Hier gibt's noch was "to chew on":
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/...ival_guide.pdf
Danke!
Auch wenn ich nicht alles davon verstehe....
am Ziel
Um alles davon zu verstehen muss man die ganzen HighEnd Mythen kennen... und sich bewusst sein, dass Bruno Putzeys auch bloß sein Zeugs verkaufen will.
Mit etlichen räumt er ziemlich auf, nutzt bloß nichts, weil diejenigen, die diese Mythen weiterspinnen, sich von der AES möglichst fernhalten
So war das nicht gemeint Wink
Mir fehlen einige technische Grundlagen dafür....
am Ziel
JFA schrieb:.......
Sehr geil :prost:.......ist wie bei Autos: Emotionen und Mythos vor Fakten!
Blöd nur dass ich mich echt einarbeiten muss um alles zu verstehen. Aber halt lebenslanges lernen :prost:
Grtz
Bevor das wieder in einen Kleinkrieg ausartet, könnten wir ja konstruktiv das Dokument mal abbarbeiten. Problem dabei: an vielen Stellen fehlt wohl die gesprochene Präsi von Bruno, d.h. da müssten wir erst hineininterpretieren, was er denn gemeint haben könnte.
Vielleicht fragt einfach jemand nach, wenn er was nicht versteht?
Moin!
Am besten Termin und per Zoom Big Grin
Das setzt schon einiges an Basics voraus.
Ich werde das mal Stück für Stück "chewen", ich muss das ja verstehen.
Grtz
fosti schrieb:Sehr geil :prost:.......ist wie bei Autos: Emotionen und Mythos vor Fakten!
Es sollte klar sein, dass (fast) die gesamte Branche ausschließlich davon lebt. Wie bei allen Luxusgütern...
am Ziel
Ich habe mal aufgeräumt und lasse einen allgemeinen Ordnungsruf hier stehen.
Ich finde es sehr erstaunlich, dass diese Präsi so uninteressierte Reaktionen hervorruft. Könnte man doch wunderbar diskutieren. Angebot steht, Fragen hier rein, es gibt dann jede Menge Leute hier, welche die beantworten können
Ich finde das ehrlich gesagt nicht erstaunlich, weil den meisten (aktiven) einfach das nötige Wissen fehlen wird (meiner einer eingeschlossen).
Aber gut, ich habs mal durchgescrollt und doch was "interessantes" entdeckt: Warum ist der linke Kondensator schlecht und der rechte gut was die Induktivität angeht?
Ich hoffe, ich hab heute Abend mal Zeit für ein intensiveres Studium und möchte dann einige Fragen stellen....
am Ziel
EMP schrieb:Ich finde das ehrlich gesagt nicht erstaunlich, weil den meisten (aktiven) einfach das nötige Wissen fehlen wird (meiner einer eingeschlossen).
Ja aber es wird einem doch nicht der Kopf abgerissen, wenn man was fragt Confused
Zitat:Aber gut, ich habs mal durchgescrollt und doch was "interessantes" entdeckt: Warum ist der linke Kondensator schlecht und der rechte gut was die Induktivität angeht?
Sach ma die Seite
JFA schrieb:Ja aber es wird einem doch nicht der Kopf abgerissen, wenn man was fragt Confused
So war das auch nicht gemeint, eher das erst gar keine Fragen aufkommen Smile
S.129
nö....
irgendwie ist das eine zeitung von vorgestern:
Zitat: On the occasion of the 123rd AES Convention, October 6, 2007
Seite 7 ist auch cool ... :prost:
Beste Grüße Smile
Unter dem Gesichtspunkt EMI (also elektromagnetische Einstreuung) ist der große Kondensator übel. Als Stütz- oder Blockkondensator ist der rechte vorzuziehen. Je nach Dielektrikum kann der aber als Koppelkondensator schlecht sein. Trotzdem würde ich dann einen MKP möglichst kleiner Bauform wählen und nicht so ein Mundorf-Monster.
Eigentlich beantwortet er es auf der gleichen Seite: "Inductance is determined by geometry only (mostly size)."
