Funk Fernschalter für Lautsprecher
Hallo zusammen!
Ich habe gerade mal gesucht mit Google.
Brauchbare Lösungen zur Fernumschaltung von Lautsprechern sind überschaubar.
Auch Bastelmodule habe ich nix wirklich brauchbare gefunden.
Dazu will ich nicht mehr als 60 Euro für 2 Schaltmodule (Stereo) ausgeben. +-
Hat jemand schon eine Lösung gebastelt?
Ich bin nicht zu faul aufzustehen Smile aber beim a/b Vergleich finde ich ad hoc Umschaltung sinnvoll.
Edit: 2 x 4 Kanäle fände ich schon gut.
Hallo Arnim,
ich hatte mal eine 4-er Stereo Umschaltung mit Relais gebastelt, war aber über Kabel, hat aber gut funktioniert. Die Relais kann man preisgünstig auch durch Mosfets ersetzen, die Fernbedienung ist der größte Kostenfaktor. Von der Stange kenn ich da leider nichts.
Gruß von Sven
Hallo Sven!
Japp, Dünne Steuerleitung ging auch.
Ggf. was mit Arduino. Wäre was für den Einstieg...
Moin Arnim,
lässt sich da nicht einfach eine stinknormale Funksteckdose mit "angeflanschten" Relais entspr. erweitern bzw. vergewaltigen?
Eine Funksteckdose sollte sich doch mit 2 4xUm - Relais erweitern lassen.
Es gibt es ja bereits welche mit von Haus aus 4 Kanälen.
Edit - siehe z.B. hier den post von "Freddy" :
https://www.harmony-remote-forum.de/view...php?t=3993
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
ArLo62 schrieb:Hallo Sven!
Für sowas brauchts eigentlich keinen Mikroprozessor (na ja, einen PIC dafür Programmieren ist auch keine große Sache), viel wichtiger ist die schnelle, knacksfreie Umschaltfunktion auf einen beliebigen Lautsprecher und ein schönes Handgerät zum Umschalten. Ich würde keine Relais sondern Mosfets verwenden. Ich hatte auch schon mal den Gedanken ähnlich dem STIC eine 16-Kanal Stereo IR-Umschalteinheit hier anzubieten und zu entwickeln, bin aber wieder davon abgekommen - ich glaube wohl, weil es das schon gibt….oder weil man eben ein Vermögen für Polklemmen ausgibt…und die billigen Pollinklemmen will man halt doch nicht. Das Ganze ist eher Gehäuse-Mechanik als Elektronik.
Für die Umschalt-Mosfets hätte ich jeweils zweibidirektional sperrende 1mOhm Mosfet geplant - sogenannte Transfergates - als IR Empfangseinheit ( natürlich lernbar) gibts schon Code, ein Chip auch, nur die Kanalzahl hätte man erweitern müssen. Aber wie gesagt, bin wieder davon abgekommen, da nix besonderes….
Gruß von Sven
Ich habe da was aufgebaut mit einem 4-Kanal-Funkschaltmodul von Pollin. Damit jeweils ein Pärchen Lastrelais ansteuern ...
Meine Schalte hat dazu eine Stereoendstufe und NF und Leistungsausgänge, Pegelanpasstufen und auf Kanal 4 einen Rauschgenerator.
Hallo Klaus!
Hatte ich, meine ich, schon hier im Forum gesehen. Amp brauche ich nicht. Ggf. werde ich 2 Eingänge und 4 Ausgänge schaltem .Du hattest die Massen auch getrennt. Lastwiderstände auch, warum?
Danke um Voraus und Gruß
Lass Dir nix erzählen ..... heute brauchst Du für alles einen Mikroprozessor. Aber ich würde einen ESP8266 (wemos d1 mini) vorschlagen. Der hat schon Funk eingebaut . Nimmst Du zwei ...einen als Sender mit Taster und einen als Empfänger mit Relais und fertig ...... Die beiden solltest Du über ESPnow verbinden. Programmiert werden die praktisch genauso wie der Arduino über die Arduino IDE.
Alternativ zu ESPnow kannst Du WLAN nutzen. Und das Smartphone kann auch der Sender/Schalter sein und Du brauchst nur einen als Empfänger. Aber ESPnow ist simpler. Für alles findest Du vermutlich fertige Projekte bei Goo......
Oder Du kaufst Dir gleich einen WLAN Schalter (Ist sowieso oft ein ESP8266 drin) und steuerst damit Dein Relais.
Steuerleitung ...... pffffRolleyes .... das habe ich in den 70igern des vorherigen Jahrhunderts gemacht. Da kannst Du gleich eine Dampfmaschine nehmen Wink. :p
Nachtrag: Ich habe mich gerade gefragt wieso ich das Problem eigentlich nicht habe .... Ich nutze zum Umschalten Equalizer APO, manchmal auch nur zum Umschalten zwischen zwei Boxen. Das habe ich eh in der Regel angeschlossen und dann leite ich das nur über andere Kanäle meines AVRs. Da kann man dann auch gleich den Pegel anpassen und mal ausprobieren wie es denn wäre wenn der Frequenzgang ein bischen anders wäre ......oder wie sich ein aktiv getrennter Drei-Wege-Lautsprecher gegen einen mit passiver Weiche verhält.
