Nivâ, Multizellenhorn-Versuch
Es begann als ikeabattle-idee
Ich habe das Projekt hervorgekramt, die ersten 8 mit Wäscheklammern in Form gebracht und geklebt.
[ATTACH=CONFIG]70762[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70763[/ATTACH]
Schönen Abend, Hartmut
Hallo Hartmut
Das hast Du toll gemacht :prost: Ich bin mordsgespannt auf das Adapterstück.!
danke, ob das wirklich gut wird, wird sich zeigen.
Gespannt bin ich auch. Der Übergang muss sehr stabil werden - da sollen JBL 2425H dran. Plan ist einen stabilen Fuß für den Treiber und das Horn mit Adapter vorschnallen.
Grüße Hartmut
Moin Hartmut,
deine Energie und deine Kreativität sind wirklich zu bewundern:thumbup:.
Womit klebst du das Zeugs zusammen?
Für dein Mundstück kann ich dir die FrankensteinBig Grinmethode empfehlen. Suche eines der vielen Billighörner mit der passenden Öffnungswinkel und säge es passend ab..kleben ..fertig.
Zum JBL 2425H sage ich mal nur, dass ich von meinen Exemplaren nach sooo viel Vorschußlorbeeren bitter enttäuscht bin, ich habe es an meinen 2344 probiert, nicht noch einmal.
Moin Kalle!
Was würdest Du denn an so einem Horn für einen Treiber vorschlagen?
Nur so zum Spaß den hierBig Grin.
https://www.toutlehautparleur.com/univer...pouce.html
Ist allerdings eine Investition, die man sich genau:denk:
Vierstellig?:eek:
36,65€ Topp!:prost:
Das xps klebe ich mit preiswertem Montagekleber. Der lässt sich auch prima schleifen.
So ein abgesägtes Billigfertighorn ist doch wie die 3 Kleidergrößen bei der Bundeswehr: zu groß, zu klein und passt nicht :eek:
und ob der JBL-Treiber mit meinem XPS-Mutizellentrötophon funzt sehe ich ja dann. Kalles Erfahrung macht mir keine Angst :p
Für das Adapterstück werde ich was aus Aluminum, Holz, Pappe und Pappmasché frickeln, individuell angepasst. :built:
Und gleich vernünftig in 3D- Druck?Smile
ich bin mir nicht so sicher, ob 3D-Druck wirklich so vernünftig ist.
Da mein Drucker aktuell eh keine Lust hat Daten anzunehmen und ich von der bisherigen Fehlersuche nur genervt bin, mache ich es lieber auf die herkömmliche Art.
Darf ich fragen wer das horn berechnet hat
Und ob es da vorlgen von gibt
seien wir realistsch
Kalle schrieb:Nur so zum Spaß den hierBig Grin.
Hallo Kalle,
ich musste mir dafür ein Kleinkredit aufnehmenBig Grin
Was ich gelernt habe; Nimm die Empfehlungen von Kalle etwas ernster als ich es in der Vergangenheit getan habe.
@ Hartmut
Geil das Horn ist
Bringst Du es zum FFE mit?
Moin Hartmut,
sehr spannend - ich lese weiter interessiert mit.:prost:
Kalle schrieb:Für dein Mundstück kann ich dir die FrankensteinBig Grinmethode empfehlen. Suche eines der vielen Billighörner mit der passenden Öffnungswinkel und säge es passend ab..kleben ..fertig.
Ich häte da noch welche vom H-100, von dieser Bastelei übrig.Wink
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...llars-More
Gruß Karsten
In VituixCAD kann man vertikale und horizontale Distanzen als auch Winkel für einzelne Treiber angeben, d.h. jede Art von Array (annäherungsweise) simulieren. Jfyi, falls noch nicht bekannt.
ich bin ja nicht so der Simulant und lerne gerne und am Besten aus meinen eigenen Fehlern. Big Grin Aber gut, dass es auch diese Möglichkeit gibt. Die Weiche werde ich dann wohl mit VituixCad erstellen.
Mitbringen zum FFE, wenn mein Rücken es schafft, die schweren 614er zu schleppen und die Zellen bis dahin fertig werden. Es gibt da ja noch Anderes, für das FFE.
Den Hornhals will ich schon optimal anpassen und nix was nur annähernd passt zurechtsägen. Ich möchte den Hornverlauf über die Flächenberechnung fort- und von eckig in rund führen, ohne Dellen und Beulen im Hornverlauf.
bg20 schrieb:Darf ich fragen wer das horn berechnet hat
darfst Du: die Schablone lag bei Olli und ich habe mir die auf ein Stück Holz abgezeichnet, weil ich sowas halt mal machen wollte.
Die Vorstellung 64 gleiche Teile auszusägen hat das Projekt länger ruhen lassen, bis die Idee mit dem XPS kam.
Grüße Hartmut
dy1026u schrieb:Den Hornhals will ich schon optimal anpassen und nix was nur annähernd passt zurechtsägen. Ich möchte den Hornverlauf über die Flächenberechnung fort- und von eckig in rund führen,
Oder eben in Strömungsrichtung, das Runde muss ins Eckige gehen ...... ne klassische Sache fürn guten Fußballer ... aber die gibs ja nicht in HamburchSad .... was tunConfusedBig Grin.
Hab mal gegoogelt. Hier bei diyaudio.com hat jemand ein Holzhorn gebaut. Hier sieht man die Zusammenführung bzw. wie er das gemacht hat. Interessante Kommentare auch:
https://www.diyaudio.com/community/threa...rn.136964/
Danke, das sieht gut aus. So hatte ich mir das auch gedacht: rechteckig und "Mansche".
Merde mir einen kleinen "Finger-Bandschleifer" besorgen.
dy1026u schrieb:Merde ...
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/fra...tsch/merde
U Made My Day....Big GrinBig GrinBig Grin:prost:
Gruß Karsten
Mobiltelefon - Autokorrektur Big Grin ...für den ersten Buchstaben musst Du Deinen Computerbildschirm bitte drehen :rtfm:
  Was lautes, nächster Versuch kboe 65 60.049 02.09.2023, 17:38
Letzter Beitrag: kboe
  Mein erster versuch Baby Devil :-) kleinerBastler 11 5.028 15.06.2016, 08:04
Letzter Beitrag: tiefton
  Hifi unter schwierigen Bedingungen. Erster Versuch: Nahfeld-Wandkiste. ferryman 49 24.851 16.03.2011, 21:02
Letzter Beitrag: ferryman
