Passivmembran-OB
ich plaudere mal ein wenig aus dem "Chaos-Entwicklungslabor". Meine abwegigen Gedanken, den armen w130S als Antrieb für ein wesentlich größeres Chassis zu missbrauchen, brachte Olli auf die Idee, ich könnte so Etwas wie eine "Alpha Pat" bauen. Da ich für solche außergewöhnlichen Dinge sehr empfänglich bin, werde ich das mal versuchen... ein wenig kleiner - statt 21" nur niedliche 15"
Regelkonform ist es ja auch. Die beiden Chassis plus eine Passivmembran. Sinnvoll wäre wahrscheinlich das mit mehr als 2Wegen zu bauen, aber für mich zählt erst mal, dieses Bassprinzip zu erforschen, verspricht es doch einen sehr weitreichenden Tiefgang. mit einfachen Mitteln.
Das Gehäuse für das Koppelvolumen baue ich als Pentagonium-Helix. Frontspitze nach unten. Eine Machbarkeitsstudie aus Pappe habe ich mal eben zusammengeschustert.
[ATTACH=CONFIG]63858[/ATTACH]
An der Rückwand des Koppelvolumengehäuse sitzt ein geschlachteter 13cm Bass (vorderer Korbrand, Sicke, Membran und etwas vom Spulenkörper), der mit einer Styrodurplatte verbunden wird. Die Platte wird per 15" Ersatzsicke an der Hinterwand des Gesamtkonstrukt verbunden.
Das Außengehäuse wird entweder quadratisch, rund oder ein Heptagonium (da kann dann kein Blumentopf drauf) Rolleyes:eek:Big GrinCool:built:
Der TW70 könnte so auf dem Koppelvolumengehäuse stehen, ggf. mit kleinem Waveguide, um die Schallentstehungszentren auf eine Ebene zu legen.
[ATTACH=CONFIG]63857[/ATTACH]
Grüße Hartmut
Sowas hatte ich auch im Kopf 😂
Herrlich ...
Bitte mehr davon
Hier gibts Zeichnung und Innenansichten:
https://www.hifi-studio.de/ratgeber/alpha-pat-20/
Bin beeindruckt. Bei mir wir es eher Butter und Brot.
danke.
Habe einen tollen Onlinerechner gefunden und konnte so sehr schnell feststellen, das ein Heptagon (7Eck) lediglich ca. 2,2cm breiter(und höher) wird als eine rechteckige Kiste oder ein Rohr. Bei der Größe kommt es darauf auch nicht mehr an. Innenhöhe sind dann sogar 42cm und das ist doch die Antwort auf alle Fragen des Universum.:rtfm:Big Grin
edit:
7eck Bild mit EasyposterPrinter, als Schnittvorlage, ausgedruckt und ausgeschnitten.
Kuschelprobe:
[ATTACH=CONFIG]63880[/ATTACH]
Schönen Tag, Hartmut
...man nehme einen großen JBL-Bass und schneide das raus was man braucht :eek:.
.. ok, der hat ne defekte Schwingspule :rtfm:und das sollte eh raus. Danke an den Materialspender! :prost:
[ATTACH=CONFIG]64061[/ATTACH]
etwas umbauen, 2 Sicken dazu und ich habe eine Passivmembran für mein Projekt. Big GrinCool
Parallel versucht mein Drucker ein kleines Waveguide für den TW70 zu drucken. Der braucht 4Stunden 17Minuten Sad und macht Krach.
Hallo Hartmut,
ganz großes Kino. Toll was du hier wieder auf die Beine stellst.
Ich lese gespannt mit.
Christian
Sehr cool! Ich lese gespannt mit!
Weiter so Hartmut - da könnten viele spannende Projekte draus hervorgehen (und der Absatz von großen Billig-Pappen erheblich gesteigert werden Big Grin !).
Danke. :prost:
Membran und Spulenträger habe ich, mit 2K-Epoxy, wieder verklebt.
[ATTACH=CONFIG]64068[/ATTACH]
Ein TW70 hängt schon am Testdruck vom Miniaturkugelwellenwaveguidchen und wartet auf eine Messung. Bin gespannt, was ich da intuitiv Rolleyeshingehuscht habe.
[ATTACH=CONFIG]64066[/ATTACH]
edit:
Vergleichsmessung Minikugelwellenwaveguidetröt versus nackig
[ATTACH=CONFIG]64072[/ATTACH]
Minikugelwellenwaveguidetröt 500Hz/2000Hz/3200Hz jeweils 12dB/BW
[ATTACH=CONFIG]64071[/ATTACH]
passt auch
[ATTACH=CONFIG]64073[/ATTACH]
heute 2 Fehldrucke beim zweiten Minikugelwellenwaveguidchen Sad Nach der Hälfte der Druckzeit lösten sich die Objekte von der Platte :eek: Man muss wohl leidensfähig sein, mit so einem 3 D-Drucker.
