Treiber für JBL 2344
die JBL Arschbacke hat wohl einen hohen Bekannheitsgrad aus den Monitoren 4430 und 4435, ist aber mittlerweile selten und schwer und teuerSad zu bekommen. Trotzdem ist es ein Meilenstein in der Entwicklung für CD-Hörner geworden und heute noch hübschSmile anzusehen und zu hören.
Die kleinere Schraubversion 2342 ist ähnlich und noch im aktuellen Kinoprogramm, ob man sie beziehen kannConfused. Kopien gab/gibt es von beiden bei P-Audio. Der größere dem 2344 in etwa entsprechende 1,5Zöller PH316 ist mittlerweile auch nicht mehr in Produktion und Handel.
Die frühere Version 2344A war zweiteilig und aus Aluguss, das normale neuere ist aus Plaste, Kunststoff ist eigentlich der falscher Begriff.
Der originäre JBL-Treiber ist der 2426, es ist ein 1Zoll-Treiber mit Schraubgewinde, der Flanschadapter zur Bolzenbefestigung wird mitgeliefert. Die Teilung macht Sinn, den der 3er Schraubkreis des 2344-Flansches ist zur Montage eine Zumutung. Originalflansch dranschrauben und 2426 einschrauben ist ein Klacks. Bei Fremdtreibern gibt es massive Montageproblemen.
Für die Montage des Celestion CDX1-1747 werden drei Nylonscheiben und drei M6 Sechskantschrauben mit 12mm Gewindelänge .... frohes Wasteln:o. Achtung, mit zu langen Schrauben kann man den Celestiontreiber beim Festziehen sprengen. Das größte Problem ist hier zu sehen, netterweise:o ist die Bohrung hier ein Schlitz zum Einhängen.
[Bild: cele2344l9k63.jpg]
[Bild: bmsmit4mmadapternuk31.jpg]
Die Montage des naheliegenden BMS erfordert wegen fehlender Dreilochbohrung eine Montageplatte. Ich habe diese mit Hausmitteln aus dem preiswerten Celestion CDX1 Schraubflansch mit der Dicke von 4mm selbst hergestellt.
[Bild: adapterybjz8.jpg]
Zur Montage braucht man jeweils 5 16mm M6-Senkkopfschrauben, Nylonunterlegscheiben und 3 Muttern. Wer Zugang zu einer Drehmaschine hat, kann sich Flansche aus 6mm Aluminium aus P-Audio Adaptern PC-25 abdrehen, die taugen wegen ihrer unnötigen Länge sowieso zu nix anderem..
Wie messen sich die beiden preiswerten Treiber, Celestion ab 55 bis 80€, BMS ab 119€,
nun? Rot BMS, blau Celestion, jeweils 0° und 30° am JBL 2344 im Freifeld.
[Bild: kzskalierung68k9n.jpg][URL="https://abload.de/image.php?img=kzskalierung68k9n.jpg"]
Da das nicht so aussagekräftig ist das ganze mit 2db Skala und dem BMS4550 horizontal von 0° bis 60°
[/URL][Bild: bms2344horizontalevklf.jpg]
Das Ganze dann vertikal
[Bild: 23444550vertikal4hj4r.jpg]
Viel tut sich da wirklich nicht.
Das Gleiche dann horizontal für den Celestion CDX1-1747 ebefalls von 0° bis 60°
[Bild: 17472344a8kzc.jpg]
Die Senke bei 3000 Hz ist nicht so schlimm wie sie aussieht, zur Erinnerung 2 db Skala.
Mit der gleichen 4mm Adapterplatte , notwendig für die 4550 Montage, ändert sich die Senke kaum, rote Kurve.
[Bild: flansch4mm2344174756kvk.jpg]
Den Celestion habe ich schon ausgiebig am JBL2344 mit Genuß gehört, Hörerfahrungen mit dem BMS folgen irgendwann.
