KEF Uni-Q Driver - Infos, Bilder, Diskussionen
dies soll eine Sammlung und Austausch von Infos zu den KEF Uni-Q Koaxchassis werden.
Dieser Thread über Koaxchassis, hat mich dazu angeregt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ght=sp1753
Dort ergab sich eine Nebendiskussion zu den KEF-Modellen, die aber nicht weiter geführt wurde.
Sehr viel kann ich zu diesen hochinteressanten Teilen noch nicht beitragen.
Immerhin ein paar pics.
Es handelt sich um den Koax SP1753, genauer den SP1753AA, wobei die Buchstabenkombi nur eine Farbkennung ist. Verbaut im aktuellen Modell der R11 aus der sog. R-Serie.
Erstanden nach dreimonatiger Wartezeit bei SETELEC. In dem Zuge bin ich auch an die Bezeichnung für den Shadow Flare und den Montageflansch gekommen. Seitdem sind diese Teile bei SETELEC bestellbar.
Nicht ganz günstig, aber optisch und haptisch ist das Ding auf jeden Fall grandios. Der Waveguide des Hochtöners ergibt eine bruchlose Kurvatur mit dem Mitteltöner und dem passenden Shadow Flare.
Seht selbst, Grüße, Uwe
[ATTACH=CONFIG]62445[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62444[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62447[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62448[/ATTACH]
moin Uwe :prost::prost::prost: schöne Dinger!l
Danke Smile
Ich möchte die gerne in meinen Flachbox-Prototypen verbauen.
Ab 400Hz. Darunter ein FaitalPro 8pr200 von 100-400Hz.
Unter 100Hz arbeiten pro Kanal zwei Wavecor SW223bd01
Alles unter 400Hz ist gesetzt und bleibt.
Über 400Hz muss der KEF SP1753 gegen die Kombi aus SB26ADC und Kartesian Wom120_vms (getrennt bei 2kHz) nicht nur bestehen, sondern "besser" sein, was ich mir kaum vorstellen kann.
Andererseits hat mich so ein Koax immer schon gereizt...
anbei der Kartesian mit SB,
Gruß, Uwe
[ATTACH=CONFIG]62449[/ATTACH]
Kartesian wurde hier bisher meines Wissens nach auch nur mal erwähnt, aber manche von deren Treibern sehen echt interessant aus.....Smile
Hier habe ich dem Kef Koax mal messtechnisch auf den Zahn gefühlt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ungen-Pimp
Im Moment tun sie im Orginalzustand im Schlafzimmer Dienst ....
Wie ist die Blende auf dem Chassis befestigt ..... ist die nur geklemmt? Ich kriege das Teil nicht runter ... einfach mehr Kraft? Die Blende sollte heil bleiben .....
die Stifte der Blende stecken in Kunststoffbuchsen.
Vorsichtiges umlaufendes Hebeln hat bei mir immer funktioniert.
viele Grüße
Danke...werde ich ausprobieren
ich hatte die KEF-Koax auch mal. Nach anfänglicher Euphorie, bin ich damit jedoch nicht glücklich geworden.
Viel Erfolg, Hartmut
Moin Hartmut!
Was hat denn gestört?
Edit: Beitrag unter dem Link habe ich gelesen. Aber akustisch meine ich.
ich muss das auch sagen. Ich hatte die Q300 und die Q100. Die Weichen ind schon minimalistisch. Da geht wohl noch was. Aber insbesondere mit der Q300 hat was nicht gestimmt. Die klang irgendwie schräg. Nicht nur für mich. Ich hatte ein paar Hörer hier. Was mir aufgefallen war, dass sich keine (wenn sie auch noch so künstlich ist) Stereoabbildung eingestellt hat. Die LS sind immer in Einzel-LS "zerfallen"!
Ihr dürft nicht vergessen, dass die Q-Serie preislich im Fußbodenregal angesiedelt ist. Das heißt, dass da an sehr vielen Ecken gespart werden muss. Das geht beim Gehäuse los (dünnes Wabbelboard ohne Dämmung), über die Frequenzweiche weiter (Spule, Kondensator und ein Widerstand fürs gute Gewissen, vielleicht noch eine Sicherung), und hört beim Chassis nicht auf: auch wenn es von vorne aussieht wie das Uni-Q aus den teuren Serie gibt es da etliches, an dem noch der ein oder andere Sixpence gespart werden kann: kleinerer Magnet, kein Kupfer, kein t-förmiger Polkern, kürzere Schwingspule, höhere Toleranzen.
Danke für eure Beiträge und links, da kommt doch einiges zusammen.
Wie JFA schrieb, muss man beachten, dass es unterschiedliche Serien und Modelljahre gibt.
Natürlich nutzt KEF hier einen Modulbaukasten, aber die Chassis beispielsweise von der LS50 sind nicht identisch zu den R-Modellen. Andere Sicke, wahrscheinlich anderes mms, Spule, etc.
