Mein erster versuch Baby Devil :-)
Hallo und schöne Grüße aus München
habe hir mal ein paar fotos von meinem ersten forschungsproject gemacht. Big Grin
Es handelt sich um eine kombi aus Monacore Spm-116 und dem bekannten Visaton SC10N.
Die Box ansich ist relativ klein, gerade mal H.B.T 28x18x18 und hat ein volumen von 6,2 Liter und besteht aus läbischen 10mm bröselholz Wink.
Dar ich mich jedoch bis vor einer Woche mit Boxsim und konsorten noch nicht so gut auskannte, habe ich sie komplett nach gehör entwickelt ( viele Bauteile umsonst gekauft Rolleyes ),jetzt wo ich mich mit winbox zurechtfinde und die box mit allem drum und drann simulieren konnte kam genau das raus , was ich selbst auch schon gehört habe , der Stimmbereich ist viel zu dumpf geworden (zumindest im mom noch ):o
nach etwas simu arbeit kam dann aber doch noch etwas besseres bei rum ^^
Hir noch ein paar Fotos, war auch mein erster versuch mit Echtholzfunier
alle weiteren daten folgen noch :-)
sieht nett aus, aber der HT ist denke ich viel zu niedrig getrennt. Visaton empfiehlt ihn für den Einsatz ab 3000 Hz, da würde ich vielleicht nochmal ran...
Lars
Hi, wir haben hier ja eine recht aktive Münchner Gruppe, lass uns das Ding mal vors Mikrofon stellen!
Man könnte etwas höher trennen und ich glauber der Tuefpass könnte etwas Überprüfung brauchen.
Aber eine coole Kombi und Format[emoji106]
ja der HT ist etwas tief angekoppelt, muß aber leider auch sagen das hat seinen grund :-( der TM geht leider ab 1,5kH so richtig ab, da sind es wenn ich ihn höher ankopple schnell mal gute 6dB nach oben. Dadurch kam er im stimmbereich immer extrem aufdringlich und Blechern rüber.
habe heute mal mit Boxsim nochmal etwas an der weiche gebastelt und glaube ne gute abstimmung gefunden .-) Muß aber nun erstmal warten bis die neuen teile da sind ^^
so könnze es dann aussehen . (hoffe es zumindest) :-)
kann euch auch mal die boxsim datei mit anhängen :-)
.bpj   Baby Devil.BPJ (Größe: 32,39 KB / Downloads: 144)
die 6 db nach oben sind der sogenannte BaffleStep, eine bis zu 6 dB Erhöhung die abhängig von der Schallwandbreite ab einer gewissen Frequenz auftritt und relativ Breitbandig ist.
Kann man mit einem Sperrkreis oder Saugkreis eindämmen.
Sind aber 3 Zusätzliche Bauteile in der Weiche.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo
Da hast Du sehr viel Material verbaut, für ein nicht gerade sauberes und vA. nicht zuverlässiges Ergebnis.
Bevor Du da noch mehr Geld in Bauteile verbrätst, würde ich Tieftons Vorschlag überdenken!
Im Anhang etwas, was Du vlt. als Arbeitsgrundlage für den TMT hernehmen könntest.
Bewusst habe ich den HT herausgenommen, da Du ohne reale Messungen im Gehäuse insbesondere den Übernahmebereich zwischen HT & TMT nicht simulieren kannst.
lg
Alexander
Angehängte Dateien
.bpj   Baby Devil_AH.BPJ (Größe: 31,78 KB / Downloads: 102)
Danke schonmal an alle die mir hir so nett und hilfreich zur seite stehen :-)
und an Tiefton: ja hätte wirklich mal intresse die kleinen vor ein Micro zu stelln um zu sehen was bei rauskommt ^^
Alexander auch dir vielen dank und werde den vorschlag auch überdenken ^^
habe jetzt mal den Schwingkreis bei HT weggelassen, aber so extrem unsauber finde ich es jetzt auch nicht , etwas abfallen im mittel-hochton bereich, oder sehe ich das falsch ?
aber ich stehe auch mehr auf die, wie sagt man so schön, englische art lautsprecher ^^
Hi Smile,
hab`s mal etwas "preiswerter" probiert, dadurch rutscht natürlich die Trennfrequenz nach oben.
Bassabstimmung habe ich noch etwas nach unten verlegt...
Messungen beim Gruppen-Treffen werden auf jeden Fall Klarheit bringen, das Angebot solltest Du annehmen...Wink
LG Micha
Angehängte Dateien
.bpj   BabyDevil_miwa.php.BPJ (Größe: 32,55 KB / Downloads: 65)
Hallo
Das Simulationsmodel ist aufgrund nicht vorhandener relativer Phaseninformationen der Treiber zueinander unbrauchbar.
Der Übernahmebereich wird sich in Realität (vermutlich deutlich!) anders zeigen, als in der Simu.
Deshalb habe ich auch nur einen Zweig simuliert.
Realistischer aber trotzdem nicht der Realität entsprechend wird das Ergebnis vermutlich wenn der Haken bei "F-Gang Phase akustisch benutzen" entfernt und SEO auf 0 gesetzt wird (Bei beiden Treibern).
Dann erstmal den HT umpolen Wink
lg
Alexander
ja würde sie gerne mal messen lassen , aber wie läuft das mit den Gruppentreffen so und wo sind die immer ?
Sorry für die fragerei aber bin noch ganz neu hir ^^Rolleyes
Hi, nimm mal Kontakt mit Tiefton auf.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
is schon passiert Smile
  Nivâ, Multizellenhorn-Versuch dy1026u 45 17.179 23.09.2023, 19:21
  Was lautes, nächster Versuch kboe 65 60.019 02.09.2023, 17:38
Letzter Beitrag: kboe
  Ich trau mich jetzt einfach mal mein Projekt Vorzustellen oggy 31 9.302 24.11.2021, 00:51
Letzter Beitrag: wus
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.656 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Mein Bretterhaufen als Fernsehtisch Joh 4 4.358 25.06.2019, 18:25
Letzter Beitrag: Joh
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 24.861 02.06.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Don Key
  MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher Jens 9 5.131 26.01.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Jens
  Mein kleiner neuer Küchenhelfer Herr der Ringkerne 4 3.097 22.12.2016, 11:03
  Mein erstes Projekt Salomon 5 2.840 20.04.2016, 22:46
  SonB spezial - mein Achenbach-Impulsgeber... K-Laus 28 15.086 13.03.2016, 23:44
Letzter Beitrag: Hörnix
