Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX?
ich bin neu hier, interessiere mich seit gut einem Jahr für DIY Hifi und habe kürzlich mein erstes Selbstbauprojekt erfolgreich abgeschlossen (die Visaton Viking aus K&T 6/2020). Das ist handwerklich auch alles gut gelungen - weil man ja beim Bausatz auch nicht viel falsch machen kann, aber nun möchte ich mich noch tiefer einarbeiten in die physikalischen Grundlagen des Lautsprecherbaus, Simulation usw. damit ich irgendwann mal auch mal in der Lage bin, ein Lautsprecher Projekt selbst zu planen und umzusetzen.
Da ich ein Faible für Vintage Lautsprecher habe und ein großer Fan von Koax-Chassis bin, schwebt mir als Projekt so etwas wie Celeste aus K&T 6/2014 vor, oder eben das Derivat aus der HH, wie hier auch jüngst im Forum diskutiert. Also ein schöner 15Zoll-Koax im Retro-Gehäuse mit Power und Spaß-Ambitionen, hifitauglich ja, aber Frequenzgang muss eben nicht wie mit dem Lineal gezogen sein.… Die Lautsprecher sollen dann tatsächlich auch für elektronische Musik in laut eingesetzt werden, weswegen ein ordentlicher Tiefgang auch ohne Sub-Unterstüzung Bedingung ist. Für Jazz und Klassik habe ich andere Lautsprecher, die dieser Art Musik eher gerecht werden…
Nun könnte ich also die Celeste bauen, aber das wäre wieder nur Bausatz und wenig Eigenentwicklung, ich will selber planen und vor allem lernen am Projekt… Learning by doing eben... Nun habe ich mir aus einer Laune heraus gerade für einen Kasten Bier folgende Chassis bei Ebay Kleinanzeigen erstanden: Zwei Monarch SP-385 PAX. Hochton-Diaphragma durchgebrannt aber kurze Internetrecherche zeigt, dass es wohl Ersatz gibt.... Da wären wir bei ca. 40 Euro pro Diaphragma… Sehen augenscheinlich nach guter deutscher Wertarbeit aus, sehr schwer und solide…
[ATTACH=CONFIG]60855[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60856[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60857[/ATTACH]
Folgende TS-Parameter habe ich gegoogelt:
Z 8
Pnenn 125
SPL 97
VAS 190
Qms 5,09
Qes 0,25
Qts 0,24
Fs 33
Re 6,3
Cms 0,43
Sd 530
Mms 55
Le 1,3
BL 17
Dvc 75
LVc ?
Hag ?
Xmax 4,5
Pmax 350
Frage an Euch Experten: Wären das potentielle Kandidaten für mein Projekt? Thema Weiche stelle ich erst mal hintenan, da steht ja was von Trennung bei 3000Hz mit 12DB als Empfehlung, aber mir geht es erst mal darum, ein passendes Gehäuse zu finden bzw. die Frage zu klären ob mit den obigen TS Parametern überhaupt, und wenn ja wie, ein ordentlicher Tiefgang erreicht werden kann, dabei zu lernen und zu verstehen, welche TS Parameter dafür wesentlich sind, bzw. die limitierenden Faktoren in Sachen Tiefgang. Vermute mal die max Auslenkung, und die Eigenresonanz spielen da eine wichtige Rolle?
Boxsim habe ich installiert und die TS Parameter eingegeben, komme aber wegen Null Erfahrung in Sachen Gehäusevolumen und BR Abstimmung zu keinem brauchbaren Ergebnis. Da hoffe ich auf Eure Expertise.
Also, Dinger auf den Müll werfen und mich nach neuen Koaxen umsehen oder sind die ein Versuch wert, da mal näher in die Planung einzusteigen?
Danke schon mal in die Runde und viele Grüße aus Schwerin Smile
Henning
Hallo Henning,
das kann spannend werden. Bei den Daten und dem Chassis lohnt es sich eher ein größeres Bassreflexgehäuse zu bauen, der abfallende Bassverlauf wird dann durch Boden- und Wand"ladung" wieder hochgezogenRolleyesWink.
Wie wäre es mit einem Onken alias Jensen Ultraflex-GehäuseCool.
Vielleicht hat Franky zu den Chassis noch einen Bauvorschlag im Archiv.
In deinem Fall gilt es jetzt eine Entscheidung zu treffen, passiv oder aktiv und welches Messsystem du dir anschaffst.
Eine passive Weiche ist nicht so einfach zu konstruieren und wenn man brauchbare Bauteile benutzt fast so teuer wie eine universelle Aktivlösung
.Es gibt hier natürlich unzählige Wink Empfehlungen zu Mess- und Simulartionsprogrammen, DSPs und Endstufen.
5 Forenmitglieder empfehlen dir mindestesn 15 AlternativenBig Grin.
Viel viel Lesestoff für ein verregnetes Frühjahr und-sommerSad.
Als Messsytem für Einsteiger benutze ich REW (kostenfrei) und ein miniDSP UMIK.
