Amp mit Fernbedienung / Relais einschalten
Hallo Gemeinde,
Ich habe für meinen Amp (irs20292) eine Fernbedienbare Motorpoti Lautstärkeregelung verbaut:
Motorpoti
Auf dem Board gibt es drei Pins mit der Bezeichnung GND-On-5V.
Messen ergab, dass im eingeschalteten Zustand (über die Fernbedienung) an On etwa 1,6 V anliegen, im ausgeschalteten Zustand 0. Kann ich darüber eine Relaisplatine (Arduino) steuern, und über "on" an den "in" Pin der Arduinoplatine das Relais schalten?
Ich möchte darüber die Hauptspannung/den Trafo schalten.
Wenn das geht, wäre noch die Überlegung auch die Lautsprecherschutzschaltung zu schalten über ein 2. Relais, die hängt nämlich am gleichen Trafo wie der MotorPoti... Kann man mit einer Steuerspannung ein 2-Kanal Relaismodul schalten?
Andre
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.290 12.02.2023, 11:26
  Apple Fernbedienung - Lebensdauer der CR2032? dy1026u 5 2.380 19.09.2022, 08:20
Letzter Beitrag: AndreasL
  Markieren einer Alu Fernbedienung wgh52 8 3.599 29.06.2022, 07:28
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 4.177 05.03.2022, 21:47
Letzter Beitrag: kboe
  Ein Relais mit 2 Netzteilen schalten...? misux 10 4.567 15.08.2019, 18:12
Letzter Beitrag: misux
  Relais dimensionieren für LS Verzögerungsschaltung... misux 15 6.045 26.06.2019, 10:35
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.753 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  Volumeregler XLR mit Fernbedienung Chris1 19 12.326 11.11.2017, 13:55
Letzter Beitrag: 2pi
  Taster mit Relais Mezziah 4 2.417 10.07.2017, 11:52
Letzter Beitrag: Mezziah
  Empfehlung für passendes Relais gesucht LarsNL 8 4.286 09.02.2017, 16:32
