Markieren einer Alu Fernbedienung
Hallo Freunde,
gerade kam hier meine lernende IR-Fernbedienung (gedacht für meinen DEQX PDC) an. Sie hat (was selten ist) keine Bedruckung und ich kann deshalb die Funktionszuordnung und muss die Bezeichnung der Knöpfe selbst vornehmen.
Meine Frage:
- Wie bekomme ich eine abriebfeste aber entfernbare Bedruckung auf die fein gebürstete, ebene Aluoberfläche?
Die Bedruckung soll trotz Abriebfestigkeit wieder rückstandslos entfernbar und neu anbringbar sein, falls ich die Tastenbelegung ändern will.
Gefunden habe ich bisher eine laserbedruckbare, selbstklebende Transparentfolie, die durch eine dünne Transparentklebefolie abriebfest gemacht wird.
Aber was wären Eure Vorschläge oder wie macht Ihr entfernbare Alubedruckung?
Danke schonmal :prost:
Winfried
Hallo Winfried,
was zufriedenstellendes fällt mir nicht ein. Es sind ja nur ein paar Knöpfe, die du auch schnell bei Gebrauch wieder drin hast.
Wie wäre es mit ein Bild der Tastenbelegung auf der Unterseite. Bei zweifel schnell ein Blick auf die Rückseite.
Hallo Winfried,
Decals? die dürften mit Wasser auch wieder runter gehen.
z.B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=-9dcOb-10y8
die Beschriftung mit einem Laserdrucker spiegelverkehrt auf Lasertransferfolie drucken und danach mit mit einem Bügeleisen auf die demontierte FB aufbügeln.
Das Alu gegebenenfalls im Backofen oder auf der Herdplatte vorwärmen.
Nico
Danke Euch für die prompten Vorschläge! Toll!
Der rückseitige Belegungsaufkleber wäre eine gute Zwischenlösung bis ich die Materialien zum "aufbügeln" habe. Decals habe ich mir auch angesehen, das könnte auch eine Alternative sein, nur daß ich eben wohl eine Lackschicht brauche. Da ist mir der "Spiegelverkehrtansatz" zunächst irgendwie lieber.
Mal sehen...
Winfried
mich hat Winfrieds aus dem Vollem gefräste Fernbedienung angefixt.
[Bild: p109030459jfv59k5g.jpg]
Das Programmieren ist etwas tricky, das Gefühl ist sehr wertig..... aber die Lauttaste funktioniert noch nicht kontinuierlich sondern intermittierend, aber damit kann ich erst einmal leben. Die ungleichen Fernbedienungen liegen für die Spezialfunktionen noch weiterhin im Regal.
Der CD-Player muss mit der Fernbedienung aufgeweckt werden, also POWER.
Stummschaltung des DSPs oben rechts.
Laut und leise mit den Pfeilen hoch und runter...
Nächstes oder voriges Stück mit den Pfeilen links, rechts.
Mitte Play oder Pause...
Rechts darunter Eingangswahl DSP
Links dann Schublade auf und zu, der Rest bleibt erst einmal unbenutzt.
Hallo Kalle,
Gratulation! Das sieht wirklich sehr wertig aus! Mit welcher Methode hast Du die Aufdrucke gemacht?
Das "anfixen" ist gern geschehen!
Winfried
Hallo Winfried,
daran war ich ganz und gar unschuldig, die waren drauf.
Mit Batterien wiegt das waffenfähige Ding 270g.
Mit dem Mobilphon daneben komme ich mit allem klar, es sei denn die CD oder Platte isamengWink
jetzt löppt endlich alles wie es soll, die Anleitung mag auf chinesisch gut sein:denk: in englisch ist es sehr sehr rudimentärSad.
Das Schöne ist, wenn man nur einen Knopf umprogrammieren will kann man dies tun, ohne die Funktion der anderen zu stören.
Die Unterseite kan mit dem beigelegten Schrouventrecker (PlattBig Grin trotz KreuzschlitzConfused, SchraubendreherWink) gut gelöst werden. Die AAA.Batterien gefallen mir besser als die heute üblichen Knopfzellen.
Der Druckknopf auf der Platine muss so lange gedrückt werden bis die rote Diode auf der Platine dauerhaft leuchtet. Jetzt wird es schwierig, während man den entsprechenden Knöepf drückt muss die Fernbedienung auf der Seite liegen, um den vorher ertasteten Knopf drücken zu können, denn die Diode muss im Blick bleiben. Jetzt wird die sendende Fernbedienungso auf ein Buch oder.... gelegt, so dass die Sendedioden sich in cirka 3cm auf Achse gegenüber liegen.
Jetzt wird der Sendeknopf andauernd gedrückt gehalten bis der Befehl gespeichert ist. Der Empfängerknopf witd kurz gedrückt, bis die rote Diode dauerhaft leuchtet, den Empfängerknopf loslassen, jetzt blinkt die Diode und mit Drücken eines beliebigen Knopfes auf der neuen Fernbedienung ist der Befehl abgespeichert..... und weiter geht es.
Viel Spaß dabei! Jrooß Kalle
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.534 20.11.2023, 17:00
  Apple Fernbedienung - Lebensdauer der CR2032? dy1026u 5 2.334 19.09.2022, 08:20
Letzter Beitrag: AndreasL
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 4.084 05.03.2022, 21:47
Letzter Beitrag: kboe
  Verzögerungsschaltung mit LM311 mit einer merkwürdigen Funktion Kleinhorn 11 6.074 14.04.2021, 21:54
  Grundlagenfrage: Stomaufnahme einer OPV Schaltung? wgh52 11 6.389 31.05.2019, 17:44
Letzter Beitrag: wgh52
  Amp mit Fernbedienung / Relais einschalten Andre (Ra) 0 3.290 29.01.2018, 10:15
Letzter Beitrag: Andre (Ra)
  Überlegungen zum Selbstbau einer Röhre a.j.h. 67 50.993 14.01.2018, 12:10
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Volumeregler XLR mit Fernbedienung Chris1 19 12.214 11.11.2017, 13:55
Letzter Beitrag: 2pi
  Frequnenzgang einer Actioncam messen hesinde2006 7 2.950 16.10.2017, 18:38
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Kennt sich einer von euch mit Thermistoren (NTCs) aus? EMP 3 2.054 26.08.2017, 17:22
Letzter Beitrag: EMP