Anbei ein Link zu Messungen des SP1632. Nach meiner Kenntnis ist das Chassis aus der R-Serie vor 2018, also der Vorgänger des von mir gezeigten SP1753.
http://www.audioexcite.com/?page_id=3614
Das schaut gut aus. Kennempfindlichkeit ok. Trennfrequenz des Mitteltöners um die 400Hz. Der Hochtöner ist wohl bauraumbedingt nicht ganz so performant und sollte bei 2,8kHz oder höher getrennt werden.
Die Winkelfrequenzgänge im Übergang sehen für einen Koax außerordentlich vielversprechend aus.
Gruß, Uwe
Die LS50 sind erstaunlich gut. Habe mal günstig welche mit leichten Macken erstanden, hauptsächlich wegen der Treiber. Die laufen bis heute unverbastelt an einem AVR mit Sub und etwas EQ (natürlich mit den Stopfen in den BR-Rohren).
Vom LS50-Treiber gab es auch mal einen Test, der hat einen richtig guten Antrieb:
https://www.erinsaudiocorner.com/driveun...rive-unit/
Bemerkenswert ist, dass der Metallkonus praktisch ohne Resonanzen ist. Bxl-Kurve und Le(x) sehen super aus. Die Aufhängung hat einen Offset um ca. 1,5 mm nach vorn. Produktionstoleranz oder Absicht? Für BR bei hohen Pegeln wäre es vielleicht sogar sinnvoll, aber so werden wenige ihren LS50 betreiben.
> 50 dB Klirrabstand ab 200 Hz bei 90 und 96 dB/1 m sind nicht von schlechten Eltern. Ab K3 sind es eher 55-60 dB (0,1 bis 0,2%). Ob der frühe Anstieg ab/unterhalb 200 Hz echt ist, kann ich nicht sagen, ohne mehr von Erins Tests zu kennen.
Q100 ist hier (runterscrollen bis Juni 2012):
http://www.zaphaudio.com/blog.html
Die Induktivitätskurve sieht recht flach aus, auch bei Verschiebung aus der Nullage. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich eine Kupferkappe vermuten.
Die erste Resonanz ist mit 6 dB bei 8 kHz ziemlich zahm. Ich kann mich aber an schlimmere Messungen hier im Forum erinnern. K3 ist mit 50 dB oberhalb 200 Hz etwas schlechter, zwischen 100 und 200 Hz aber besser als beim LS50 bei Erin (unter der Annahme, dass Zaph bei 90 dB gemessen hat).
capslock schrieb:Die Induktivitätskurve sieht recht flach aus, auch bei Verschiebung aus der Nullage. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich eine Kupferkappe vermuten.
Kurze, 2-lagige Schwingspule mit nach oben verlängertem Polkern sieht ähnlich aus. Kann man bei einem Koax sogar ziemlich weit verlängern, weil keine Dustcap. Man muss auch nur noch den Tweeter unterbringen.
1-lagig Flachdraht wäre auch denkbar, glaube ich aber wegen der Kosten nicht.
HIer gibt es noch einiges zu lesen:
Q100
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...light=LS50
LS50
LS 50 Pimp von ton-feile
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26095.html
Erin selbst hat ja sogar den Q100 und R300 getestet.
Bxl-Kurve ist auch gut, nicht ganz so ausgedehnt wie beim LS50. Sie ist auch ab der Mitte verrundet, während die vom LS50 in der Mitte fast flach ist (folgt man Earl Geddes, ist sogar eine verrundete Kurve vorzuziehen, weil sie weniger höhere Ordnungen macht).
Le(x) ist deutlich unterschiedlich: 0,5 bis 0,26 mH bei +/- 5 mm vs. 0,26 bis 0,23 auf +/- 8 mm.
Die Asymmetrie der Aufhängung ist fast identisch zum LS50. Vielleicht ist es also Philosophie bei KEF, wenn es kein Messfehler ist.
Anders als bei Zaphs Test vom Q100 gibt es auch einen ausgeprägten Peak bei 5 kHz von ca. +8 bis 10 dB (je nachdem, wie man die Kurve verlängert). Bei Zaph war da allenfalls 1 dB zu sehen. Produktionsschwankung? Messabstand?
Und nun haben wir auch einen Vergleich Erin zu Erin (wenn auch unterschiedliche Darstellung, also evtl. anderes Messsystem) bei 96 dB/1m. Der Q100 schneidet deutlich schlechter ab mit 40-45 dB Abstand erst ab 400 Hz.
tiefton schrieb:HIer gibt es noch einiges zu lesen:
Q100
--> +2,5 dB bei 4,5 kHz. Würfelt KEF?
