Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000?
Hey Leute,
ich hab ja meine ersten DIY Boxen praktisch fertig, und bin total begeistert. Klar, besser geht immer, aber das Ziel ist erreicht und ich bin ... arbeitslos. So einige Kleinigkeiten sind zwar schon noch zu machen, aber dann müsste ich ja den Stecker ziehen? Ja, kommt schon noch, mach ich noch, aber erstmal Musik hören. Big Grin
Was mir unter Anderem als kleine Winterbastelei durch den Kopf spukt, ist etwas mehr Wambo für den Tiefbass. Nicht daß es da fehlen würde, auch mit dem Subwoofer bin ich glücklich, aber wenn ich jetzt ...
... den momentanen Verstärker, also zwei parallel geschaltete TDA7293 noch einmal bauen würde, und das Signal mit einem THAT1646 oder Ähnlichem in zwei 180° versetzte Signale splitte und den Sub dann entsprechend bediene, da müsste (entsprechende Stromversorgung vorausgesetzt) dann doch mit vergleichsweise wenig Aufwand ein ordentliches Plus an Wumms bei rum kommen, oder?
Wäre das einen Versuch wert, oder lass ich das lieber?
Jochen
si tacuisses, philosophus mansisses ... Wink
Hallo Jochen,
das würde auch ohne THAT gehen. Siehe dir mal das Datenblatt vom Bruder TDA7294 an.
Bedenke, das die beiden Brückenhälften den halben Lautsprecherwiderstand sehen. Der AW300 hat 4 Ohm ergo sieht jede Hälfte 2 Ohm.
Da mußt du mal in das Datenblatt sehen welche max. Betriebsspannung da geht.....(Und was dann hinten rauskommt)
Oder ganz was anderes!
Halte uns da bitte auf den laufenden.
Geht schon gibt aber je nach Versorgungsspannung eine ordentliche Heizung.
Ich betreibe seit Ewigkeiten einen 4 Kanal Verstärker mit den Dingern.
Kanal 1 und 2 mit je zwei parallel mit 4 kleinen Satelliten dran.
Kanal 3 und 4 mit je drei parallel und im Brückenbetrieb für eine 30er 4Ohm Sub.
Das alles ziemlich an der oberen Grenze der Versorgungsspannung.
Klanglich gibt es keine Probleme damit, klingt nicht anders wie mein 6 -Kanal mit Einzelchips und ohne Brückenschaltung.
Das würde ich heute so aber nicht mehr bauen, denn das Ding hat gefühlt ein halbes kW Abwärme, welche mit einem riesen Kühlkörper mit temperaturgeregeltem 120mm Lüfter drauf, abgeführt wird. Hat aber bislang jede Party gut beheizt und wird erst ersetzt wenn er denn je mal ausfällt.
  DIY-Plateamp für einen kleinen Dreiweger Azrael 50 22.625 31.10.2025, 09:40
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.722 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Wünsche an einen DSP bzw. LS Controller wus 46 19.401 29.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: SNT
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.292 24.01.2021, 15:35
Letzter Beitrag: taepoong
  Was zeichnet einen guten "Hifi-Verstärker" aus? ArLo62 17 7.729 23.12.2018, 21:26
  Stromlaufplan für Endstufe Sanken Trans. etc. ? Hat wer einen Tip? ChrisDIY 3 3.359 13.04.2017, 18:52
Letzter Beitrag: ChrisDIY
  Tipps für einen Röhrenverstärker Lettoz 26 10.736 19.02.2017, 08:32
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Ich suche einen HiRes Player/Streamer clp99 32 17.009 31.05.2016, 11:10
Letzter Beitrag: clp99
  Wer kennt einen guten 5" Bildschirm für den Raspberry Pi 2 waterburn 6 4.469 05.10.2015, 21:05
Letzter Beitrag: Jackelbarto
  Problem Crossover Mivoc AM 80 Punica 21 9.115 13.02.2015, 20:49
Letzter Beitrag: EMP
