Themen: 251
ich möchte drei 6 mm Platten Multiplex mittels positiv/negativ Form pressen ~300 mm Radius, ca 300 * 300 Kantenlänge
Meine Fragen:
- Kann ich Ponal Fugen Leim zum Kleben verwenden, oder trocknet der zu schnell?
- Welches Multiplex eignet sich am besten für das Vorhaben oder doch lieber MDF?
- Sind drei 6mm Platten zu viel um sie auf einmal zu pressen?
VG Michi
Themen: 27
Ich bin nicht ein Kenner der Biegemethoden, aber wollte nur darauf hinweisen, dass es auch geschlizte Biegeplatten gibt. Hier nur ein Beispiel
https://www.modulor.de/mdf-form-biegsam-...50-mm.html
Je nach dem was Du bauen möchtest, könnte man zur Vereinfachung nur die Aussenschicht aus Multiplex machen
Themen: 251
Danke für den Tipp, die Platten kenne ich schon. Das möchte ich aber in diesem Fall nicht
Themen: 11
Hallo EMP
6mm Mplex in so einen kleinen Radius? Unmöglich.
Das geht nur mit Biegesperrholz. Der Leim ist da unproblematischer...
Warum Multipex?
Themen: 251
23.08.2017, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2017, 16:29 von EMP.)
Warum Multiplex: Ich hab jetzt schon öfters gelesen, dass Multiplex weniger giftige Ausdampfungen verursacht und die Kanten nicht so saugen wie MDF.
Wobei es kein Muss ist, wenn du eine besser geeignete Holzart kennst, nur her damit (auch wenn deine Empfehlung MDF lautet)  . Material ist mir so gesehen eig. komplett egal. Es sollte halt nicht zu teuer werden.
Aber ich dachte mir fast, dass es schwierig werden wird mit der Wandstärke...
E: "Unmöglich" heißt es wird brechen oder ich brauch extrem viel Kraft?
Themen: 11
Bei Biegesperrholz sind wir doch vom Material bei Mplex.
Mplex ist doch Sperrholz mit mehr lagen!
:built:
Bei den Ausdünstungen liegt Spanplatte ganz vorn...
Bezüglich der Kante kommts wohl auf die Konstruktion
der Kiste an.
Themen: 11
Das lässt sich nicht biegen!
Es ist so konstruiert das es sich möglichst nicht biegt.
Kreuzverleimt!
...oder du schlitzt es auf, wie Biege MDF.
alle 5 bis 10mm auf eine Stärke von 1-2mm
sau viel Arbeit...
Themen: 251
Kannst du fürs Biegesperrholz eine Bezugsquelle mit Zuschnittservice und (einigermaßen) akzeptablen Preisen empfehlen?
Das Mplex würde einfach brechen oder? Wie würde es mit MDF aussehen, hätte ich hier eine Chance?
E: 2ten Post übersehen  Alles klar.
Aber MDF müsste theoretisch gehen, oder?
Themen: 11
auch MDF 6mm bekommst Du auf den Radius nicht gebogen.
Geld ist relativ. Mehrmals kaufen ist teuer, Lehrgeld zahlen ist teuer, mir sind meine Nerven teuer ;-)
Biegesperrholz ist nicht billig, aber es schont die Nerven :prost:
Nimm Material welches für den Einsatzzweck erdacht wurde!
Spart Dir Zeit und Nerven. (im Zweifel auch Geld)
Alle normalen Plattenmaterialien sind schliesslich so gedacht,
dass sie möglichst steif sind...
Auch mehrfach verleimte schlecht biegsamen Platten, können sich nach dem aushärten
gerne wieder leicht zurückbiegen!
Themen: 22
ich hab so was schon gemacht. Nach einigen Tests fand ich rohe Hartfaserplatten (so wie die Rückwände an Schränken) ideal.
Warum?
Man kann die in Wasser einweichen ohne dass sie sich auflösen.
Dann nass in Form biegen und trocknen lassen.
Danach kann man recht Spannungsarm verleimen.
Hält bei mir jetzt schon viele Jahre.
Ich schau heute Abend mal ob ich da noch Bilder davon habe.
Ralf
Themen: 251
Das wäre cool Ralph
@gepunkt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-458.html
So wollte ich es machen, nur mit mehr Platten auf einmal. Aber gegen 5 Lagen mit 3 mm MDF Platten sollte dann nix sprechen, oder?
Wobei der User in dem Thread ja geschrieben hat, dass der Leim zu schnell trocknet (und dann wird das Biegen schwer  ). Deswegen auch die Frage nach langsam trocknendem Leim
Themen: 251
Das wäre cool Ralph
Hast du zufällig eine günstige Bezugsquelle die du empfehlen kannst für die Biegesperrholzplatten?
Themen: 11
den thread habe ich auch schonmal gelesen.
Aber das ist ein wesendlich geringerer Radius und
nur 3mm hdf:engel:
Bezugsquelle habe ich nicht nur mal im Netz geschaut.
Also ich habe auch mal ein bisschen mit gebogenen Wänden experimentiert:
Ist nicht wirklich stark gebogen, war aber schon ein ziemlicher Aufwand. Ich habe es auch zuerst mit 6mm MDF probiert, das stand allerdings bei nur 2 Lagen nach 2 Tagen aushärten so unter Spannung, dass sich sofort beim Lösen der Schraubzwingen das äußere Brett gelöst hat. Auf dem inneren klebte dann noch ein dünne Restschicht vom anderen Brett. Mag sein, dass es mit qualitativ besserem MDF besser geht, aber das weiß man halt erst hinterher.
Ich hab dann statt dessen insgesamt 4 Lagen MDF in 4mm Stärke genommen. Das hat soweit gut funktioniert, war aber insgesamt so viel Arbeit, dass das Gehäuse auf dem Foto immer noch ein Einzelstück ist, obwohl die Teile für die zweite fertig geschnitten hier liegen...
Viel Spaß und viel Erfolg! :built:
Lars
Themen: 1
Ich habe keine Ahnung, ob man hier als Privatmann kaufen kann.
http://www.ziegler-lombach.de/produkte/formholz/
Themen: 37
ich habe gute Erfahrungen mit Biegesperrholz. Siehe hier.
3 Schichten - in 3 Stufen - übereinander geleimt und jeweils mit mehreren Spanngurten fixiert, bzw. Druck ausgeübt. Hat recht gut funktioniert und hält prima. Als Leim habe ich ganz normalen Weißleim (Ponal) benutzt.
Finish dann mit Furnier...
Themen: 22
Themen: 251
Sehr cool. Ist das HDF irgendwie komisch nach dem einweichen?
Themen: 22
ist halt nass sehr weich, nach dem Trocknen aber wieder so wie vorher.
Ralf
Themen: 251
Und das Lackieren war danach auch ganz normal möglich, oder?
Denkst du, dass folgendes möglich ist: 6 MDF Platten einweichen, mit wasserlöslichem Leim bestreichen und dann pressen. Um gleich eine dicke gebogene Platte zu bekommen.
VG Michi
