Volumen berechnen
Ok, welches Volumen aufgrund der Lautsprecherauswahl benötigt wird ist klar. Jetzt geht es aber drum, die Richtigen Gehäusemaße zu finden, wenn ich keine eckige Box bauen möchte. Ich würde den LS gerne nach hinten verjüngen. Da bin ich jetzt mit meinen Mathe Kenntnissen am Ende.
Wie macht ihr das? Gibt es da ein Zeichenprogramm, welches gleich das Volumen mitberechnet?
Hi Flip Smile
Ist eigentlich ganz einfach. Die Grundfläche ist ein Trapez. Ein Trapez kannst Du in ein Rechteck und zwei Dreiecke aufteilen. Dann kannst Du für die Dreiecke und das Rechteck die Fläche berechnen. Dann die drei Ergebnisse addieren und mit der Höhe multiplizieren. Dann hast Du das Volumen für ein, sich nach hinten verjüngendes Gehäuse. Wenn Du alle Maße in Dezimetern rechnest, bekommst Du das Volumen in Litern raus (10cm=1dm).
Olli
da es sich vermutlich um eine auf beiden Seiten gleichmäßig verjüngende Box handelt, kann man das Dreieck auf der einen Seite 'abschneiden' und gespiegelt auf der anderen Seite 'anflanschen'. Dadurch erhalte ich ein Rechteck und muss noch nicht mal mehrere Flächen berechnen.
LG Gazza
P.S.: Anders als Olli's Vorschlag hat meiner aber wie erwähnt nur Gültigkeit bei sich auf beiden Seiten verjüngender Box.
Ok, danke soweit. Ich meinte aber eher eine geschwungene Kante. Bei einem Dreieck sind ja alle Seiten gerade. Oder hab ich jetzt ein Verständnisproblem Confused
hallo Flip,
mach die Berechnung mit den geraden Seiten und sieh die Volumenvergrößerung durch deine gewünschte geschwungene Form einfach als Toleranz.
Du musst deine errechneten Volumen von der Simulation nicht dogmatisch einhalten. Denke auch daran, das diverse Versteifungen, die Chassis und die Rohre auch wieder Volumen beanspruchen. Sollte sich das Volumen als viel zu groß herausstellen, baue einfach noch mehr Versteifungen ein, oder stimme am Ende neu ab.
Ich würde das so machen, also eventuell in der Simu schon mal schauen wie sich etwas mehr Volumen auswirkt.
Hi.
Mal mal den Grundriss mit Maßen auf, dann kann mann dir eventuell besser helfen.
Ich könnte das in meinem CAD programm berechnen.
Tommy
Hallo
Du kannst den Grundriss einfach in Sketchup zeichnen.
Dort dann unter dem Reiter Fenster "Elementinformationen" anklicken, dann nur noch die Fläche markieren und Dir wird die Grundfläche angezeigt.
Jetzt noch mit der Höhe multiplizieren, fertig.
lg
Wenn die Geschwungene Form eine mathematische Funktion ist, dann ist es kein Problem
Gruß, Simon
Danke für die Antworten. Ich werde mal den Vorschlag in Sketchup probieren
Hallo...
Schau mal bei Google nach Formeln File
Ist ein freies Programm das dir alle möglichen Flächen und Körper berechnet !
Gruß, Oliver
schau mal nach bassCADe
da kannst du pulte,trapeze ausrechnen ,teile deine vorderfront in der breite durch 2 ,rechne es mit basscad dan hast du das halbe volumen
ausserdem gibt er dir auch direkt gehäuse resonanzen an
finde ich ganz praktisch
seien wir realistsch
  TT Volumen „vereinen“ wgh52 13 5.387 28.07.2021, 14:45
Letzter Beitrag: wgh52
  Bassreflexkanal mit BoxSim oder WinISD berechnen? KingDyeon 35 18.688 20.10.2020, 10:19
  Bandpass - womit berechnen? Koaxfan 14 12.878 27.09.2020, 17:32
  Tools zum Gehäuse und Zuschnittlisten berechnen adicoustic 0 2.426 16.10.2017, 17:58
Letzter Beitrag: adicoustic
  Kopierhülsen-Versatz-berechnen Siegfried 0 6.281 13.11.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Siegfried
  Volumen - wirklich wichtig?! derDotzi 6 4.870 05.05.2015, 10:27
Letzter Beitrag: derDotzi
  Volumen verkleinern Bopfel 8 11.011 28.03.2009, 22:13
Letzter Beitrag: Chaomaniac
