Remnant - 2-Weger aus "übriggebliebenen" Chassis
N'Abend zusammen!
Dieses Wochenende habe ich endlich mal Chassis verbaut, die ich schon ewig von Ecke zu Ecke schiebe. Noch bevor ich meine erste akustische Messung gemacht hatte, habe ich je Paar Monacor DT-140 und Tang Band W5-704D erstanden. Eigentlich sollten diese mein erstes Projekt werden. Wie es aber oft ist: meistens kommt es anders als man denkt. Und so wurden diese Chassis von Ecke zu Ecke geschoben und nie wurde was draus gemacht. Lag auch einfach daran, dass der TMT mit seinen 5 Zoll satte 29 Liter verlangt, um ordentlich zu laufen und ich den eigentlich nicht in eine Sandbox stecken wollte. Darin läuft das Dingen dann aber bis unter 40 Hz.
[ATTACH=CONFIG]63226[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63225[/ATTACH]
Also ab in die Werkstatt und Testgehäuse aufgebaut:
[ATTACH=CONFIG]63235[/ATTACH]
Die beiden Chassis laufen auf dieser Schallwand wie folgt:
Zuerst die DT-140:
[ATTACH=CONFIG]63227[/ATTACH]
Und der W5-704D:
[ATTACH=CONFIG]63228[/ATTACH]
Beide wenig auffällig, außer vielleicht die Kerbe bei 8,5 kHz bei der Kalotte. Diese kommt allerdings "ab Werk" und egalisiert sich komplett unter Winkeln. Da sich beide wirklich unproblematisch geben, war eine passende Abstimmung schnell gefunden:
[ATTACH=CONFIG]63229[/ATTACH]
Nach einer Hörsession sollte das Ergebnis dann anhand einer Messung verifiziert werden:
[ATTACH=CONFIG]63230[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63231[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63232[/ATTACH]
Das bestätigt die Simu mal wieder sehr genau. Die Messung der Einzelzweige zeigt eine perfekte Addition der Schallanteile beider Chassis bei ca. 3,7 kHz. Die Impedanzmessung zeigt die Impedanz mit einem ungekürzten BR-Rohr, welches natürlich noch angepasst wurde. Das Impedanzminimum liegt bei 3,85 Ohm.
Hier die dazugehörige Weiche sowie der Bau- und Bedämpfungsplan:
[ATTACH=CONFIG]63233[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63234[/ATTACH]
Das war mal wieder ein schönes, recht unkompliziertes Wochenendprojekt. Die Tang Band W5-704D kosten normalerweise so um die 50€ das Stück. Allerdings vertreibt Oaudio diese gerade für gerade einmal 25€ / Stück, was mich dazu animiert hat, dieses Chassis endlich in ein Gehäuse zu pflanzen. Zusammen mit der DT-140 für ebenfalls knapp 25€ und einer Weiche für unter 30€ wird daraus ein 19cm schmaler, vergleichsweise günstiger Standlautsprecher.
Link zum Angebot von Oaudio:
https://www.oaudio.de/lautsprecher-diy/t...5-704.html
Alle Infos sind auch in dem dazugehörigen Artikel auf meiner Homepage zu finden.
Rouven
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.798 19.08.2024, 16:27
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 7.634 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  4 Weger mit Gradient MDS12, MDS06 und Visaton DSM50FFL, DSM25FFL Atomar 14 5.339 07.01.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Atomar
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.769 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  RB3GHP-250 - 3-Weger im Retro-Format Roul 11 4.066 20.06.2021, 13:51
Letzter Beitrag: Roul
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.817 03.06.2021, 10:41
  Eala - 2,5 Weger mit Chassis von HiVi Research / Swans und Reckhorn Roul 10 6.446 12.04.2021, 14:44
  746 - Raumfüllendes mit sieben Chassis aus vier Litern in sechs Richtungen Christoph Gebhard 27 16.331 12.02.2021, 09:45
Letzter Beitrag: Don Key
  noch ein 2-Weger: 15" + 2" BB Dampfhammer 85 42.948 08.09.2020, 22:40
Letzter Beitrag: Dampfhammer
  Kubus - Ein kompakter 2-Weger mit Dayton-Bestückung LarsNL 15 6.375 17.12.2018, 19:11
Letzter Beitrag: Kaspie