Grössere Abmessungen = grössere parasitäre Induktivität
Edit: Ich sehe, ich war wieder einmal zu langsam. Was man aber noch ergänzen könnte: Der Bruno spricht nicht nur von Stütz- und Blockkondensatoren, sondern im speziellen auch vom Ausgangsfilter.
phase_accurate schrieb:Eigentlich beantwortet er es auf der gleichen Seite: "Inductance is determined by geometry only (mostly size)."
Da würde ich den Bruno gerne korrigieren. Es ist nicht prinzipiell falsch, was er sagt, aber das Reden von "Größe" verschleiert den wahren Erzfeind, nämlich die gesamte "Fläche" der Leiterschleife. Soll heißen, ich kann einen klitzekleinen 0402-SMD-Kondensator nehmen, bastel da Leiterbahnen kreuz und quer über die Leiterplatte dran, und stehe dann nicht besser da als mit einem Kaventsmann von MKT.
Ist in der Praxis natürlich nicht so weil hoffentlich niemand so dämlich ist, dass so zu machen. Aber dieses ständige "kleine Kondensatoren sind besser für EMV" ist halt nicht die ganze Wahrheit und führt dann doch immer noch in der Praxis zu Kondensatorengräbern bestehend aus 100u, 10u, 1u parallel vor dem IC-Pin.
In diesem Fall ist die die Induktivität bestimmende Leiterschleife also, z. B. in einer Halbbrücke, vom Stützkondensator über den MOSFET über die Spule (die dann schon teilweise kapazitiv überbrückt wird) über den Kondensator zurück zum Stützkondensator. BTW, wer hier den Stützkondensator nicht als Elko ausführt, oder zum Elko noch einen niederimpedanten MKT schaltet, erhält zwar mehr Wirkungsgrad, aber auch mehr Störaussendungen, weil der Elko die durch seinen recht hohen Innenwiderstand dämpft.
Bei Schaltverstärkern ist der Rekonstruktionstiefpass auch für EMV eher unerheblich, eben weil er bei hohen Frequenzen, die dann effektiv von Kabeln abgestrahlt werden, sowieso nicht mehr wirkt, im schlimmsten Fall höchstens noch ein wenig parasitär vor sich hin schwingt. Viel wichtiger sind die Positionen der Kabel selber, wie wunderbar demonstriert auf den Seiten 135-141.
Den Schluss "Oszilloskop-Bild schlecht -> fällt bei EMV durch" finde ich dann schon wieder falsch. Das ist abhängig von vielen anderen Dingen, z. B. ganz profan die Grenzwerte. Richtig ist daran, dass man ein sauberes Bild anstreben sollte. Also: wenn sauber => alles gut, wenn nicht => kann schiefgehen
Danke für den Beitrag!Smile
Wenn so ein Aufsatz keine biblischen Dimensionen annehmen soll entstehen wahrscheinlich hier und da Vereinfachungen.
  Gibt es brauchbare ruhestromlose Klasse-AB Subwooferendstufenkonzepte? SNT 40 10.372 03.03.2025, 09:20
  gibt es die Firma ICY Medien noch? High5 7 3.610 04.02.2025, 09:27
Letzter Beitrag: spendormania
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.735 17.07.2023, 13:23
  Raspberry - hier Multiroom ArLo62 2 1.713 26.07.2022, 18:47
  2x24Volt Akkuversorgung für TDA7294 oder was gibt es für 12Volt? dy1026u 22 9.699 04.04.2021, 20:27
Letzter Beitrag: nical
  Anaview ist nun nur noch Geschichte RC23 28 11.921 15.04.2020, 12:29
  Das neue DATS V3 gibt's jetzt bei Soundimports spendormania 13 5.985 22.12.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Don Key
  Netzwerkplayer mit CD/DVD Laufwerk und DSP gibt es das? dominik 6 6.177 25.09.2019, 09:55
  Netzwerkplayer.....was gibt es...was geht.....was wirds? eltipo 249 109.191 30.11.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Keizo
  hier sind viele schöne Audio Projekte dieterschneider 0 2.007 25.05.2014, 23:35
