Dual SMPS 7V + 12V min. 1A
Ich bin auf der Suche nach einem Dual SMPS der 7V und 12V ausgeben kann. An 7V müsste min 1A möglich sein. Bei 12V würde 500mA vollkommen reichen.
Möchte damit den Aurora DSP betreiben (7V) und 12V zur Bildung eines Trigger Signals für die Amps nutzen.
Habe bisher nur sowas gefunden: https://www.aliexpress.com/item/32821437664.html
Hat leider nur 0,7A an 7V. Zumal das Ding echt zu günstig ist um wahr zu sein.
Vielleicht hat jemand noch etwas besseres entdeckt?
Hatte von Pollin ein Steckernetzteil dran, das ich auf 7,5 V einstellen konnte.
Funzte!
Wenn du erstmal nur deine Icepowers mit steuern möchtest, solltest du keine 12 V brauchen. Der Enable Pin muss auf Masse gezogen werden, um den Amp zu muten. Das kannst du sicher auch mit einem 5V Relais machen. 7,5 V vom Netzteil verwenden und 4 Dioden in Reihe davor und gut is .....:built:Wink
B
am Ziel
Sowas habe ich auch gerade. Jedoch möchte ich die Pre Amp mit dem Aurora DSP unabhängig von den ICEpower Amps gestalten. Daher ist der Plan, dass aus dem Pre Amp Gehäuse über einen Stecker verzögtert 12V ausgegeben wird, wenn die Pre Amp an ist.
Im ICEpower Amp Gehäuse werden die ENABLE Pins mit Pull Downs standardmäßig auf 0V gezogen (zumindest so der Plan, hier beschrieben: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post308578). Anschließend kommen via Trigger die 12V in das Amp gehäuse rein, werde über Widerstände (Spannungsteiler) auf 5V skaliert und an den ENABLE Pin geleitet. So sollen die Amps aktiviert werden.
Deswegen brauche ich 7V und 12V im PreAmp Gehäuse.
Habe die Dual SMPS tatsächlich bestellt und verbaut (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post314282).
Der Aurora DSP funktioniert problemlos damit. Was auffällig ist: Je mehr mA an 7V verbraucht werden, desto höher ist die Spannung an 12V. Bei 0,5A Verbrauch an 7V erhöht sich die Spannung auf 13,45V am 12V Ausgang. Für meinen Anwendungsfall passt es trotzdem.
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.810 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 9.936 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  Hypex SMPS400A400 oder Connex 400 bis 800 SMPS gesucht Tomax 1 2.170 31.10.2021, 19:15
Letzter Beitrag: Tomax
  Thai-Smps und UCD400 eltipo 11 5.490 26.09.2016, 07:34
Letzter Beitrag: Jackelbarto
  Probleme mit SMPS von Connex Röhre 10 7.708 20.05.2016, 17:55
Letzter Beitrag: Drölfi
  Mehrer class D-Amps an ein SMPS ? Darakon 8 4.122 01.03.2016, 19:00
Letzter Beitrag: PR54
  Thai SMPS Pfeift und kreischt Franky1 6 3.656 27.07.2015, 17:19
Letzter Beitrag: Franky1
  Low noise High Current dual power supply LT1083CP dieterschneider 0 1.793 28.04.2014, 22:35
  Verkaufe L15D und Connex SMPS und Mivoc AM 120 Kleinhorn 4 2.832 26.10.2013, 15:45
  Symmetrisches SMPS Netzteil unsymmetrisch betreiben - geht das? Schinkenbrot 5 3.082 01.07.2013, 10:23