Ich drucke jetzt erst mal die hinteren Wände vom Koppelgehäuse bzw, die kleine Aufnahme für die Passivmembran.
Die äußere 7eck-Aufnahme für das Passivmembran habe ich aus Polysterol geschnitten.
[ATTACH=CONFIG]64087[/ATTACH]
Schönen Abend, Hartmut
https://www.amazon.de/gp/product/B08H7FV...=UTF8&th=1
haftet sehr gut, PLA, PET und TPU. Bett Temperatur um die 45° reicht bei meinem Drucker (Sovol SV01) aus.
Vorher hatte ich eine von
https://www.muellerbestellung.de/RI40203...eschliffen
Die war auch schon besser als die mitgelieferte Glasplatte
Bernd
Hallo Hartmut,
du hast ja immer ausgefallene Ideen, auf so was wäre ich nie gekommen. Bei mir wird es eher klassisch, aber ich lese hier gespannt mitSmile
Werner
Hallo Bernd,
ich habe lediglich ein 20x20cm Druckbett im Anycubic I3.
Das musste ich nur mal entstauben und bin mit Isoprop drüber. Den 5eck Druck der Rückwand habe ich fast nicht abbekommen.
Hallo Werner,
die Idee ist nicht von mir. Ich wäre brutaler mit dem W130S umgegangen.Wink
Hallo Hartmut,
wieder ein super interessanter Thread - ich lese auch von Anfang an neugierig mit Cool
Simon
ich bin von der Helix weg, hinten wird rund, vorne bleibt 5-eckig.
Erster Satz Ausdrucke für das Koppelgehäuse
[ATTACH=CONFIG]64102[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64103[/ATTACH]
Montagering für den W130S
Verstärkungsring vorne
Hinterer Montagering
abgerundeter Montagering für die PM-Sickenmontage (Stehbolzen zur Befestigung werden eingeklebt)
Der erste Rohbau vom Koppelgehäuse
[ATTACH=CONFIG]64104[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64105[/ATTACH]
Ganz ehrlich: Ich habe mich von Anfang an gefragt warum Du Dir den Stress mit der Helix antust statt es rund zu bauen - dachte aber: Versuch macht kluch, vielleicht habe ich was übersehen und freue mich aufs Ergebnis. Jetzt ist es doch ein schöner Übergang vom Pentagon auf Apple Park Headquarter. Großen Respekt für das zielstrebige Vorgehen!
die 90° Helix ist einfacher als von 5eck auf rund, da der Umfang von beiden Formen unterschiedlich ist, bei gleicher Grundfläche.
Obwohl bei dem jetzt lediglich 9cm tiefen Gehäuse könnte auch Helix schwieriger werden, als bei meinem PappVorversuchsmodell. Plus dem Volumen im ehem. Schwingspulenträger der PM, komme ich auf ca. 2,3 Liter.
Ich habe mich für Rund entschieden, da die 5 Ecken dem Passivmembran so nah kamen und ich bei der runden Form ein störungsfreieres Strömungsverhalten um das Koppelgehäuse erwarte. Obwohl das in dem tiefen Frequenzbereich vielleicht gar nicht so relevant ist, fühlt es sich besser an.
Schönes Wochenende, Hartmut
Nach der "Berechnung" (für Kay: "...mit n Taschenrechner") des waveguide, musste dieser Name her.Wink
[ATTACH=CONFIG]64149[/ATTACH]
...und für Die, die Sam Hawkins nicht kennen habe ich zusätzlich die Farbgebung angepasstRolleyes
Schönes Wochenende, Hartmut :prost:
Um es authentisch zu machen fehlt noch:
...wenn ich mich nicht Irre!....
Und dann hebt Harald Wolter das Toupet an😂
Gruß Zippo
Zippo schrieb:...wenn ich mich nicht Irre!....
Big Grin ja, genau
Dafür habe ich noch PlanB und C. Cool
Wenn die Sicken da sind, kann ich hier weiter bauen. Ggf. muss ich den Kreisausschnitt der 7-eck-Platten anpassen, daher ist das unpraktisch jetzt schon das Außengehäuse zu bauen. Die 14 Platten, mit Winkeln, habe ich schon geschnitten. Das Gehäuse wird 21cm tief (also; die halbe Wahrheit Big Grin)
Schönen Sonntag, Hartmut
  Kompakter Subwoofer mit Peerles SLS-165 und Dayton SD215-PR Passivmembran Violoncello 10 8.771 23.09.2013, 13:51
Letzter Beitrag: sharan