Für Leute ohne Hang zum IT-StudiumWink ist ein miniDSP 2x4HD eine recht brauchbare Lösung.
Dazu passende Endstufen sind z.B. ICEpower 125 ASX2 Platinen.
Diese Kombi tut es bei mir recht gut.
Hau rein und Jrooß
ich würde die Parameter erst mal selbst messen, sich auf ergoogelte Werte zu verlassen wird u.U. nicht das beste Ergebnis bringen.
Und, je nach Alter der Chassis könnten sich diese auch geändert haben.
Mit den Werten von dir kommt so was heraus :
[ATTACH=CONFIG]60858[/ATTACH]
VG Dirk
Seinerzeit wurde die Frequenzweiche DN-1218PAX für dieses Koaxchassis empfohlen. Für den Anfang kann man sicherlich damit arbeiten.
https://www.monacor.de/produkte/componen...n-1218pax/
Kalle schrieb:Hallo Henning,
Hau rein und Jrooß
Moin Kalle,
ja so ein Onken Gehäuse ist natürlich sehr sexy, hatte ich auch schon im Hinterkopf Smile Das hake ich mal in Boxsim mit den Monarchs... Die Altec 620 Gehäuse find ich auch recht ansprechend. Probiere ich auch mal. Bassreflex wird es auf jeden Fall werden.
Ich gehe da auch mit dir: aktiv ist denke ich besser. Hatte da auch an ne Mini DSP als Aktivweiche und UMIK zum messen gedacht, werde ich mir mal anschaffen.
Zur Endstufe habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Die ICEpower 125 ASX2 klingen aber gut!
Henning
Sepp schrieb:Moin,
VG Dirk
Moin Dirk,
hui, das geht ja schnell hier Smile Danke für die Sim. Ja, wahrscheinlich sollte ich die Parameter noch mal nachmessen, muss ich mir das Equipment ert mal anschaffen...
Das sind jetzt 50l BR, krieg ich mit dem Onken wahrscheinlich noch ein paar DB mehr unter 50Hz. Ich versuch mich mal dran.
Henning
Franky schrieb:Seinerzeit wurde die Frequenzweiche DN-1218PAX für dieses Koaxchassis empfohlen. Für den Anfang kann man sicherlich damit arbeiten.
Die hatte ich auch schon gefunden, war nur etwas iriitiert weil die mit 12/18 trennt und nicht wie auf dem Speaker steht nur 12... Aber ja, kann man sicher gut nehmen. Wäre günstiger als die DSP Lösung, aber dann auch weniger flexibel in der Anpassung. Also Weiche selber bauen ist auf jeden FAll raus, entweder DSP oder eben diese Fertigweiche.
Azrael hat im Schnäppchenthread auf dieses Kästchen https://www.thomann.de/de/the_t.racks_ds...ni_amp.htm hingewiesen.
Das wär für den Anfang wirklich eine günstige All in One Lösung.
Bernhard
am Ziel
Ggf. würde sich eher das Altec 612 Kabinett eignen.
Moin Smile
Was mich stutzig macht ist eine Sd von 530cm². Selbst für einen Koax ist das viel zu wenig für einen 38er. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der über 750cm² hat.
Ich habe die Daten noch und kann da nächste Woche nach meinem Urlaub mal nachschauen.
Da hat der Olli gut aufgepasst.
Wenn das die Daten auf der Seite von lsv-Achenbach sind. Kann es sein das die dort versehentlich vertauscht wurden? Die Daten vom SP-330 PAX mit dem SP-385 PAX. Dann wäre die richtige Sd=855 cm2. Die 530 cm2 wären dann vom SP-330 PAX. Natürlich nur Mutmaßung. Könnte aber hinhauen.
ArLo62 schrieb:Ggf. würde sich eher das Altec 612 Kabinett eignen.
Natürlich,
das sind ZauberkistenBig Grin, im 614 laufen alle 12 Zöller zur Hochform auf, ich schätze beim 612 wird das auch für alle 15 zöller geltenWink.
Moin Arnim Smile
ArLo62 schrieb:Da hat der Olli gut aufgepasst.
Ich stimme Dir zu. Wenn ich mit den Daten, die in der Zeile vom 330er stehen, arbeite, komme ich auf plausible Ergebnisse. 140 Liter, abgestimmt auf 35Hz, f3 45Hz, 98dB 2,83V/1m.
Edit: mit den 190 Liter vom 612er kommt das Chassis auch gut klar. Dann geht's noch 5 Hz tiefer.
Hier die Daten von einer französichen Site
http://petoindominique.fr/php/mysql_thie...=SP-385PAX
Moin Smile
Das bestätigt Arnims Vermutung. Bei Achenbach sind die Zeilen für den 330 und den 385 vertauscht.