Vielen Dank für den separaten Thread! Ist diese Messung ohne Abstandshalter oder nicht? Im anderen Thread habe ich es so verstanden, dass im gemessenen Setup Treiber und Horn 13mm weniger Abstand haben als serienmäßig?
Tja, einen 13mm Flansch habe ich gerade nicht da, mit zweifacher Platte käme ich auf 8mmSmile.
Ich denke, das Ganze ist im realen Hörraum vernachlässigbar, Versuche mit Passivweichen sogar auch mit Autotransformer (Autotrafo) kamen an die aktive Lösung mit dem miniDSP 2x4HDSmile klanglich nicht heranSad.
Ich kann auf auf 43mm spontan verlängern, aber das wäre dann eine TunnellölölölölösungBig Grin.
Moin Kalle,
Malte hat mal den Faital HF108R kurz vermessen, das ginge wohl auch zur Not. Mir ist ein Päarchen der besagten JBL 3678 zugeflogen. Da werkelt der 2425 am 2342 mit Schraubverschluss. Alles jungfräulich :-)
Leider lassen sich die nicht trennen. Jemand eine Idee? Sind die verklebt?
[ATTACH=CONFIG]54160[/ATTACH]
Auch hat Malte den BMS5530 oder 31 zuhause, der 5530 ließe sich sehr gut dank 3-Loch montieren:
[ATTACH=CONFIG]54161[/ATTACH]
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=..._overview0
Der Faital HF108 ließe sich auch sehr gut montieren (ohne gebastel):
[ATTACH=CONFIG]54164[/ATTACH]
Hallo Hauke,
den 5530 hatte ich auch im Auge, in GB wurde der preiswert angeboten ... aber ohne Paypal. Ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb sind es die 4550 geworden, sowieso der reine LuxuskaufSmile.
Mit dem 3678 hast du ja einen netten Fang gemacht. Wenn das Corona-Kinosterben einsetzt könnte man ......... böse Gedanken:mad:.
Vielleicht haben Hornbuchse und Schraubflansch "gefressen". Einfach mal über Nacht von außen was Kriechöl einwirken lassen. Erstaunlich , dass JBL auch mit dem kleinen Horn die 1000Hz Trennfrequenz angibt. Mich würde ja mal die Weiche interessierenRolleyes.
Sie ist leider bei den reichlichen Unterlagen nicht dabeiSad.
https://jblpro.com/en/products/3678#downloads
Viel Spaß damit!
Barossi schrieb:Der Faital HF108 ließe sich auch sehr gut montieren (ohne gebastel):
Der Übergangsflansch ist nicht das Problem, das Bastelproblem ist der Flansch am 2344:o.
Glücklicherweise bin ich ein Werkzeugfreak.
[Bild: p10704661skqr.jpg]
Diese Belzerrarität hilft enormBig Grin.
Hallo Kalle,
hab ich:
.pdf   JBL 3678 Technik.pdf (Größe: 66,28 KB / Downloads: 694)
Klaus
Kalle schrieb:Mich würde ja mal die Weiche interessieren
Frequenzweiche 3678
.pdf   3678lf.pdf (Größe: 67,73 KB / Downloads: 506)
Kalle schrieb:Vielleicht haben Hornbuchse und Schraubflansch "gefressen". Einfach mal über Nacht von außen was Kriechöl einwirken lassen. Erstaunlich , dass JBL
Moin Kalle,
mal nen Stoß WD40? Die 3678 gehen grenzwertig für Musik. Man müsste da (vmtl. mit viel Spagat) eine neue Frequenzweiche für Home-Hifi entwickeln, oder mit nem DSP verbiegen.
LG Barossi
Merci Männers,
genau das Blatt habe ich gesucht, JBL macht daraus ja eigentlich nie ein Geheimnis.
Aus welchem Material sollte man denn diesen 13mm-Flansch am sinnvollsten machen? PVC-Platten habe ich noch zuhause. Reicht es da ein genau 1" Loch reinzubohren?
