Wer hat Lust mitzumachen: Line-Array-Foren-LS als Ringtauschobjekte
hätte mal Lust ein paar Linienstrahler zum Test aufzubauen…
Wie wäre es mit einer gemeinsamen Forenentwicklung eines Testpaares, welches dann von Teilnehmern zu Teilnehmer, wie beim Arta-Ringtausch, weiter gesendet wird? Praktischerweise bestehend aus mehreren Teilen, da der Versand von 2m langen Konstrukten doch etwas unpraktisch und teuer wäre.
Wie schaut es aus? Wer hätte Lust bei der Entwicklung und Kauf der Chassis etc. mitzumachen?
Moin Michael,
ich hätte da zwei Lines mit je 12 FRS5X reihen-parallel verschaltet rumliegen, Chassis in Träger aus schwarz beschichtetem 3mm MDF eingeklebt und von hinten mit Leiste stabilisiert. Da passende Lochsäge vorhanden, könnte ich 2 oder 4 zusätzliche Trägerplatten herstellen und die wohl zahlreich an verschiedenen Orten "verschubladeten" Chassis wären zu Einheiten verbaubar. So könnte man ein segmentiertes Pärchen Lines mit 1,4m bzw. 2,1m mit relativ wenig Aufwand generieren.
[ATTACH=CONFIG]68603[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68604[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68605[/ATTACH]
Die Line kann so ab 250 bis 300Hz betrieben werden. Das ganze "in quasi raumhoch" mit echter Zylinderwelle wäre schon reizvoll. Wäre das ein Ansatz ?
P.S. Die Dinger können wie ein Chassis in eine Schallwand, nackt auf Latten oder in Spankisten montiert werden. Verschaltet sind je 4 parallel und die (auftrennbar) in Reihe. Die Kabelei ist der größte Aufwand bei dem Aufbau ...
Hallo Klaus,
wie groß ist bei deinem Setup der Abstand der Treiberzentren? Ich vermute etwa 6cm.
Das würde Nebenkeulen ab etwa 6kHz ergeben. Siehe:
http://www.ifaa-akustik.de/files/PLS-VPLT-2009-AG.pdf
Nils hat im HKV-Forum schon einiges an Vorarbeit geleistet:
https://www.heimkinoverein.de/forum/thre...nstrahler/
Hätte da eher pro LS an 10 solcher Planartreiber gedacht, die noch um passende TMT ergänzt werden müssten:
https://www.soundimports.eu/de/grs-pt6816-8.html
Wer hier den Kleinanzeigenbereich sehr genau verfolgt, dem ist möglicherweise aufgefallen dass in der Restpostenliste von Physical Lab gestern ein posten von 60 AuraSound NS35-255-4A verschwunden sind... Ich habe das etwas geplant.
Die Nebenkeulen sind für PA-Anwendung, bei der im Fernfeld gehört wird, relevant, im Wohnzimmer, wo man ja explizit im Nahfeld der Line sitzen möchte, also im Bereich der Zylinderwelle, sind die Auswirkungen nach meinen Vorversuchen dazu gar nicht so dramatisch. Bei meinem letzten Anlauf zum Thema LineArray war ich leider mit dem PoC zu langsam und dann war auf einmal der gewählte Treiber nicht mehr lieferbar. Das passiert mir nicht nochmal.
Umsetzung kann aber noch ein wenig dauern... Ich peil mal grob Ostern an.
Genau, 6cm Mittenabstand. Wie man die Gruppen ansteuert, nur Mittelgruppe über 6kHz, als Bessel-Array o.ä. ist ja offen. Der Charme läge darin, dass wenn da viele in den Chassistopf tun, das ganze sehr günstiges, aber mächtiges Spielmaterial für Ringtauschprojekte ergibt. Deine Chassis-Auswahl ist natürlich sehr spannend, aber so 1.300 Euronen sind halt ein Wort ....
