Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse
vor vielen Jahren (gefühlt vor Internet) gab es eine Publikation über ein Horngehäuse in einem ca.60x60x60cm Gehäuse. Das Chassis saß auf der einen Seite in einer Gehäuseecke und der Hornverlauf drehte sich schneckenartig durch das quaderförmige Gehäuse.
Ich hatte mit meinen damaligen Mitteln versucht, dieses Horn aufzubauen, was mir allerdings, total misslang, da die Innenbretter, die wildesten Winkel haben. :rtfm:
Ich habe aktuell ein paar Chassis, die in so Etwas rein könnten. Klar könnte ich ein BK201 bauen - das würde funktionieren - ist aber langweilig.
Daher möchte ich dieses quaderförmige Horngehäuse gerne noch einmal bauen, nur finde ich partout nicht diesen Plan.
Oft ist dieses Gehäuse bestimmt nicht gebaut worden :built:
Vielleicht hat Jemand diesen Plan und kann mir den zur Verfügung stellen. Ich würde mich freuen:prost:
Vielleicht mal bei Horst Möller schauen.
http://www.hm-moreart.de
Das habe ich auch schon überlegt, HM baut allerdings seine eigenen Hörner. Aber vielleicht kennt er den Plan? Ich werde mal eine Mail schicken. Er wohnt ja nur 2 Dörfer weiter...
Kaspie hatte ich auch schon gefragt. In den vorliegenden Klinger RPB haben wir nix gefunden.
Auf der Homepage steht das die Pläne für 10 Euro kaufen kann. Der Horn Sat könnte doch was für dich sein.
Ja, Danke, aber ich will nicht grundsätzlich Horn bauen.
Ich möchte genau dieses ausgefallene Würfelhorn bauen oder gar keins Wink
Habe HM eine Email gesendet.
edit: Horst hat geantwortet: es wird das hier sein
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/J%...nSI5v01ZZi
macht Sinn, habe das Buch bestellt.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Schönen Abend, Hartmut
Moin Hartmut,
ich habe mich auch mit dem Plan vor Jahrzehnten auseinandergesetzt. Nach meiner Erinnerung ist so gut wie keine Druckkammer vorhanden und der Hornmund sehr klein.Dss hat mich damals abgeschreckt. Ja, die Faltung ist brutal und komplifiziertBig Grin.
Hau reinSmile Jrooß Kalle
Das Buch und den schnittplan von
Jürgen tech .habe ich da.wen interresse besteht
seien wir realistsch
Danke für Dein Angebot.
Erste Skans aus dem Buch konnte ich sichten und das Buch mit Schnittplan habe ich bestellt.
Das Gehäuse werde ich etwas anders bauen. 13mm Spanplatte wird 15mm Kiefernsperrholz.
Grüße Hartmut
Kann mir das Teil gar nicht vorstellen. Gibt es bitte vielleicht eine Foto davon?
Moin Arnim,
ich habe auch keine Fotos im Internet gefunden. Ein Scan aus dem Buch würde das Urheberrecht verletzen.
Wenn ich baue, mache ich Fotos.
Arnim,
das kannst du die in etwa vorstellen wie einen verknoteten Schlauch der plötzlich in ne Waschbütt fällt.😅
Oookey :eek: Bin gespannt.
Ähm, naja Kalles Beschreibung trifft es nicht ganz.
Der Hornverlauf beginnt in der oberen linken (es sei denn man baut spiegelbildlich auf) Ecke, läuft an der Kante in einem dreieckigen Querschnitt, mit leichter Aufweitung nach hinten, weiter an der der hinteren Boxenkante einmal rum (immer weiter öffnend), kommt dann irgendwann unter dem Chassis, auf gesamter Gehäusebreite zum Hornmund.
Auffällig ist, das es, so gut wie, keine Druckkammer gibt. Es startet versetzt hinter dem Chassis mit einer mindestens 75cm² Öffnung.
