Kompakter Subwoofer mit Peerles SLS-165 und Dayton SD215-PR Passivmembran
Hallo Forum,
ich war in den Sommerferien nicht untätig, dabei ist auch eine Idee, die ich schon länger hatte, Realität geworden.
Planung:
Ziel war es, einen Subwoofer zu bauen, der einen möglichst guten Kompromiss aus
-Tiefgang
-Max-Pegel
-Kompaktheit
bietet.
Auf meiner Suche nach einem geeigneten Treiber ist mir vor allem der Peerless SLS-165, ein 6,5-Zöller, aufgefallen. Mit niedriger Resonanzfrequenz (36 hz), niedriger Güte (0,3) und hoher Schwingspule (+-8 mm linearer Hub lt. Datenblatt) schien mir der wie gemacht für ein kompaktes BR-Gehäuse.
Wo ich mich ans Rechnen gemacht habe, fiel mir auf, dass die Parameter von diesem Treiber recht extrem sind: Eine gute BR-Abstimmung erreicht man bereits in weniger als 10 Litern!
Nach einem kurzem Überschlag, wie lange ein Bassreflex-Kanal mit ausreichendem Querschnitt in 10 Litern Volumen sein müsste (nämlich im Meter-Bereich), war die BR-Idee sofort begraben.
Zu geschlossen wollen aber die TSP so gar nicht passen, höchstens als URPS, aber naja...
Also warum nicht so machen wie bereits bei einem anderen Projekt schon einmal und einfach eine Passivmembran einsetzen? Mit der Dayton SD215-PR war auch schnell ein passendes Exemplar gefunden.
Gehäuse
Anhand diverser Simulationen habe ich das Innenvolumen auf knapp 11 Liter festgelegt, abzüglich Körbe, Magnet und Membranen komm ich dann schätzungsweise auf knappe 10 Liter. Die Außenabmessungen betragen dabei etwa 34x24x17,5 cm bei ca. 13 mm Wandstärke.
Gebaut habe ich das Gehäuse aus massivem Buchenholz. Dass ich mir damit einige Probleme verschaffe war mir von vornherein klar, und das sieht man leider auch deutlich am Ergebnis. Aber ich finde die Echtholz-Optik rechtfertigt das weitgehend Wink.
Getraut habe ich mich das auch nur, weil die Chassis-Körbe rückseitig mit dickem Abdichtband montiert wurden - in eine Einfräsung hätte ich die nicht setzen wollen, weil ich weiß wie stark das Holz arbeitet.
Behandelt hab ich das Gehäuse mit Hartwachsöl, 2x aufgetragen. Was anderes kann ich nicht Big Grin.
Und so siehts aus:
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14381]
So von der anderen Seite:
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14382]
Und zum Größenvergleich (für die, die meine Kleinen schonmal gesehen haben):
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14383]
Vom Bau hab ich kaum Bilder gemacht, das eine hier kann ich euch zeigen, da sieht man, wie eng es im Gehäuse zugeht. Und vielleicht kann man sich vorstellen, wie schwer es war, die Chassis da drinnen festzuschrauben.
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14380]
Festgestellt habe ich, dass es sehr wesentlich ist, dass das Gehäuse absolut dicht ist. Schon kleinste Ritzen führen zu erheblichen Pfeifgeräuschen schon bei moderaten Lautstärken. Ist dann doch eine ziemlich kleine Druckkammer; wo ich mal überschlagen habe, was am unteren Übertragungsende da innen für ein Schalldruck zusammenkommt (> 140 dB) hat mich das auch nicht mehr besonders gewundert.
Mit Abdichtband an den Chassis und der schraubbaren Rückwand hab ich das aber gut in den Griff bekommen.
Messungen
Großartig viel gemessen hab ich nicht dran, nur mal zum Überprüfen dass die Abstimmung funktioniert eine Impedanzmessung:
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14384]
Die Abstimmung ist erzielt mit ca. 90g Zusatzmasse an der Passivmembran. Dank M5-Gewinde an der Hinterseite geht das sehr leich einzustellen. Mit Zusatzmasse ist die Free-Air-Resonanzfrequenz der PM und damit die Nullstelle des Gesamtsystems irgendwo bei 12-14 hz, wo sie mir herzlich egal ist. Effektiv ergibt sich ein Verhalten, das von BR kaum zu unterscheiden ist, mit Abstimmfrequenz bei ca. 36 hz.
