TT Volumen „vereinen“
Hallo Gehäusespezis,
ich hab hab hier ein fertiges DoppelTT Gehäuse mit getrennten TT Volumina und trage mich mit dem Gedanken die Volumina wegen Verwendung anderer TT zu vereinen. Gehen wir bitte einfach davon aus, dass das von den Parametern her passt, denn ich verwende eine Membranregelung.
Das Trennbrett der Volumina ist schräg im Gehäuse verklebt und ich kann eventuell durch die Öffnung für die Aktivelektronik drankommen.
Aber ich bin halt kein wirklicher Holzwerker und frage deshalb lieber erstmal: Wie würdet Ihr das machen und was ist zu beachten?
Winfried
Wie breit ist denn der Durchlass für die Aktivelektronik, schaffst du es dort einen Akkuschrauber mit aufgesetzer Lochsäge rein zu bekommen, damit du dann einfach ein paar Löcher in das Trennbrett bekommst?
Und ja Lochsäge und Akkuschrauber, können je nach Materialstärke echt nervig werden, jedoch sind alle anderen Methoden auch nicht besser! Trust me, denn solchen Spaß hab ich auch schon hinter mir Wink.
Wozu wegschmeißen wenn man es doch noch aufsägen kann!
Ansonsten gibt es von Bosch auch so eine kleine Akkusäge einmal die EasyCut und dann die GSA 10,8 die könnte man sich gegebenenfalls auch noch irgendwo ausleihen im Baumarkt oder Werkzeugverleih, ist dann aber die Fragen ob man die noch ins Gehäuse bekommt.
Sollte das alles Platzmäßig gar nicht hinhauen, dann bleibt ausser einer Handstichsäge (analog! mit den Händchen Wink) nicht viel übrig. Es gibt zwar für den Dremel auch solche Sägenaufsetze aber von so etwas würde ich in beengtem Raum und der fehlenden Möglichkeit es mit beiden Händen festhalten zu können eher abraten (auch aus Erfahrung).
Gruß Swany
Moin Winfried,
Lochsäge wäre imho die einfachste Lösung.:prost:
Ich habe auch schon nachträglich im Boden der Gehäuse "Revisionsplatten" eingesetzt
da ich (sehr schlanke Standbox) an die "zu großen" Versteifungen anders nicht heran gekommen bin.
[ATTACH=CONFIG]61717[/ATTACH]
Gruß Karsten
Je nach Qualität des Gehäuses und der verwendeten Materialien würde ich es auch durch Stöße mit einem Hammer versuchen.
Wenn schräg verklebt/geleimt wurde, sind die Klebestellen vermutlich sehr schmal, da nur auf der Kante.
Alternative wäre tatsächlich sich eine Akku-Minikreissäge ausleihen.
Wenn genug Platz zur Verfügung steht ein Multitool mit vorstehender Säge....sägt auch Buche wie Butter...[ATTACH=CONFIG]61718[/ATTACH]Das abgebildete Gerät kenn ich nicht und dient nur zur Veranschaulichung....
Hier wird nix gewußt...
1. ) losklopfen a la tiefton
wenn nicht
2.) Lochsäge a la Catweasle
3. ) Flexibler Elektro-Fuchsschwanz a la Kleinhorn
wird schon :prost:
bin da auch, abhängig vom Material (Rohspanplatte?) und seiner Dicke bei Thomas.
Evtl. vorher ein paar Löcher so bohren, dass eine Sollbruchstelle entsteht.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Bei dem Multitool kann man das Sägeteil auch um z.B. 45 oder 90° drehen, dann kommt man fast in jede Ecke. Ich habe das bei meinen WHy auch noch vor mir, Teiler raus wegen mehr Volumen ...
Ohne wenigstens die Sollbruchstelle (kompletter Trennschnitt in einer Mittelachse) würde ich nicht klopfen.
Hallo liebe Leute!!!
Herzlichen Dank für die guten Tipps! Ich werd wohl noch ein Foto zur Verdeutlichung einstellen. Das Gehäuse wurde professionell gefertigt. Das Teilungsbrett heraus zu klopfen ist mir allerdings unsympathisch... Einen „Ring“ stehen zu lassen fände ich wegen Stabilität gut. Die Kombination aus Bohren und Sägen könnte gehen, eine Handstichsäge müsste ich besorgen. Material ist roher Pressspan, wahrscheinlich 18mm.
Winfried
Hi Winfried,
ich würde es wie Karsten machen und einen Forstnerbohrer nehmen. Einfach ein paar Löcher rein, fertig. Die Stabilität des Trennbretts bleibt, aber das Volumen wird erweitert. Klangliche Nachteile sind nicht zu erwarten.
Ludger
https://www.contorion.de/materialbearbei...u=66129411
wie Swany schon anfangs vorschlug:
Swany schrieb:Akkuschrauber mit aufgesetzer Lochsäge
würde ich auch eine Lochsäge mit 50mm + (größer ist imho besser) Lochdurchmesser empfehlen.Smile:prost:
Ich würde dann auf der gesamten Fläche Bohrungen setzen und um die Löcher rum so ca. 20mm Material stehen lassen.
Im blödesten Fall können "kleinere" Löcher intern eine Art ungewünschte "Ventilation"....IHA Effekt o.Ä. machen........
Mit Handstichsäge wird das im Gehäuse eine ganz schöne Quälerei.....habe das selber mal mit
einer Japan Säge machen müssen.:built:
Gruß Karsten
Ja, OK Freunde, ich verstehe was Ihr meint :built:
Hier mal Fotos:
[ATTACH=CONFIG]61751[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61750[/ATTACH]
Die Gehäusetiefe ist ca 33cm, die Breite 23cm. So einen Kreislochsägeansatz habe ich, muß dann nur sehen ob mein (recht großer) Schrauber genug Kraft bietet, sonst muß ich die Bohrmaschine nehmen, die aber klobig ist. An sich müsste ich gut durch die Elektroniköffnung gut rankommen. Ich schätze, daß grob wohl mindestens so viel Durchgangsfläche geschaffen werden sollte wie ein 200mm Treiber an Membranfläche hat, eher mehr, richtig? Ich will ja keinen Resonator haben, wie Ihr ja auch sagt.
Nochmals Danke!
Winfried
Sieht so aus, als kämest Du da mit ner Stichsäge rein.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Sieht so aus, als kämest Du da mit ner Stichsäge rein.
Ja Matthias,
da hast Du zwar Recht, aber in dem schmalen Gehäuse kann man dann schlecht "manövrieren". Mit Kreisschneidesäge dürfte es einfacher gehen, obwohl man mehrfach bohren muß... :built:
Winfried
  Volumen - wirklich wichtig?! derDotzi 6 4.846 05.05.2015, 10:27
Letzter Beitrag: derDotzi
  Volumen berechnen Flip 10 6.163 02.02.2015, 11:43
Letzter Beitrag: bg20
  Volumen verkleinern Bopfel 8 10.982 28.03.2009, 22:13
Letzter Beitrag: Chaomaniac