Und hier der R300
Bxl und Le(x) sind ein Traum, aber da es sich hier um einen Mitteltöner handelt (die R300 hat noch einen echten Bass), nur auf +/- 2,5 mm bezogen. Der Offset der Aufhängung ist wieder positiv, allerdings ungefähr proportional zum linearen Hub mit ca. 0,75 mm auch halbiert gegenüber LS50 und Q100. Nachdem ich mal ein paar andere Klippeltests von Erin angeguckt habe, glaube ich auch nicht an an Messproblem. Aber warum sollte KEF so designen, wenn der Mitteltöner vermutlich closed box verwendet wird?
Es gibt einen kräftigen Peak, eher einen Doppelpeak bei 5-6,5 kHz von mindestens 10 dB, eher mehr. Bei Audioexcite ist der Peak auch zu sehen, aber noch breiter, er ist schon bei 4,5 kHz voll ausgeprägt. Auch hat Audioexcite noch einen dicken Zinken bei 8 - 10 kHz, der bei Erin deutlich schmaler und eher auf 10 kHz beschränkt ist.
Verzerrungen liegen bei Erin bei 96 dB/1m bei ziemlich genau -40 dB k2 ab 300 Hz und eher -50-55 dB K3 ab 250 Hz, also ungefähr die Liga vom LS50 was K3 angeht, während K2 höher ist.
[ATTACH=CONFIG]62713[/ATTACH]
Der KEF-Koax hat nun ein Gehäuse erhalten. Die Erstellung ist gar nicht mal so einfach, da recht präzise Mehrfachpassungen nötig sind. Ferner ist der Magnet genau so groß wie der erforderliche Lochausschnitt. Kabelführung fummelig, exakte Zentrierung nötig wegen des Shadow Flares und die Tiefenmaße müssen natürlich auch exakt passen. Wer das Chassis mit dem optionalen Montagering montieren will, sollte eine abnehmbare Rückwand vorhalten. Da das Chassis 15mm vertieft sitzen muss, ist zudem entweder eine Schallwandstärke von 28mm erforderlich oder eben die Verwendung des Montagerings.
Das Gehäuse ist eine Papprolle mit Holzdeckel und minimalem Volumen. Viel brauchts nicht, da der Mitteltöner eh nicht tief kommt. Resonanzfrequenz wird immer über eine Oktave unter des Arbeitsbereichs liegen.
Gruß, Uwe
Leider kann ich euch keine standardisierten Messungen von Klirr, Impedanz, et zeigen.
Aber ein Konzeptvergleich des Abstrahlverhaltens in der Horizontalebene.
[ATTACH=CONFIG]62714[/ATTACH]
Das sind jeweils Paarungen von vier verschiedenen Konzepten, die im Diagramm beschreiben sind.
Das unterste Paar zeigt den KEF. Meßabstand jeweils 120cm
Anbei Bilder der Meßbox und der verschiedenen Konzepte. Die Box ist 148cm x 58cmgroß und hat Verrundungen mit R=8cm.
Konzept 1
0,75" HT, 2,2" MT, zwei 8"er TMT parallel
TF: 100Hz, 800Hz, 3300Hz
[ATTACH=CONFIG]62715[/ATTACH]
Konzept 2
analog oben aber nur ein TMT
[ATTACH=CONFIG]62716[/ATTACH]
Konzept 3
1" HT, 4" MT, ein 8" TMT
TF: 100Hz, 400Hz, 2000Hz
Die Einheit ist in den Ausschnitt des oberen TMT eingabaut, die nicht verwendeten Kalotten sind abgedeckt
[ATTACH=CONFIG]62717[/ATTACH]
Konzept 4
1"/5" Koax, ein 8" TMT
TF: 100Hz, 400Hz, 2900Hz
[ATTACH=CONFIG]62718[/ATTACH]
Gruß, Uwe
  Diskussionen zum Schnäppchenthread Jesse 775 352.673 27.10.2025, 15:54
Letzter Beitrag: _Nico_
  Infos zu alter FANE Pappe IrieTim 13 4.044 18.02.2025, 19:19
Letzter Beitrag: IrieTim
  Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung Kaspie 36 11.407 30.06.2021, 18:01
  Suche Infos über Multicel MC-150 Schraubtreiber Kalle 34 15.788 28.12.2020, 11:50
  Was tun mit den Breitis aus dem Biete-Bereich? Messungen, Ideen, Diskussionen capslock 53 14.322 04.04.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Joerg42
  Suche Infos, T.S.P. usw. über Usher GT10 ... Tieftöner / Subwoofer Rotel_RA-980BX 2 1.931 22.01.2020, 20:43
  Diskussionen zu Mango, Manger, Messungen und dem Sinn des Lebens Sathim 81 24.431 12.09.2019, 17:14
Letzter Beitrag: tiefton
  Arya Audio Labs AirBlade Driver adicoustic 15 12.926 17.03.2019, 12:12
Letzter Beitrag: Lionheart
  Diskussionen über Gesundheit und Dämmstoffe Kalle 43 14.653 13.12.2018, 13:20
  suche für swans s1 coax infos Harman Hans 9 4.125 09.07.2018, 11:05
Letzter Beitrag: Harman Hans