Den Frequenzgang hab ich im Nahfeld gemessen und anschließend die Messung auf Freifeld skaliert. Obwohls offensichtlich ist: Rot=PM, Blau=Treiber, Grün=Summe.
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14385]
Zum Vergleich die Simulation mit Boxsim, die einigermaßen ähnlich aussieht:
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14386]
Für mich war es relativ interessant herauszufinden, mit wie wenig Volumen man dann doch signifikant Bass erzeugen kann. Laut Boxsim-Simu liefert der Sub über den gesamten Übertragungsbereich >105dB in den Halbraum. Nachgemessen hab ich das zwar nicht, aber jedenfalls festgestellt, dass es "ziemlich laut" geht.
Ich werde mir denke ich für den Sub eine kleine aktive Weiche zusammenbraten, um ihn dann mit meinen kleinen Zweiwegern (siehe Bild oben) als kompaktes 2.1-System betreiben zu können.
Gefällt mir gut die Mühe.
Hast Du den Sub mit einem Vorwiderstand mal berechnet um eventuell die Überhöhung ein wenig zu bügeln?
SG Claus
Nein, das wäre glaub ich eher kontraproduktiv.
Ich betreibe den ohnehin entweder hinter DSP oder Aktivweiche. Da ist mir egal ob da irgendwo eine Überhöhung ist Wink.
Hast vermutlich recht... Wink Hier das ganze nochmal mit einer CD und einem A4-Blatt (wer das Stück erkennt kriegt nen Keks Big Grin) zum Größenvergleich.
[Bild: picture.php?albumid=967&pictureid=14402]
Große Klasse :thumbup:. Gefällt mir sehr gut. Ich hab' noch zwei Altec Subweichen aus dem Car-Hifi Bereich rumliegen. Wenn Du willst geb' ich Dir eine ab. Könnte der Michi mitnehmen.
Olli
Einfach cool! Endlich mal wer, der was macht.
Schick ausgeführt, natürlich hast du selber schon gesagt echtholz und alle damit verbundenen problemlchen. Wenn ich das in echtholz allerdings das so gut hinbekomme wie du in dem fall, wäre ich hochzufrieden.
Zitat:Ich hab' noch zwei Altec Subweichen aus dem Car-Hifi Bereich rumliegen. Wenn Du willst geb' ich Dir eine ab.
Hi Olli,
Danke für das Angebot, aber ich glaub ich hab noch irgendwo eine Platine für die detegg-Aktivweiche rumfliegen. Sonst steck ich einfach eine Handvoll OPVs in eine Lochrasterplatine Wink.
Violoncello schrieb:(...) und einem A4-Blatt (wer das Stück erkennt kriegt nen Keks Big Grin)
Bach, 3. Brandenburgisches Konzert, G Dur . . ?
Schönes Projekt!
Hi J.
, hast ja Deine 'Aus'-Zeit prima genutzt! 35Hz - das ist schon ein Wort für den Kleinen. Das nächste Mal unbedingt mitbringen!! Big Grin
Zitat:Bach, 3. Brandenburgisches Konzert, G Dur . . ?
So isses!
Zitat:Das nächste Mal unbedingt mitbringen!! Big Grin
Hi Sven,
Muss mal schauen, wie viel Gepäck ich dann zu schleppen habe - aber wenn sichs ausgeht und in den Weihnachtsferien ein Treffen ist, gerne Wink.
Respekt!
Das schaut mal wieder sehr schön aus.
Wann kommst du denn?
Ich würde mich ja gern mal für einen Hörtermin anmelden. Wink
mit bestem gruß! Wink
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 8.334 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 7.575 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 125.881 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.766 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Passivmembran-OB dy1026u 88 31.792 16.09.2022, 18:09
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.627 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.857 31.05.2021, 18:42
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.338 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.348 28.01.2021, 10:19
  "Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung KernGesunderBiertrinker 8 5.976 20.07.2020, 12:43
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