Buch ist angekommen. - mir qualmt der Kopf Big Grin
Den Verlag habe ich angeschrieben, zwecks Abfrage des Rechteinhabers, um eine Freigabe zur Veröffentlichung des Buchauszuges zu erbitten.
Schönes Wochenende, Hartmut
hat das Horn einen Namen ?
Manchmal steht ja sowas schon im Netz .....
Korrekt zitieren ist übrigens erlaubt .....
Beste Grüße Smile
Viel Spaß beim Suchen
Überschrift kleines Horn: Exponentialbox (auch für den Schrankeinbau geeignet)
Überschrift großes Horn: Exponentialbox für Klassik-und Pop-Wiedergabe
Jürgen Tech
TechHorn
Würfelhorn
ISBN 3-7724-0437-5 Frech Verlag
Allerdings stelle ich gerade die Sinnhaftigkeit von dem Horn-Gehäuse in Frage. Für den Bauaufwand sehe ich keine signifikanten Vorteile gegenüber einem popeligen BR-Gehäuse. Eher Nachteile.
Es sind 2 Horngehäusevorschläge im Buch;
Das Kleine hat die Außenmaße; 47x47x38cm und schafft laut Buch mit BG20 etwa 55Hz (Angegeben mit schön/ ohne -dB Angabe)
Meine Meinung dazu: das sollte der BG20 auch in einem popeligen BR-Gehäuse schaffen und rechtfertigt nicht den Bauaufwand
Das Große hat die Außenmaße 70x66x47cm, für 25 bis 30cm Lautsprecher.
Das ist mir einerseits etwas zu klobig und auch hier sehe ich das Verhältnis Bauaufwand zum Nutzen, für mich nicht als sinnvoll an.
Ich überlege mir den Bau noch, aber ich glaube fast, das wird nix. Obwohl ich auf die Herausforderung Lust habe.:built:
Edit:
Auf Seite 5 im Buch wird auf das Patentrecht der im Buch vorgestellten Exponentialboxen hingewiesen. G-7701378 (Gebrauchsmusterschutz) Diese sind laut Registerauskunft seit Langem erloschen.
Das dazugehörige Originaldokument DE000007701378U1 konnte ich nicht aufrufen, obwohl es recherchierbar sein soll.
DPMAregister | Recherchierbarer Text - DE000008025517U1
Hilft aber auch nicht, die Zeichnungen fehlen Confused
Heinrich
PS: Und ein falsches, zweites Gebrauchsmuster von Jürgen Tech
Ist das das Horn unten rechts auf dem Einband vom dem Buch oben unter dem Link?
ArLo62 schrieb:Ist das das Horn unten rechts auf dem Einband vom dem Buch oben unter dem Link?
nee, unten links
OK Danke. Sagt mir gar nix :prost:
  Suche eine kleine Standbox für das Schlafzimmer 3erbox 20 9.188 27.12.2024, 23:02
Letzter Beitrag: kasbc
  Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform Vinylo 4 2.881 24.01.2022, 10:11
Letzter Beitrag: walwal
  Suche Universal-(Sub-)Woofer zum Experimentieren wus 14 6.915 11.06.2020, 22:32
  Joseph Crows: E-250 Dual Planar Front Horn Micha_HK 14 6.171 21.03.2020, 11:11
Letzter Beitrag: kboe
  Suche Weiche zu CT169 ( Sph200KE + Morel HT) aus K+T 04/97 MS-logo 4 9.806 13.03.2019, 18:21
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Suche: Bauplan für CT 279 / Maxi-Beep marnic 4 9.446 10.03.2019, 14:13
Letzter Beitrag: hoschibill
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.517 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  Suche Vintage-Sound! fritzundpaul 12 5.352 02.03.2017, 19:51
Letzter Beitrag: fritzundpaul
  Suche: Breitbänder für die Küche (Aktiv) Naphtor 23 8.895 31.05.2016, 09:18
  Suche Bauvorschlag für Dayton RS180S-8 TMT Rotel_RA-980BX 3 3.349 30.05.2016, 21:44
