
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 24.415 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.735 11.02.2021, 12:03
