Hilfe! Elko Anschlussschrauben
Liebe Elektroniker,
Gerade kaufte ich Kemet Elkos (KEM_A4031_ALS30_31.pdf), aber die wurden ohne passende oder geeignete Anschlußschrauben geliefert! :mad:
Was mache ich jetzt? Confused Habe ja noch nie Elkos mit Schraubanschlüssen verbaut... Welche Schrauben sind denn da überhaupt geeignet? :built:
Danke Euch vielmals für Hinweise und ggf. Links!
Winfried
Hallo Winfried,
im Datenblatt steht M8 und M12 je nach Größe, keine Ahnung was du da gekauft hast.
Kein Feingewinde!
Wirst du in jedem Baumarkt finden.
Gurß
Hallo Thomas,
leider Mißverständnis :o
Es geht um die Anschlußschrauben, nicht die Befestigungsschrauben Rolleyes
Die Anschlußschrauben M5 sollten ja elektrisch möglichst (gut) leiten...
Winfried
Ich denke die Leitfähigkeit der Schraube wird in dem Fall überbewertet Wink
Da die Ringöse mit der Schraube auf den Kondensator Anschluss gepresst wird ist da der Übergangspunkt.
Wenn die beiden Flächen sauber / blank sind reicht das schon aus.
Da ist dann eher die korrekte Länge der Schraube wichtig und nach fest kommt lose :eek:
Grüße Dirk
wgh52 schrieb:Hallo Thomas,
dann schreib das doch!
Ich bin der gleichen Meinung wie Dirk.
Hallo Winfried,
mit Messingschrauben M5 x10 mm machst Du nichts falsch.
viele Grüße
Danke Euch Leutchen!
Soweit alles klar! Messingschrauben wären mir sympathisch, aber ich muss sehen wo ich „nur“ 10 Stk. zu kaufen kriege... Cool
Winfried
Hornbach-Baumärkte haben eine vorbildliche Schraubenabteilung. Viel Erfolg!
Danke Dir für den Hinweis Kalle,
leider ist der nächste Hornbach 35km von mir weg... Ich hab mir darum jetzt erstmal konventionelle M5x8 Schrauben bestellt und hoffe auf gute Verbindung zwischen Öse und Kondensatorschraubanschluss durch das Festschrauben.
Winfried
wgh52 schrieb:leider ist der nächste Hornbach 35km von mir weg..
Moin Winfried,
siehe es doch einmal soSmile, mit dem Fahrrad hin und zurück und du hast das Kreislaufbewegungssoll für zwei Tage erfülltBig Grin.
wgh52 schrieb:Ich hab mir darum jetzt erstmal konventionelle M5x8 Schrauben bestellt und hoffe auf gute Verbindung zwischen Öse und Kondensatorschraubanschluss durch das Festschrauben.
Wie Sepp schon schrieb: Nach fest kommt lose. Die Gewindeeinsätze im Elko sind nur aus Aluminium, also nicht anknallen bis das Wasser rausläuft. 2 Nm sind im Datenblatt als maximales Anzugsmoment angegeben.
Danke Euch erstmal Leute!
:prost: :prost: :prost:
Winfried
Um das Thema abzuschließen: Die „normalen“ M5x8 Schrauben kamen heute und sind OK. Auf den Elkoanschlüssen sind direkt kleine AktivGleichrichterplatinen montiert. Deren rückseitige Kontaktkreisflächen (mit Löchern für die Schrauben) sind über Ringe aus 1,5mm2 Cu Draht mit den Elkoanschlüssen verbunden, die Schrauben machen den Kontaktdruck auf die Ringe. Die Trafo- und Lastanschlüsse an die AGR Platine sind gelötete Kabelverbindungen.
Winfried
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.287 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.161 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.184 13.01.2022, 08:20
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.683 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.434 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.786 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.648 04.07.2019, 19:44
  Hilfe! Standbytrafo Ersatzteilsuche wgh52 8 9.520 13.07.2018, 11:01
  230V mit 12V Taster schalten: HILFE Franky1 14 7.363 27.05.2018, 15:02
  Hilfe bei erster analoger Filterung Leif 7 3.257 02.04.2018, 18:24