Slaughthammer schrieb:Wer hier den Kleinanzeigenbereich sehr genau verfolgt, dem ist möglicherweise aufgefallen dass in der Restpostenliste von Physical Lab gestern ein posten von 60 AuraSound NS35-255-4A verschwunden sind...
diese Treiber sind natürlich für 5€/Stück sehr interessant, jedoch habe ich eher an was allgemein nachbaubares gedacht. Was kosten diese denn normal in Stückzahlen mit entsprechendem Mengenrabatt?
mechanic schrieb:Deine Chassis-Auswahl ist natürlich sehr spannend, aber so 1.300 Euronen sind halt ein Wort ....
Soundimports gewährt normalerweise noch einiges an Mengenrabatt und noch günstiger wird es bei Vorkasse, aber ja, deshalb suche ich ja Mitstreiter und super billig soll das Ganze in erster Linie gar nicht werden.
Micha_HK schrieb:wie groß ist bei deinem Setup der Abstand der Treiberzentren? Ich vermute etwa 6cm.
Es ist ein Irrglaube, dass man nur den Abstand zwischen den Treibern minimieren müsste, um keine Nebenkeulen zu bekommen. Jede endliche Linienquelle hat zwangsweise Nebenkeulen.
Außerdem: Betrachtet man die Linienquellen im Fernfeld erhält man ein für Heimanwendungen wenig relevantes Ergebnis
JFA schrieb:Jede endliche Linienquelle hat zwangsweise Nebenkeulen.
Auch eine, die vom Boden (bis zur Decke) geht, mit ihren Spiegelquellen?
Die ist dann nicht mehr endlich, also nein, theoretisch nicht. Praktisch ja.
Micha_HK schrieb:Auch eine, die vom Boden (bis zur Decke) geht, mit ihren Spiegelquellen?
Wie gesagt, der Trick ist, dass man im Wohnzimmer im Nahfeld der Line sitzt und sie da nicht von einer unendlichen Line zu unterscheiden ist. Die Endlichkeit der Line definiert die Entfernung bei der das Schallfeld von Zylinderwelle zur Kugelwelle übergeht. Zu allem Überfluss ist diese Entfernung auch noch frequenzabhängig. Je länger die Line und je höher die Frequenz, desto weiter reicht die Zylinderwelle. Eine unendliche Line hat also auch eine unendlich weit reichende Zylinderwelle.
Bei Raumhohem Array mit Spiegelquellen oben und unten kann man für normal große Wohnräume wohl mit Nahfeldbedingungen im ganzen Raum rechnen, also vergleichbar einer unendlichen Line. Nebenkeulen interessieren also nicht, sondern nur Kammfiltereffekte zwischen den Chassis. Ok, die Themen sind artverwandt, die Konsequenzen aber unterschiedlich.
genau darum geht es mir. In den eigenen vier Wänden potente LS mit Zylinderwellen-Charakteristik und nur 3dB Abfall zu erleben und zu messen.
Dafür müssten sich ein paar Mitstreiter finden, die bereit wären dafür geschätzt je 200-300€ auszugeben… Falls das Konzept diejenigen überzeugt, können sie die Lines nachbauen bzw. die Ringtauschmuster dann den Teilnehmern abkaufen.
Ich würde ja Elektrostaten Panels empfehlen. Ich habe welche mit 170cm Höhe seit Jahren im Betrieb.
Micha_HK schrieb:genau darum geht es mir. In den eigenen vier Wänden potente LS mit Zylinderwellen-Charakteristik und nur 3dB Abfall zu erleben und zu messen.
Ich soll ja nicht immer alles schlechtreden, habe ich gehört, aber: warum? "Wollen" ist eine gültige Antwort Big Grin
Im Ernst, es taugt schon, das Array hinreichend lang zu machen. So ca 1 m ist in der Praxis schon ziemlich gut. Das müsste sich noch optimieren lassen, Länge vs. Raumhöhe vs. untere Grenzfrequenz.
