Gehäuse für hsb21
Guten morgen
Ein kumpel von mir bereib den hsb-21 von hifi selbstbau jetzt schon ein paar jahre im 700liter reflex gehäuse.
Aus platzmangel soll jetzt ein umbau auf closed box geschehen.
Hat von euch einer so ein biest am laufen?
Wieviele liter würde der brauchen?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Hannes 1977 schrieb:Wieviele liter würde der brauchen?
Moin Smile,
Mit diesen Daten im HSB-Rechner sollten das so um die 330 Liter für Qtc 0,707 sein. Für bessere Güte entsprechend mehr.
Gruß Micha
ich betreibe den HSB21 in 130Liter CB. Das ergibt (gemessen) ein Q von 1,2 bei ca. 75Hz.
Das Gehäuse ist recht flach - das Chassis hat zur Rückwand nur ca. 1cm Platz.
Die Gehäuse stehen sehr nah an der Wand und somit ergibt sich im Raum am Hörplatz (gemessen) auch bei 20Hz noch 0db Pegel.
Auch ohne Digital Room Correction habe ich wenig mit Raummoden-Anregung zu tun. Zum Einen ist der Bass im Bereich der Raummoden im kontrollierten Bereich (da die Boxenresonanz ja bei 75Hz liegt), weil der Raum aufgrund der grossen Membranfläche über einen rel. weiten Bereich "angeregt" wird und weil die Schallerzeugung beim HSB21 über Fläche geht und nicht über Luftbewegung (mit den Folgen von Luftkompression etc... also kein Prinzip Luftpumpe).
In dieser Form wird der HSB21 auch von HSB selbst in ihrer TrioMSW21 mit Erfolg verbaut.
Wesentliches Klangmerkmal dieser Lösung ist ein in jeder Beziehung "souveräner" Bass... ob laut oder leise oder tief... der Bass ist "authentisch" und "locker" da...
Grüße Joachim
Tatsächlich funktioniert der hsb mit nur 130 Liter hervorragend. Bei mir und bei allen anderen geht er weit unter 30 Hz . Ich glaube halb Köln hat die hsb 21 mittlerweile verbaut.
Ist der hsb21 von hkm oder von hsb modefiziert
Schönen nachmittag
Danke für die infosSmile
Ich werds mit 130 litern bauen.
Grüsse hannes
Ich überlege in Standboxen seitlich den HSB21 zu setzen und hätte gerne CB, der Treiber sollte das abkönnen. Es bleiben nach aktueller Planung etwa 190l was laut dem HSB-Rechner ein Qtc von ca. 0.87 ergibt. Macht das Sinn oder würde ein anderer Treiber genauso entspannt mit weniger Volumen auskommen?
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.332 10.02.2024, 14:42
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 3.977 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.788 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 125.528 24.01.2021, 13:41
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.242 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.165 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  IRR - WOhin im Gehäuse ? Joern 12 8.856 26.02.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Joern
  Gehäuse & Tieftonunterstützung für KEF R-Series Koax hifi-alex 16 21.260 21.07.2018, 16:59
Letzter Beitrag: chro
  Per Sensor: Membranen-Schall relativ zum Gehäuse-Schall ermitteln? Wave-Guider 35 24.712 02.03.2018, 22:13
Letzter Beitrag: Wave-Guider
  Unbekannter Breitbänder, welches Gehäuse? Frank K. 20 6.341 16.01.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Frank K.
