Ist eine Reparatur bei Hochtönern sinnvoll?
ich habe gestern um 2 Euro zwei Hochtöner erstanden ohne zu wissen, um welche es sich handelt und ob sie funktionieren.
Dann hab ich mal gegooglet (waren verpackt mit Aufkleber). Es handelt sich um einen Yamaha JA0518 A. Verkauft wird der derzeit um ca. 90-100€/Stk Neupreis. Er ist in einem Studiomonitor von Yamaha verbaut, dem Yamaha NS 10 (M?).
Dann habe ich daheim einen Multimeter genommen und gemessen, leider scheint die Schwingspule durch zu sein (Widerstand unendlich hoch). An der Zuleitung liegt es nicht, bis zur Schwingspule kann man den locker aufschrauben und bis dort passt alles.
Zahlt sich das aus, den nochmal zu reparieren oder reparieren zu lassen?
Hier noch ein Link zum HT:
http://www.thomann.de/at/yamaha_ns10m_hochtoener.htm
Wobei meine exakte Typenbezeichnung statt: XC712AA0 ist XC712A00.
Sebastian
Es gibt keine Ersatzschwingspulen/Membraneinheiten für die Yamaha NS-10M Hochtöner. Wenn es nicht die Zuleitung von Terminal zur Schwingspule ist, wirst Du ziemlich sicher keinen Erfolg haben mit einem Reparaturversuch.
Du kannst mit dem einen z.B. einen Center bauen oder einen zweiten kaufen, das wäre dann ein Durchschnittspreis von ca. 50 Euro pro Hochtöner, das ist schon okay vom Preis her und damit dann ein Projekt verwirklichen.
leider die Zuleitung ist es nicht, hab ich schon durchgemessen.
Es haben ja beide den gleichen defekt. Ich hab das von einem "Fetzenmarkt", Feuerwehr sammelt da altes Zeug bei den Häusern und verkauft es.
Gesehen und gekauft halt.
Wenn jemand noch weiß wie man event. SO eine Spule reparieren könnte, wenns nicht zu aufwendig ist Versuch ichs.
Sonst:
Kann man nix machen, 2€ der FF gespendet Smile
man müsste neu wickeln, was ohne passenden Fuhrpark den externen Servicemenschen erfordert. Da es jetzt keine so große Rarität ist, würde ich es unter "Spende" verzeichnen... Wink
Harry
Achso, ich hatte das so gelesen, daß nur eine Schwingspule durch wäre. Ich schließe mich der Meinung von Harry an, abhaken und die Magnete nutzen oder in die Mülltonne.
Schade, Schade... Wenn wer die beiden Hochtöner haben will kann er sich melden, ich würde sie auch verschicken. Es ist wirklich nur die Spule durch, alles andere schaut top aus.
grüße, Sebastian
"nur" die Spule ist halt ein Totalschaden, wenn man nicht selber wickeln kann. Reparaturkits gibt es bestimmt nicht, oder? Schreib mal den Yamahasupport an. Smile
Harry
Ja he ist mir schon bewusst, deshalb sag ich ja, wenn den HT wer haben will, ich schick ihn gerne wem zu.
Sonst wandert er bei mri im Müll...
Harry schrieb:Moin,
Ich hab schon bei vielen Yamaha-Geräten und Lautsprechern danach ausschau gehalten. Bei mir warten auch noch 1 CD-Player, 2 Verstärker und 2 Aktivweichen von Yamaha auf Teile. Und: Nein, gibt leider keine Reparaturkits für diese Hochtöner.
  CLD: In welchem Bereich sinnvoll und wie güntstig umsetzen? TomBear 59 17.575 02.01.2025, 13:50
Letzter Beitrag: walwal
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 2.019 05.12.2024, 10:02
  Reparatur Alu Staubschutzkalotte wgh52 15 7.807 17.07.2024, 19:04
Letzter Beitrag: wgh52
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.352 09.05.2023, 12:59
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.115 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Mechanischer Versatz von TMT und HT - sinnvoll? ArLo62 0 1.551 25.12.2021, 09:58
  Reparatur Anschlusslitze mechanic 5 2.248 07.11.2021, 09:33
Letzter Beitrag: hoschibill
  so eine Transmissionline lässt selbst Timmi erblassen capslock 17 6.741 24.10.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Joern
  Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung Kaspie 36 11.272 30.06.2021, 18:01
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.557 30.05.2021, 21:12