Wegen Treibern würde ich entweder zu ganz kleinen Breitbändern greifen (1" oder so, die Menge macht den Wirkungsgradnachteil weg) oder zu BEMs, die dann deutlich mehr Membranfläche bieten, aber oberum keinen Nachteil haben
Was sind denn BEMs?
Micha_HK schrieb:Was sind denn BEMs?
BMRs natürlich
Witzig, wie viele ähnlichen "Blödsinn" in den Kopf bekommen Cool Schöne Idee Micha. "Leider" habe ich was ähnliches, aber doch für sich deutlich anderes in der Pipeline, für das schon genug Zeit und €€€ fällig wird... kann mir also keine Bonusarbeit/-ausgabe erlauben.
Zur Nahfelderweiterung: laut Anselm's l² * f / 340 ergeben die geplanten 2m Länge bei den 400 Hz, die der angepeilte Planartreiber schafft, ~5m Nahfelderweiterung. Klingt genau angemessen für den Wohnraum. Wobei die Raumwinkel natürlich ebenfalls einen Einfluss haben werden, der in dieser Berechnung unberücksichtigt bleibt. Follgott's Messungen im verlinkten Thread sind dazu sehr interessant ...
Zu Koppelung der Schallquellen und Nebenkeulen: Anselm's Dokument gibt auf (edit: Seite 22, Grafik / Punkt 43) recht gut Aufschluss - die Schallquellen mit Abstand dazwischen agieren nicht als durchgehende Linie und produzieren vertikal Nebenkeulen, das durchgehende Bändchen agiert als einzelne Schallquelle und zeigt ideales Verhalten. Sollte aber anhand der Theorie schon irgendwie klar sein - bei Wellenlängen von 3,4cm bei 10 kHz produziert 1cm Abstand bereits einen signifikanten Phasenversatz.
Noch ein Beispiel: Alcons QR36 ; Abstrahlverhalten
Magst du mal bitte den Link zu dem von AG posten? Da muss was an mir vorbei gegangen sein, nie von gehört. Danke.
Wurde von Micha verlinkt (Anm.: kannte ich persönlich aber schon vorher; ist gängige Literatur zum Thema):
Micha_HK schrieb:http://www.ifaa-akustik.de/files/PLS-VPLT-2009-AG.pdf
meint stoneeh nicht das in #3 verlinkte Dokument? Edit: stoneeh war schneller.
Zu den potentiellen TMT: Kennt jemand dieses Chassis und kann was hilfreiches zu schreiben?:
https://www.soundimports.eu/de/sb-acoust...r39-8.html
  IMG Stage Line SP-310CX Saarmichel 48 41.429 16.10.2024, 16:57
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 5.525 16.02.2022, 14:28
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Doppel-Line-Array スピーカ 59 35.980 09.12.2021, 22:01
Letzter Beitrag: wus
  Interessantes Hochton-Array - PerListen Audio JFA 15 6.061 27.10.2021, 18:39
  Raumhohe Line mit AMT als OB -> wie gestalten? Tinnarmorken 1 1.602 16.05.2020, 09:46
  Wer hat Lust auf ein Mottotreffen '3D Drucktechnik für Lautsprecherentwickler' SNT 13 4.976 11.02.2019, 22:05
  1,5" Treiber für Line-Array gesucht BiGKahuunaBob 20 9.208 07.02.2019, 17:29
  Treiber beim Dual Bass Array im 90° Winkel zur Wand - Problematisch? Sathim 2 1.998 09.11.2017, 21:13
  Raumakustik-Absorber in der Line Joern 13 6.403 21.01.2017, 07:47
Letzter Beitrag: adicoustic
  BIG-LINE mit Manger Franky 1 2.943 14.09.2016, 07:36
Letzter Beitrag: Diskus_GL
