SMSL SA-50 Kanalungleichheit ... kann man da was machen?
Guten Abend...
Ich habe es getan und mir einen SMSL SA-50 gekauft.
Ein Kanal ist ~1dB lauter als der Andere. Kann man da irgendwas dran schrauben?
Ich bin diesbezüglich Laie, daher die Frage hier.
Alexander
Machen kann man immer was.
Kann gut sein dass das Poti nicht so geil ist und daher der Offset kommt. Ansonsten kenn ich jetzt die Beschaltung nicht genau aber am Verstärker selbst sollte es nicht liegen.
Das Poti sollte man ja leicht durchmessen können.
bei meinem hat sich einer der dicken Lötpunkte für die Lautsprecherklemmen nach und nach ausgelötet.
Ich hab auch 2 von denen.. Könnte sein, daß die auch nicht exakt gleich auf allen Kanälen laufen. Sollte ich wohl mal messen....
Laut Datenblatt vom TDA7492 wäre das durchaus möglich : " gain matching .typ. - , max + - 1%"... Aber wie korrigieren Confused...
LG, Manfred
1dB ist schon deutlich ​mehr als ein Prozent.
Edit: Wobei das Datenblatt tatsächlich von +-1dB spricht, was ich schon ein wenig viel finde.
jones34 schrieb:Wobei das Datenblatt tatsächlich von +-1dB spricht, was ich schon ein wenig viel finde.
wie willlst du denn bei diesem Mickerpotie schon rein mechanisch eine höhere Genauigkeit realisieren?
Danke für die Hinweise. Also Poti tauschen, oder das Ganze über Equalizer APO regeln...
Ich denke ich mache letzteres, da der Amp eh nur dafür da ist dem 2. Rechner Musik zu entlocken.
Herzliche Grüße
Alexander
Über 1 dB Abweichung würde ich keinen Gedanken verschwenden, selbst ein relativ gutes ALPS-Poti (RK27112) ist mit Gleichlaufabweichung bis 3 dB (!) im Bereich -60 dB bis 0 dB angegeben. Etwas besseres kostet dann schnell mehr als der komplette SMSL Sad !
mhwa ... Für mich ist 1dB Kanalabweichung für einen "Wunderamp" zu viel.
Ich finde zumindest, daß es bei all den Threads über den SMSL erwähnenswert wäre,
daß man nicht unbedingt mit Kanalgleichheit rechnen sollte.
Aber wie gesagt ... Ich löse das mit dem Equalizer APO und Alles wird gut Smile
lg
längeres dünneres LSP Kabel verwenden bei dem lauten speaker :-)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Equlizer APO ist wohl das einfachste und auch beste.
Falls das Poti die Kanalungleichheit verursacht, ist davon auszugehen dass die Abweichungen stellungs- bzw. pegelabhängig sind ! Kritisch ist besonders der Bereich < "9 Uhr"; d.h. wenn die Kette so abgestimmt ist, dass "normaler" Hörpegel" bei etwa Mittelstellung Poti liegt, sieht das viel besser aus, vgl. z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-12252.html . Heißt aber auch, dass der Equalizer keine gute Idee ist :o ...
wenn man sowieso davon ausgehen kann das alle Potis einen Pegelunterschied haben würde ich zumindest die EqualizerVariante ausprobieren.
Ein anderes Poti kann Alexander ja immer noch reinfummeln.
Smile
Jens
Hi!
Kannst Du denn den SML nicht zurückschicken und tauschen? Wäre doch das Einfachste. Wie hast Du denn die ~1dB
gemessen? Kabel Mal getauscht (L/R)?Zuspielers OK?
Wunderamp? Bei mir ist die Kanalgleichheit OK. Erst mal probieren... Wink
Noch eine Möglichkeit wäre in den Kanal, der zu laut ist noch einen Trimmpoti reinzufummeln. Mehrere Möglichkeiten .... . Sind die 1 db gemessen? Hast Du mal über alle Einstellungen des Poti geschaut ob der Unterschied gleich bleibt?
Öffnen + rumbasteln > Garantie vorbei...
Hola
Ich hab sowohl Spannung am Ausgang als auch mit Mic gemessen. Allerdings nicht bei unterschiedlichen Poti-Stellungen.
Mach ich die Tage und werde berichten!
Rücksendung geht nicht. Ich habe gebraucht gekauft.
Die Kanalungleichheit kommt garantiert vom Poti und wird besser, wenn man lauter dreht.
Ich habe bei meiner PC-Anlage das Poti so "laut" gedreht, daß ich bei vollem Pegel vom PC die Maximalbelastbarkeit der Box (verträgt im Bass nur ca. 5 Watt - Amp hat 150 Watt) nicht überschreite. Die Lautstärke stelle ich am Windows-Mixer (mithilfe eines externen USB-Pegelstellers, der den Windows-Mixer bedient) ein. Die "Balance" (höre rechts schlechter als links - man wird alt ...) ist im DSP eingestellt.
  Akku-Pack von Pollin - kann man damit was anfangen? LarsNL 46 17.352 27.01.2024, 10:10
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.005 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Wie man guenstig Audiogeraete bekommen kann, manchmal... Tojoko 1 1.695 13.02.2023, 16:39
Letzter Beitrag: Tojoko
  Alto D4 leiser machen Azrael 2 6.214 19.09.2022, 13:53
  t.amp S100 MKII Schutzschaltung spinnt - kann jemand helfen? arlecchino 5 7.623 15.01.2018, 16:51
Letzter Beitrag: EMP
  SMSL SA-S3 Frage Swansteini 12 5.656 03.06.2015, 10:10
Letzter Beitrag: Swansteini
  Wo kann man Kondensatoren mit niedrigen ESR kaufen? nhs 5 4.108 20.10.2014, 21:28
Letzter Beitrag: elzahno
  Stromversorgung SMSL SA-S3 Mad Bat 1 2.065 26.07.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Mad Bat
  mit welchem Dimmer kann ich normalen Tafo regeln? dieterschneider 2 2.351 21.06.2014, 20:59
  Alten Schlepptop wieder fit machen hesinde2006 7 7.134 24.11.2010, 22:22
Letzter Beitrag: Hermes