Ich merke hier sind Profis am Werk - Gutes Gespür und echte Detektivarbeit Smile
Ich habe derweilen mal versucht, alle Daten in Boxsim zu hauen, bin aber zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen, jetzt weiß ich ja woran es liegt Smile
Tatsächlich bin ich ein großer Fan der 612er Gehäuse - alleine schon optisch machen die gut was her - und wie Olli schreibt, sind das ja schon ganz ordentliche Werte mit 190 Litern abgestimmt auf f3 40Herz dann.
Damit ich lerne und verstehe, werde ich das später heute mal mit den korrekten TSPs und dem 612er Gehäuse in Boxsim hauen und schauen ob es dann bei mir funktioniert Smile - Daumen drücken...
Wo wären denn die physikalischen Grenzen der Grenzfrequenz, wenn wir z.B. im Volumen noch größer werden? Ich hatte ja gehofft dass ich mit F3 irgendwo in den 20ern lande, aber das ist physikalisch wohl nicht möglich? Brauchts es vielleicht dann doch nen Sub zur Unterstützung...
@Bernhard: Der Thomann Mini Amp mit DSP ist ein klasse Teil! Ich hatte mal den großen Bruder davon, den Quadro500, https://www.thomann.de/de/the_t.amp_quadro_500_dsp.htm, echt guter Klang und viel viel Power aber für Hifi tatsächlich wegen dem SNR weniger geeignet, klares rauschen zu hören. Soll beim Mini Amp auch ein Problem sein. Aber fürs Basteln und ausprobieren sicher ein sehr nützliches Tool Smile
Henning
Hallo Henning,
gucke mal hier
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ken+jensen
Hier die bekannten Bauvorschläge, sowas wird auch gerne von besitzern der Altec-Koaxe genommen.
A. Mini-Onken von Jaques Mahul ( Fehler in der Zeichnung, Mittenabstand ist freier Abstand (Kanalfläche 78%) 74 l
B. Petit Onken nach Hiraga mit 12 Zoll Bass (Kanalfläche 100%) 160 l
C. Petit Onken von Jaques Mahul füt den 15er von Audax (Kanalfläche 65%) 123 l
Petit Onken gibt es noch einige mod.
D. Haut Onken (Kanalfläche 100%) 280 l
Quellen:
Jaques Mahul (Focal, vorher Entwickler bei Audax)
A. http://www.asrr.org/biblioteca/Revue...MINI/MINI.html
C. http://cyrille.pinton.free.fr/electr...bleu_AUDAX.pdf
Jean Hiraga (Journalist, Áudiophile)
B. http://www.asrr.org/biblioteca/Revue...KEN/ONKEN.html
D. [URL="https://fuer-eine-handvoll-watt.blogspot.de/2015/02/jean-hiraga.html"]https://fuer-eine-handvoll-watt.blog...an-hiraga.html
Henning schrieb:Ich hatte ja gehofft dass ich mit F3 irgendwo in den 20ern lande, aber das ist physikalisch wohl nicht möglich?
Das würde theoretisch zwar gehen - gut 400 Liter @ etwas über 20 Hz Abstimmfrequenz würden das möglich machen (Quasi eine EBS6-Abstimmung Cool), ich würde aber davon absehen, gerade bei einem Koax, bei dem die TMT-Membran einen Teil der Schallführung für den Hochtontreiber darstellt.
Für die Wiedergabe von Musik halte ich so tiefe untere Grenzfrequenzen auch nicht für nötig. Im Heimkino sieht das anders aus, aber der SP-385PAX wäre bei einer solch tiefen Abstimmung bei großen Dynamiksprüngen (Explosionen, Kanonenschüsse,.....:eekSmile dann sehr schnell überfordert, denke ich.
Ein Sub für den SP385 PAX im 612er?
Was willst Du damit?
Gewerbsmäßig Hallen beschallen?
Dafür ist der falsch. Den in dem Gehäuse an eine schöne Endstufe - vielleicht ne Röhre - , feddich is.
Erst mal hören - neue Hörwelten tun sich auf. Wenn ich nen 612er stellen könnte, bei mir steht ein 614er. Das knallt schon.
Ich hab noch einen Bassdipol dabei für gemäßigte Lautstärke, quasi als Loudness. Braucht es aber nicht.
Bisschen neidisch bin ich schon Rolleyes
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.827 19.08.2024, 16:27
  Kiano - Koax on a Budget Roul 32 15.581 29.01.2024, 10:37
Letzter Beitrag: Roul
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.309 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  synergetisches Koax-Grosshorn High5 40 11.804 19.11.2022, 23:33
Letzter Beitrag: kboe
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.434 28.09.2022, 17:57
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.836 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Remnant - 2-Weger aus "übriggebliebenen" Chassis Roul 0 1.737 12.12.2021, 19:18
  AMT goes Quasi-Koax fosti 20 6.810 01.11.2021, 13:23
  Eala - 2,5 Weger mit Chassis von HiVi Research / Swans und Reckhorn Roul 10 6.479 12.04.2021, 14:44
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.653 26.03.2021, 18:31
3 Gast/Gäste