ArLo62 schrieb:Hallo Klaus!
Hallo Arnim,
Massen nicht, aber je 3x2 Relais vor den Pegelanpasstufen, dahinter und hinter der Endstufe. Das muss, wenn man beliebig passive und aktive LSP schaltet, sonst kommen sich die ins Gehege.
Hm, ich merke gerade, dass das Thema doch viel komplexer ist als einfach nur ein paar Schalter zu montieren.
ArLo62 schrieb:Hm, ich merke gerade, dass das Thema doch viel komplexer ist als einfach nur ein paar Schalter zu montieren.
Ich schalte mit Kanal 4 zwei NF-Eingänge: Input oder Rauscher. Die Pegelangleicher sind nur für den Vergleich dreier Boxenpaare notwendig. Endstufe kann man dann auch von extern einschleifen und dahinter mit 6 Leistungsrelais angesteuert von der Pollin-Funke arbeiten.
Das preisgünstigste Fertiggerät mit Infrarotfernbedienung was ich kenne ist das Omnitronic LUP-27. Von Doducus gibt es da auch solche Geräte - aber teuer.
ArLo62 schrieb:dass das Thema doch viel komplexer ist als einfach nur ein paar Schalter zu montieren.
Nur mal so als Denkanstoß: Ich hatte immer das Problem der Wirkungsgradunterschiede beim Vergleich zweier Boxenpaare. Das lautere erscheint oftmals besser. Beim Umstieg auf aktiv kam dann noch die unterschiedliche Entzerrung dazu.
Meine Lösung: Mehrere Verstärker und ein Pre-Amp mit Ausgangsumschaltung. Je nachdem welches Boxenpaar gehört werden soll schalte ich vom Preamp her auf andere Endstufen (mit DSPs) um.
Hallo Franky, hallo Michael!
Ja, der Omnitronik ist gar nicht mal so teuer bei der Anzahl von 4mm Klemmen sieht die da verbaut worden sind. Vieleicht bis zum Weihnachtsgeld warten.
Bei mir ist es so das ich unterschiedliche Amps habe ohne dsp. Ich verstehe wie Du das machst aber ich muss mir das genau überlegen. Einpegeln wäre tatsächlich nicht schlecht, genau aus dem Grund das laut sich meist besser anhört.
Hallo Arnim,
so kompliziert ist mein "Vorverstärker" (eigentlich ein passiver Pegelabschwächer) gar nicht - Fernbedienung ist nicht, aber auch nicht notwendig, da sich bei mir sowieso alles am Schreibtisch abspielt. Den Pegelausgleich kann man auch passiv mittels einem 10K-Poti machen. Der Lautsprecher mit dem höheren Wirkungsgrad kommt hinter den Poti. Wenn man kurze Kabel zur Endstufe (bei mir 30 cm) verwendet bewirkt das auch (so gut wie) keine Hochtonabsenkung.
[ATTACH=CONFIG]61963[/ATTACH]
Nähere Info gibts hier: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/pvv/pvv.html
ich würde das mit Relais lösen müssen. Wenn ein Kanal reicht https://www.amazon.de/1-Kanal-Infrarot-F...op?ie=UTF8
Spannungsversorgung dazu für die Schaltung und Relais ein SNT. In Ruheposzion gehen dann 1 Paar, bei Umschaltung das Zweite.
Der Vorteil der Amazon Platine ist, das man X-beliebige FB koppeln kann. Den IR Empfanger kann man ablöten und verlängern durch 3 Adern.
Nur so als Idee....Smile
Hier wird nix gewußt...
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.749 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Grundsatzfragen: von der Quelle bis zum Lautsprecher // Kaufempfehlungen Wolf.Im.Schafspelz 3 2.162 27.11.2021, 22:54
  Lautsprecher-Anschluss-Terminals für die Hausinstallation? Koaxfan 61 23.931 17.01.2021, 15:15
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Welche DSP-Lösung für kompakte PC-Lautsprecher? phosphor 10 6.048 22.08.2019, 11:52
Letzter Beitrag: Sparrow
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.731 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
  Endstufe für 2x85W/8Ohm Lautsprecher ThunderstruckGER 21 7.349 17.12.2016, 01:46
Letzter Beitrag: uliguitar
  Lautsprecher mit rephase aktivieren. Lettoz 33 13.935 26.04.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Lettoz
  Lautsprecher Impedanz und Röhrenverstärker newmir 12 10.775 23.12.2015, 15:17
  VINTAGE-Elektronik VOR dem Lautsprecher Pappenheimer 0 1.705 11.06.2013, 21:21
Letzter Beitrag: Pappenheimer
  Abschlußwiderstand für Endstufe statt Lautsprecher elheizo 9 5.496 07.05.2013, 17:02
Letzter Beitrag: elheizo
