FR35/8 oder Vifa TC9FD18-08 oder Geheimtipp für 12 Euro
Hallöchen,
Intertechnik hat seit einigen Wochen einen extrem preiswerten Breitbänder für 12 Euro im Angebot.
Das Ding wird offiziell unter dem Namen Peerless FR35/8 verkauft, ist aber eigentlich ein Vifa-Chassis, dass bis auf die Membran (beim TC9FD anscheinend ein PP-Papier-Gemisch) den legendären Picoline-Breitbändern, die ja ein Vielfaches kosten, sehr ähnlich ist.
Die Verarbeitung ist hervorragend, das Chassis aufwendig hinterlüftet, der Antrieb hat zur besseren Hochtonwiedergabe Kupferkappen über dem Polkern (was nebenbei den Klirr reduziert Smile ), praxisgerechte TSP und die als realistisch bekannten Frequenzgänge von Tymphany lassen Gutes erahnen.
Auch HiFi-Selbstbau hat das Chassis schon in der Messküche gehabt und äußert sich in ihrerm öffentlichen Teil durchweg positiv.
Ich habe mir auch gleich ein Paar kommen lassen.
Hier ein paar Fotos frei Hand mit/ohne Blitz:
[Bild: picture.php?albumid=17&pictureid=70]
[Bild: picture.php?albumid=17&pictureid=71]
[Bild: picture.php?albumid=17&pictureid=72]
[Bild: picture.php?albumid=17&pictureid=68]
[Bild: picture.php?albumid=17&pictureid=69]
Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Dingern messtechnisch auf den Zahn zu fühlen...kommt aber noch...spätestens in der fertigen Box Smile
Ich trau' mich ja kaum....Big Grin
Du also auch? Smile
[Bild: picture.php?albumid=19&pictureid=77]
Bernd
Hi Bernd,
du hast halt Ahnung Big Grin
Was soll`s denn werden? FAST mit dem darunter liegendem Westra?
Ja.
Allerdings nicht wirklich von mir, sondern gedacht für einen interessierten Anfänger.
Es ist doch demnächst Weihnachten.....Wink
Bernd
ser Breitbänder war mir auch schon aufgefallen. Da ich seinerzeit nicht viel über ihn in Erfahrung bringen konnte, habe ich es dann gelassen. Gut, wenn diese Lücke gefüllt wird. Bin gespannt.
OT
Wusste ich doch, dass das ein Westra ist. Diese typische Schnecke als zusätzlich Beschichtung haben meine 160er auch. Not0815 hat mir mal erklärt, das haben die gemacht, weil sie zu viele Chassis mit leichtererer (was für ein Wort) Papiermembran hatten. Da haben die die Chassis einfach nachträglich beschichtet. Deshalb wohl diese skuriele Schneckenform.
OT Ende
PLATT REGEERT!
wir haben dieses Chassis schon im Oktober getestet und kaum einen Breitbänder im Test gehabt der sich so gut mist. Prädikat: sehr empfehlenswert.
:-) Theo
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Ich melde mal Interesse an deinen Parametern an ok Christoph !?
Hi Nik,
ich wollte die TSP eigentlich nicht messen, da ich das Chassis im FAST einsetzen werde und da reichen mir die Hersteller-TSP zur Bestimmung eines geschlossenen Volumen vollkommen aus.
Aber ich kann dir den Gefallen gerne tun...Smile
Will damit ne kleine Bassreflex Box bauen.
Hab WINISD angeschmissen und Simu sieht ziemlich schlecht aus.
Hi Nik,
nein ein FAST. Ich werde den Treiber in eine kleine geschlossen Box bauen und so bei 500Hz aus dem Rennen nehmen und durch einen Tieftöner unterstützen. Das Gehäusevolumen und die TSP haben somit kaum einen Einfluß.
Wenn du die TC9FD fullrange laufen lassen willst, solltest du ein Blick auf TML oder TML-BR-Zwitter alà Picolino werfen. Da funktionieren auch Treiber mit hohem Q sehr gut.
Aber auch eine aufbuckelnde BR-Abstimmung ist bei so kleinen Treibern zu vertreten. Das klingt nicht so schlimm, wie es sich simuliert...
Hallo.
Hab mir mal die TSP-Angaben bei I Technik angesehen und mal durchsimuliert.
