XAW 320 HC, Subwoofer
Moin liebe Community,
ich habe bereits im Nachbarforum ein Thread erstellt, allerdings bin ich hier mindestens genauso oft unterwegs und schätze eure MeinungSmile
Durch einem Zufall habe ich ein XAW 320 HC Subwoofer Chassis erstanden. Ich war schon vor dem Produktende begeistert von der Idee und freue mich umso mehr.
Im Internet findet man mehrere Bauvorschläge, allerdings bin ich mir unsicher wofür ich mich entscheiden sollte.
Zu meinem Setup:
- Verstärker: Denon X1500H
- Lautsprecher: BigYellowTaxi MKII
Filme/Musik: 50/50
Für den Musikgenuss mangelt es nicht an Bass, allerdings bei Filmen.
Möglichkeiten:
1: Mivoc XAW 320 HC (GHP)
[Bild: 1.gif]http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-866.html
2: Vario-Sub 50 und 100
[Bild: 1.gif]https://www.lautsprechershop.de/hifi/variosub.htm
3: Sub 320 XXL mit Passivmembran (XAW 320 PR)
[Bild: 1.gif]https://www.lautsprechershop.de/hifi/sub320xxl.htm
Prinzipiell sind alle Subwoofer bezahlbar und aufstellbar.
Subwoofer Endstufe:
Höchstwahrscheinlich wird es eine alte PA Endstufe, welche vom AVR getrennt wird.
Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Den XAW 320 HC hab ich auch vor einiger Zeit mal simuliert und noch diesen Screenshot dazu gefunden:
[ATTACH=CONFIG]63259[/ATTACH]
Schwarz = 45 Liter
Rot = 40 Liter
Grün = 35 Liter
Blau = 30 Liter
Alles GHP mit 1300-1500µF - je nach Volumen. Wenn die Endstufe einen entsprechenden EQ besitzt, dann kannst du auf den HPC verzichten und den Pegel bei ca. 30 Hz um 4-5 dB anheben.
Rouven
Gibt es einen Vorteil bei der Variante mit dem zusätzlichem passiv Chassis?
Nolie schrieb:Gibt es einen Vorteil bei der Variante mit dem zusätzlichem passiv Chassis?
Bis zu 6dB mehr Maximalpegel , wenn mans denn braucht... Statt das Geld für ne PM auszugeben, würde ich ein DSP einplanen..
Gutes Chassis
Du kannst Dich am problemlosesten an den Empfehlungen von Mivoc selbst orientieren
[ATTACH=CONFIG]63261[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63262[/ATTACH]
Was für eine Frequenz würdet ihr anpeilen? Ich dachte immer unter 30Hz hört unser Gehör keine Töne mehr, daher wäre eine tiefere Abstimmung doch Verschwendung oder?
Ich bevorzuge 30 bis 35hz, am besten mit gut funktionierendem Subsonic Filter
Alles darunter macht im Wohnraum für mich keinen Sinn
Ich habe zwei XAW320HC und nutze sie regelmäßig.
Ich habe mehrere Gehäusevarianten ausprobiert.
Geschlossen in 65 Litern --> Da muss man schon ordentlich aktiv entzerren, damit es Spaß macht
Geschlossen in 100 Litern --> Damals hatte ich einen XAW320HC, die Raumakustik war dermaßen schwierig in den Griff zu bekommen. Sprich: Die Gläser und Teller in den Schränken haben stets lauter gescheppert, als der Subwoofer gespielt hat.
Bassreflex 100 Liter mit dem Jet Tube vom Lautsprechershop, 100mm, 40cm lang und ca. 20hz Tuning --> Selbst mit einem XAW320HC hier ordentliche Pegel unter 30hz. Eher schwammig verwaschen darüber.
Jetzt:
Zwei XAW320HC in jeweils 65 Liter BR @ 28hz unterhalb der "Satelliten" --> Raumakustisch wesentlich besser, reichlich Pegel, Tiefgang für 99% der Musikanwendung ausreichend. Mir fallen höchstens eine and voll Liedern ein, wo es mehr Tiefgang bedürfen würde um alle Bassfrequenzen in vollem Pegel zu hören. Ich weiß der Satz ist gefährlich. Ich lass ihn mal so stehen. Heimkino ist bei mir kein Thema.
Bedenke: Die Idee mit dem Zusatzgewicht ist schon witzig, letztlich sinkt jedoch Pegel und Belastbarkeit durch die Verwendung der Gewichte massiv. 11mm Xmax ist sowieso eher solala für einen ernsthaften Subwoofer... Gerade bei den ultratiefen Abstimmungen ist einer schlicht zu wenig, um da wirklich Gänsehautfeeling zu erzeugen. Bei höheren Abstimmungen verspielt er seinen Status der "Besonderheit" durch die montierbaren Gewichte.
Pegelbedarf ist halt aber auch ne höchst subjektive Sache.
Danach würden sich die zusätzlichen 6db durch das Passiv Membran doch auszahlen oder?
Nolie schrieb:Danach würden sich die zusätzlichen 6db durch das Passiv Membran doch auszahlen oder?
Ja, aber die hast du ja durch Bassreflex auch.
Abgesehen davon, wie kommst du ran an die PM? Hat die noch wer im Verkauf?
Wie auch immer würde ich in jedem Fall einen DSP zwischen Sub-Out und Verstärker einplanen....
Oh wurde ja auch schon vorgeschlagen:
Bizarre schrieb:Bis zu 6dB mehr Maximalpegel , wenn mans denn braucht... Statt das Geld für ne PM auszugeben, würde ich ein DSP einplanen..
Ich denke, dass Chassis ist mechanisch nicht ganz so belastbar.
Ein gutes Chassis mit 499 cm² SD und einem maximalen Hub von 11mm bei einer elektrischen Belastbarkeit von 220 Watt
Wenn es um maximalen Schalldruck und Verschiebevolumen geht im Heimkino, gibt es bessere bei nur einem genutzten Chassis. Für sehr tiefe Abstimmungen bei "moderatem" Pegel ist der Mivoc allerdings sehr gut geeignet.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.161 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.277 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.538 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.869 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.690 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.222 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.640 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.980 10.05.2022, 06:23
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 7.919 24.03.2022, 21:12
  "weltweit erste aktive Einzelgehäuse-Cardioid-Subwoofer" BiGKahuunaBob 0 1.696 11.01.2022, 11:33