WD40 ist besser wie nix, ich vermute das Horninnengewinde ist Messing, das Horngewinde Stahl verzinkt, da kann sich schon mal was tunRolleyes.
Jau, das Gerät ist irgendwie grenzwertig, ich denke so zwischen 700Hz bis 1300Hz tut sich da eine Lücke auf, die im Kinogesamtsound wahrscheinlich nicht auffällt.Sad
Koaxfan schrieb:Aus welchem Material sollte man denn diesen 13mm-Flansch am sinnvollsten machen? PVC-Platten habe ich noch zuhause. Reicht es da ein genau 1" Loch reinzubohren?
[URL="https://abload.de/image.php?img=adapter25mm5djd7.jpg"]
[/URL][Bild: adapter25mm5djd7.jpg]
Nein, mit einer Verlängerung des Abstandes kann man nichts erreichen. Blau, Montage direkt Treiber Celestion CDX1-1747 an Flansch, ocker mit 4mm Adapter, rot mit 25 mm Adapter.
Dieser Weg löst das kleine Problem der Senke nicht.
Kalle schrieb:WD40 ist besser wie nix, ich vermute das Horninnengewinde ist Messing, das Horngewinde Stahl verzinkt, da kann sich schon mal was tunRolleyes.
WD40 wirkt jetzt erstmal ein :-)
Da gehört ein anderes Horn drauf; 2380 mit 2450 und Trennung um die 800Hz, oder das 2344...
das 2342 Horn ist in dem JBL Monitor 4425, dann aber mit einem 30'er Bass
Vielen Dank für die Messungen - ist aber schon interessant was die Adapter do h ausmachen.
Also doch ohne Adapter montieren und aktiv korrigieren?
Also mir kommen die Messungen alle sehr "spanisch": Diese Stufe bei 5kHz, kein schöner 6dB Abfall zu den Höhen, die Senke und so richtig bis 1kHz runter geht es auch nicht.
Ich habe nur das 316 mit dem 4555. Ich habe kaum PEQs gebraucht (3 glaube ich). Ich verstehe das nicht Kalle Confused
fosti schrieb:Also mir kommen die Messungen alle sehr "spanisch": Diese Stufe bei 5kHz, kein schöner 6dB Abfall zu den Höhen, die Senke und so richtig bis 1kHz runter geht es auch nicht.
Naja, was erwartest du? Messumgebung nicht dokumentiert, deutlicher Raumeinfluss in den Messungen, eigenartig skalierte Diagramme... Wir willst du da etwas mit auf andere Situationen übertragbarer Aussagekraft erwarten?
fosti schrieb:Ich verstehe das nicht Kalle Confused
Ich verstehe Kalle schon lange nicht mehr. Bei Verstärkern macht der sich wegen allem ins Hemd, aber ein 3 dB Einbruch in Präsenzbereich ist vollkommen in Ordnung.
Kalle schrieb:Der originäre JBL-Treiber ist der 2426
Da muss ich doch kurz reingrätschen Big Grin.
*klugscheissermodusan*
In der ersten 4430/4435 war der 2421 AlNiCo Treiber verbaut. Dem folgte der 2425 als "normaler" 3-Loch Flansch Treiber. Zum Schluss kam dann der 2426 mit abschraubaren 3-Loch Flansch / 1 3/8" Gewindehals.
*klugscheissermodusaus*
Das muss doch gesagt werden :joke:.
Ganz hervorragend funktioniert der Fostex FD-600 am 4430. Hilft aber auch nicht, weil die Treiber in einwandfreiem Zustand fast noch seltener als die 2344(A) sind Rolleyes.
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 282.337 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.652 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.605 19.03.2025, 18:51
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.172 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.407 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.563 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.352 30.08.2023, 07:21
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.504 16.03.2023, 10:41
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.008 30.11.2022, 22:02
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 13.823 02.11.2022, 07:56
3 Gast/Gäste
