Sehr niedriger LS-Ständer für LS mit PA-Ständeraufnahme (35 mm oder M20)
Ich suche für Lautsprecher mit M20-Stativmontageplatte im Boden sehr niedrige Ständer oder solche, die sich sehr niedrig einstellen lassen, so dass ich sie im Wohnzimmer einsetzen kann und die Lautsprecher im wesentlichen auf Ohrhöhe sind, wenn man auf dem Sofa sitzt. Sie sollten 50, besser noch nur 40 cm hoch sein bzw. sich so tief absenken lassen.
Die Ständer sollten am besten für die M20-Montageplatten geeignet sein, ich habe dafür aber auch Adapter auf 35 mm, auch einem Standardmaß für solche Ständer.
Ich würde ja sowas notfalls auch selber basteln, aber kennt da jemand vielleicht was Fertiges?
Das findet man bei König + Meyer wenn man nach M20 sucht
https://www.k-m.de/search?sSearch=M20
Vielen Dank.
Vermutlich wird es letzten Endes darauf hinauslaufen, das 21334 Distanzrohr (500 mm lang) herzunehmen und mir dazu eine Sockelplatte mit M20-Aufnahme zu basteln, denn die Sockelplatten und Rundsockel von K&M sind dann doch ein bisschen arg teuer. Confusedhock:
Das 21334 Distanzrohr könnte ich ggf. mit einem Rohrschneider etwas ablängen, so ein Teil habe ich hier auch noch, damals für Waschbeckenabflussrohre gekauft. Smile
Ich gucke mal morgen in meinem Fundus - kann sein das ich da noch so zusammenschraubbare M20 Stücke mit so 30 - 40 cm Länge habe. M20 Platten kannst Du ja dann auf Sockel deiner Wahl schrauben.
Hallo Azrael, ich hab eine ähnliche Anwendung..
Die niedigsten Stative, die ich bisher gefunden haben sind diese:
[URL="https://www.kirstein.de/Boxenstative/Pronomic-SPS-5S-Lautsprecherstativ-Boxenstaender-Stahl-2x-Set.html"]https://www.kirstein.de/Boxenstative/Pronomic-SPS-5S-Lautsprecherstativ-Boxenstaender-Stahl-2x-Set.html
mit einer Mindesthöhe von 67 cm .
Ich habe mich für Wandhalterungen entschieden, K&M 24140 .
Niedrige Stative interessieren mich trotzdem noch...
Franky schrieb:Ich gucke mal morgen in meinem Fundus - kann sein das ich da noch so zusammenschraubbare M20 Stücke mit so 30 - 40 cm Länge habe. M20 Platten kannst Du ja dann auf Sockel deiner Wahl schrauben.
Das wäre sehr nett, insbesondere, wenn du noch zwei 40 mm Stücke hättest mit 35 mm Durchmesser.
Wenn der Durchmesser anders ist und die Stangen als Verlängerungsteile ein männliches M20-Gewinde am einen und ein weibliches am anderen Ende haben, müsste ich eine M20-Montageplatte mit männlichem Gewinde finden. Gibt es sowas überhaupt?
gatedriver schrieb:mit einer Mindesthöhe von 67 cm .
Das ist mir eigentlich schon zu hoch.
gatedriver schrieb:Ich habe mich für Wandhalterungen entschieden, K&M 24140 .
Wandhalterungen habe ich in einem anderen Raum im Einsatz, eine gute Lösung. In dem Raum, um den es geht, geht das aber leider nicht.
Ich habe 6 Stück mit 35mm und 40cm Länge und M20 Gewinde dran.
Azrael schrieb:Wenn [...] die Stangen als Verlängerungsteile ein männliches M20-Gewinde am einen und ein weibliches am anderen Ende haben, müsste ich eine M20-Montageplatte mit männlichem Gewinde finden. Gibt es sowas überhaupt?
Bei Amazon ein paar M20 Bolzen klicken und dann die Kopfe abschneiden? Alternativ von unten die Platte eindrehen.
Franky schrieb:Ich habe 6 Stück mit 35mm und 40cm Länge und M20 Gewinde dran.
Würdest du mir dann zwei Stück in 40 cm überlassen? Weiteres, zum Beispiel über das, was du dafür haben möchtest, könnten wir dann ja per PN besprechen.
Slaughthammer schrieb:Alternativ von unten die Platte eindrehen.
So würde ich es wohl machen. Smile
Fast gleiche Lautsprecher, gleiches Problem => bitte berichte wie es funktioniert!
Moin Michael,
ich habe mir damals das Gravity SP2332 TPB für meinen Drehteller angeschafft.
https://www.gravitystands.com/de/produkt...-downloads
Das (verstellbare) Oberteil ist 54cm lang und kann auch allein genutzt werden, zusätzlich habe ich noch
eine 50cm Verlängerungsstange.
Habe das dann so zusammengedengelt um kompakte LS auf dem Drehteller auf Höhe zu bringen:
[ATTACH=CONFIG]65815[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65816[/ATTACH]
Mit 20mm Platte oben und unten kommt das Teil (komplett eingefahren) auf 60cm Gesamthöhe.
Wenn man eine Flanschbuchse in die Gehäuse Unterseite einlässt ca. 56-58cm Höhe.
Gruß Karsten
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.103 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 491.263 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.948 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.725 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.450 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.845 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.347 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.854 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.934 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.757 24.12.2023, 19:57
