Alten Schlepptop wieder fit machen
meine Schwester hatte noch einen alten Schlepptop, den ich gern als Mess-PC nutzen möchte, blöderweise ist mir beim Aufmachen ein Metallbändchen zum Display gerissen.
Kann man das fixen und wenn ja wie?
Hm, ich werde aus dem Bild irgendwie nicht richtig schlau. Kannst du mal mehr Bilder machen, vielleicht mit etwas erklärendem Text?
Vielleicht bin ich auch nur dumm . . . Confused
Oben auf dem Bild ist eine Folie aus Alu zu sehen die normalerweise hinter dem Diyplay ist, rechts etwa in der Mitte ist die gerissene Stelle, darunter liegt das abgerissene kleine Teil aus Alu.
[Bild: pict3995.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
ersteinmal etwas Service, hier gibt es das Bild in groß Big Grin :
http://img547.imageshack.us/f/pict3995.jpg/
Ich kenne mich mit Schleptops zwar überhaupt nicht aus, vermute aber
das es sich um einen "Masse Leiter" handelt.
Wenn ich denn das defekte Teil richtig identifiziert habe ???
Wenn dem so ist muß schlicht die Verbindung wieder hergestellt werden.
Sollten an beiden Seiten des "Leiters" Verschraubungen existieren die damit verbunden sind würde ich es mit einem dünnen Kupferkabel versuchen (an beide Schraubverbindungen klemmen).
grüsse
Karsten
EDIT: Da hingen 2 Bilder hintereinander.
http://img33.imageshack.us/f/pict3994.jpg/
Kann mich irren, würde aber sagen dass das Teil einzig und alleine der Abschirmung galt, müsste also auch ohne funktionieren.
Ich nehms mal so:
Wars mit irgendeinem Schaltkreis, Masse abgesehen, verbunden?
Nein, dann raus damit!
Wenn du dran hängst, schnibbel dir ein neues Teil aus ner Coladose!
...Cheers,
Alain
Zitat:ersteinmal etwas Service, hier gibt es das Bild in groß Big Grin :
Vielen Dank
Zitat:Ich kenne mich mit Schleptops zwar überhaupt nicht aus, vermute aber
Sieht so aus als wären es zwei Massepunkte; links und rechts.
Zitat:Sollten an beiden Seiten des "Leiters" Verschraubungen existieren die damit verbunden sind würde ich es mit einem dünnen Kupferkabel versuchen (an beide Schraubverbindungen klemmen).
Die Verschraubungen sind die Scharniere des Display
Werds jetzt einfach mit der Holly-Method testenBig Grin
Nik
[url=http://img547.imageshack.us/f/pict3995.jpg/][/url]
Hatte den Schlepptop eben auseinander genommen, der Zustand is ne Katastrophe und so wandert er dann doch in den Müll ........
hesinde2006 schrieb:Hatte den Schlepptop eben auseinander genommen, der Zustand is ne Katastrophe und so wandert er dann doch in den Müll ........
Wenns nur zum Messen sein soll, dann tuts der hier allemal. Für den Preis ist das ein echtes Schnäppchen, brauchst halt nur noch ein OS, ist nämlich nur Freedos drauf.
http://www.notebooksbilliger.de/lenovo+g...gb+ram+hit
Gruß Hermes
  Mal wieder Entkopplung capslock 5 3.348 11.10.2025, 12:37
  mal wieder ... Equalizer/Dsp APO - 2xUSB-DAC für ein 2-Wege Stereo Setup Udo 17 6.142 08.01.2025, 23:41
Letzter Beitrag: Udo
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.783 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Alto D4 leiser machen Azrael 2 6.120 19.09.2022, 13:53
  Chromecast Audio bald wieder verfügbar wholefish 1 2.075 26.12.2021, 19:54
Letzter Beitrag: boarder
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.020 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Vorverstärker Bausatz (mal wieder) gesucht ONormahl 19 11.879 08.02.2020, 18:06
Letzter Beitrag: Sepp
  Arta Messverstärker, mal wieder Alexander 20 15.870 13.10.2019, 18:12
Letzter Beitrag: Longwood
  SMSL SA-50 Kanalungleichheit ... kann man da was machen? Alexander 17 7.423 18.01.2019, 14:23
  Kommen jetzt wieder Transen? PR54 6 3.820 19.03.2016, 08:55
Letzter Beitrag: sonicfury