Ich würde damit mal ein OB im FAST oder HK versuchen. Gibts schon Neuigkeiten?
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
veloplex schrieb:Gibts schon Neuigkeiten?
Bei mir sieht's bisher so aus.... Smile
Bernd
Hallo Bernd
Kann ich mal die Boxsimdatei haben?
Gruß Peter
Ja, über die würde ich mich auch freuen.
Kann man ja vielleicht dort
http://www.megaupload.com/de/
oder woanders hochladen...
Vielen Dank.
Ähhhmmm....:o
wenn ihr Abonenten bei Theo und Pico seid, darf ich das. Dann habt ihr sie aber gar nicht nötig, oder?:dont_know:
Ansonsten steigen die Jungs mir auf's Dach.
Und womit?
Mit Recht.:eek:
Bernd
Hallo zusammen! :bye:
Ich kann das Gesagte nur bestätigen. Das Chassi ist für den Preis ein absoluter Knaller.
Ich habe mir vor drei Monaten ein Pärchen gekauft, um sie im Vollbereich als PC-Lautsprecher laufen zu lassen. Zuerst hatte ich eine TML im 10-Öre-Stil drumrumgebaut, die mich im Bassbereich allerdings so garnicht überzeugen wollte. Da reicht es ohne Subwoofer nicht mal für den PC. (Ok, problematisch ist hier auch, dass mein Schreibtisch frei im Raum steht und die gegenüberliegende Wand weiter entfernt ist, als die in meinem Rücken. Bei meiner Freundin in wandnaher Aufstellung klang das schon eeetwas voller.)
Der nette Herr Vollstädt von Spectrum war dann so freundlich, das Chassi für mich Macuser in 8l BR (weniger macht wohl keinen Sinn) zu simulieren. Die Lautsprecher sind zwar jetzt etwas größer geworden, als ursprünglich geplant, aber dafür machen sie nun richtig Laune. Auf eine Entzerrung habe ich angesichts der Gesamtkosten bzw. des Aufwands verzichtet, was der Spielfreude allerdings überhaupt keinen Abruch tut. :dance:
Wenn jemand ähnliches vorhate, kann ich ihm/ihr gerne die Simulation FR35/8 BR vs. TML zukommen lassen (geht allerdings nur bis 2 khz, da es für mich allein bei den tieferen Frequenzen zu Klagen Anlass gab :engelSmile.
@ bee
"...sondern gedacht für einen interessierten Anfänger."
Soll ich Dir meine Adresse zukommen lassen? :prost:
klemminger
Wer nicht sehen will, muss hören...
ich wäre an der Simu interessiert. Eine TML schwebte mir auch schon vor. Gut, wenn es dazu schon Erfahrungen gibt.Wink
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
hier mal das, womit ich dienen kann (womit mir gedient wurde):
[Bild: picture.php?albumid=32&pictureid=127]
TML: Schwarz ist der SP8-4SQS, rot der FR35 (beide in der Ur-10 Öre)
Alternativ der FR35 in 8 Liter BR (grün)
Wie gesagt, hatte beide Varianten ausprobiert und BR gefällt mir um Klassen besser .:thumbup:
Kann mich ferner jemand über den Sinn dieses Moosgummibezugs aufklären? Oder hat schon jemand versucht, den wieder runter zu kriddeln? Hatte mal kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt... Rolleyes
klemminger
Soweit ich informiert bin, handelt es sich um einen Industrierestposten. Ursprünglich gedacht für Fernsehgeräte, also Montage von hinten, weshalb wohl in der Chassisfertigung der Schaumgummibelag als Dichtung aufgebracht wurde.
Hatte das Chassis noch nicht in den Händen, aber vorsichtiges Abschaben wird wohl die erfolgversprechendste Methode sein. Wenn der Kleber zäher Konsistenz sein sollte (ähnlich wie bei Pflasterresten) kann man versuchen die Reste mit einem in Waschbenzin befeuchteten Papiertuch wegzurubbeln. Vorher aber auf der Rückseite die Verträglichkeit prüfen, ob evtl. das Benzin bleibende Schlieren im GFK-Korb hinterlässt.
Dimebag isn't dead…
bee schrieb:Ähhhmmm....:o
Stimmt ja... Big Grin
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.150 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 495.737 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.983 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.778 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.526 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.920 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.423 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 22.204 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 23.032 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.809 24.12.2023, 19:57
