Reparatur Anschlusslitze
Habe gestern zwei Chassis ganz hinten aus dem Regal gezogen (Scan Speak 13M, 40 Jahre alt). Sind optisch noch super in Schuss, nur Reso etwas hoch. Beim weich-wobbeln (beide Chassis funktionieren) ist mir dann aufgefallen, dass sich eine Anschlusslitze aufgedröselt hat und nur noch homöopatischer Durchgang vorliegt:
[ATTACH=CONFIG]62683[/ATTACH]
Wer hat sowas schon mal repariert (und wie) ?
Ersatz gibt es z.B. bei Peiter
https://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Lit...gKbc_D_BwE
Danke für den Link, brauche ich auch gerade.
Jesse Cool Good Vibration
bei akustik peiter in pforzheim kann man das auch reparieren lassen, war schon einige male dort zwischen 2000 und 2005, ... bretten und pforzheim ist ja nicht die welt, der senior wollte dies dann seinem sohnemann übergeben; der senior war immer für eine diskussion offen, er sagte mir auch dass er aus der Zeit kommt wo visaton in den 80ern viel auch in deutschland hat fertigen lassen; irgendwie ist peiter auch mit visaton verbandelt gewesen, ... was da genau gerfertigt wurde hat mir der senior zwar gesagt, aber das ist halt auch schon wieder 20 jahre her, ...
gruß, auch aus dem badischen, Timo
ps, ich lese gerade auf der homepage dass keine reparaturen mehr gemacht werden, ...
https://www.peiter-ak.de/
Moin Timo,
mit dem alten Peiter habe ich so vor 4 oder 5 Jahren auch öfter über die "guten alten Zeiten" geschwätzt, sein Sohn macht eher in Blauzahn-Plastikkästchen :o ...
Die Reparatur ist problematisch, weil man da eigentlich nicht drankommt; der Korb ist extrem flach und damit nur ein Schlitz unterbrochen von breiten Stegen als Zugang. Mal schauen.
P.S. Reparaturen gibt es da: https://reparatur.peiterakustik.de/
Moinsen Smile
mechanic schrieb:Habe gestern zwei Chassis ganz hinten aus dem Regal gezogen (Scan Speak 13M, 40 Jahre alt). Sind optisch noch super in Schuss, nur Reso etwas hoch. Beim weich-wobbeln (beide Chassis funktionieren) ist mir dann aufgefallen, dass sich eine Anschlusslitze aufgedröselt hat und nur noch homöopatischer Durchgang vorliegt:
Auf der Membranseite etwa 5mm stehen lassen, den Rest wegschneiden. Dann den Stummel verzinnen und eine neue Zuleitung dran löten. Dabei aufpassen, dass der Lötzinn nicht zu weit in die neue Litze hochzieht. Dann die Lötstelle mit der Membrane verkleben. Das aber so ausführen, dass das die Litze an der Stelle, wo sie aus der Klebestelle kommt, nicht an der Membrane anliegt (das schnarrt sonst). Dann noch an die Anschlussfahne löten, fertig.
  Reparatur Alu Staubschutzkalotte wgh52 15 7.924 17.07.2024, 19:04
Letzter Beitrag: wgh52
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.150 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Reparatur Fostex 206E / Monacor SP-12A/302PA DCDK 5 2.754 05.10.2020, 14:03
  Reparatur von flachen Schaumstoffsicken modus 5 4.378 23.07.2018, 11:10
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Fostex F-356 Reparatur - Lautsprecherporno extrem hoschibill 5 3.823 09.03.2017, 20:24
Letzter Beitrag: hoschibill
  Reparatur/Umrüstung -ANT L943- GrrrImPrr 13 7.393 15.04.2016, 16:48
Letzter Beitrag: GrrrImPrr
  Reparatur Pioneer CS-E 320 MrFlorian 12 5.957 25.03.2016, 12:08
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Reparatur - Schwingspule von 15" Selenium kratzt extrem schrottie 16 7.557 13.04.2014, 14:18
Letzter Beitrag: schrottie
  Ist eine Reparatur bei Hochtönern sinnvoll? bockseb 8 9.434 22.05.2012, 19:46
Letzter Beitrag: Dosenfutter
