Transistor SJ74 / SK170 Bestellung bei DigiKey , will noch jemand ?
ich will / muss für meine Class A Projekte jeweils 10x LSJ74c /ca 9 €) / LSK170c (ca 5€) Transistoren bei DigiKey bestellen.
Das sind die Ersatztypen für die Toshiba SJ74/SK170 die ja nicht mehr produziert werden.
Hat noch jemand Bedarf an diesen Transistoren und will die nicht beim DIY AudioStore in den USA ordern müssen ?
Je mehr wir zusammenbekommen, um so besser lassen die sich dann Paarweise selektieren. Rolleyes
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Alternativvorschlag:
Ich hätte noch originale abzugeben.
Von punkydawgs gekauft und gematched.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Es gibt auch die c Variante mit noch mehr Idss
Nur mal so am Rande
Andreas
nur noch C .....die B/BL Variante beim j74 ist so nicht wirklich mehr erhältlich
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Lt. Toshiba gab es GR, BL und V (Idss in der Reihenfolge von 3 bis 20 mA), Jean Hiraga hat "Y" angegeben, was auch immer das war. Bei den echten die noch kursieren, waren es zuletzt meist BL´s. Ich habe welche vor nicht allzulanger Zeit bei Reichelt zu € 1,99 erstanden ...
Ich habe unverbaut noch 1x 170 GR und 4x 170 BL und 4x 74 V.
Von Toshiba gibt es die Einstufungen:
Yellow
GRey (=A)
BLue (=B)
Violet (=C bei LSK/LSJ)
Pass verwendet gerne BL.
Ulf
kleiner Tipp.
Wer noch nen kapputen Marantz mit HDAM Modul hat kann den "Schlachten"
Da bei meinem CD6000 am DAC Board ein Fehler war, den ich nicht finden konnte, hab ich die beiden HDAM Module geplündert.Cool.
Jetzt läuft er eben noch via SPDIF Big Grin
Lieben Gruß
Klaus
Been there, done that.
Das waren die Marantz CD6000 OSE, soweit ich weiß. Aber so teuer wie die verkauft werden, lohnt es sich nicht, die nur zum Ausschlachten dieser Transistoren zu kaufen.
Außerdem sehen die Toshibas von 1999 und früher noch anders aus, Der ausgelötete Transistor ist der aus dem Marantz, der daneben ist neuer, so kennt man sie heute.
Ulf
[ATTACH=CONFIG]69298[/ATTACH]
nr12 schrieb:Been there, done that.
Ulf
Hoi,
meiner ist sicher kein OSE. Hab ihn für 40,- bei Ibäh geschossen, da ich dachte ihn reparieren zu können. Das hat nicht geklappt, aber ich habe ja trotzdem noch ein funktionierendes Laufwerk. Einen funktionierenden Player, ob mit oder ohne OSE, würde ich dafür auch nicht plündern.Wink Ich habe auch neue vom Audiostore hier und kann sie bei Gelegenheit mal ausmessen und vergleichen, wenn es von Interesse ist. Bin jetzt aber erst mal für eine Woche auf Dienstreise. Das muss also noch ein wenig warten.
beste Grüße
Klaus
Moin, meine Anfrage hat sich erledigt.
Ich habe hier im Forum die benötigte Menge an SJ74/SK170 bekommen.
Danke für die Tipps wo man auch fündig werden kann
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  10 Transistor Amp Battle HexFet Power Amp Udo 45 26.728 15.04.2023, 22:35
Letzter Beitrag: Udo
