Master Audio DR7P modifiziert
vorab - damit keine Missverständnisse entstehen - solche und ähnliche Basteleien
mache ich weil ich Spaß daran habe und nicht in der Erwartung aus billig "Schrott" amtliches Material zu zaubern.Wink
Hier im ersten Beitrag zeige ich den Neu-Zustand, also wie die Treiber aus dem Handel kommen.
Um diese Flansch-Treiber geht es:
https://www.lautsprecherteile.de/1812/ma...tontreiber
[Bild: attachment.php?attachmentid=70995&d=1688715017]
Nach Lieferung beide Treiber per Impedanzmessung geprüft:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70968&d=1688657750]
Offensichtlich hat ein Treiber ein Problem.
Zerlegt, begutachtet...Zwangszentrierung / rückseitige Kappe ist "verzogen / unpräzise" gefertigt...
...dadurch sitzt die Schwingspule im Luftspalt fest.
Umtausch ging absolut problemlos und schnell !:thumbup:
Neue Impedanzmessung:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70974&d=1688658009]
OK - keine eineiigen Zwillinge, aber wir wissen ja was wir bezahlt haben.....Big Grin
Akustische Messungen am SB Audience H225 SB Horn - freistehend gemessen.
Chassis 1:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70972&d=1688658009]
Wasserfall Achse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70971&d=1688658009]
Chassis2:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70982&d=1688658321]
Wasserfall Achse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70979&d=1688658249]
Vergleich C1 vs C2 Achsfrequenzgang:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70973&d=1688658009]
Gruß Karsten
Moin Karsten,
ich mag das ja auch mit Billigem zu spielen und was Nettes daraus werden zu lassen.
Ich fahre ja auch mit nem SMART im RennsportBig Grin.
Ich bin gespannt wie es nach dem Tuning aussieht.
Von Titanmembranen incl. Knitteraufhängung bin ich eigentlich jetzt ab. Die Aufhängung ist einfach zu hart für meine bevorzugten niedrigen Trennfrequenzen. Das ist bei diesem Zwerg ganz anders:
https://en.toutlehautparleur.com/brands-...hroat.html
Mit dem ( Fs umme 750Hz) spiele ich noch an einem PH230. Der ist über 8€ teuererSad und hat so gar kein Tuningpotential:mad:.Big Grin
Kalle schrieb:Ich fahre ja auch mit nem SMART im RennsportBig Grin.
Mit dem Messer zur Schießerei gehen.....Big Grin
Ja, spannendes Teilchen das - da habe ich aber nüx mehr zum basteln....
Soooo, was kommt denn bei diesem (einfachen) Mod bei rum?
[Bild: attachment.php?attachmentid=70970&d=1688657750]
Umlaufend 3mm Filz und innen Teppich mit Filzrücken - mit Ackryl eingeklebt.
Chassis 1:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70975&d=1688658051]
[Bild: attachment.php?attachmentid=70976&d=1688658051]
Chassis 2:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70983&d=1688658321]
[Bild: attachment.php?attachmentid=70978&d=1688658249]
C1 vs. C2 Achse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=70981&d=1688658249]
Bis auf die Abweichung im SHT finde ich das schon sehr ordentlich.:dance:
Gruß Karsten
Sauber! :prost: Cool Mercid für das Thema.
Ich glaube an den DFM Treiber kommt man quasi nicht mehr ran leider.
Simon
Kann mir mal einer der mehr Hirn hat erklären, was genau solch eine Störung (blau eingekreist) bei dem einen Treiber hervorruft? Sind das irgendwo Grate im Spalt an denen die Schwingspule hagt oder Fehler in der Symmetrie vom Schallaustritt (verzogenes Gehäuse) oder woher kommt so etwas?
Habe selbst schon ab und an solche Störungen im den Höhen messen können, ab und an war es dann eine Fehlzentrierung, aber manchmal auch eben nicht. Das letzte mal bei einem Pärchen CDX-1430, da habe ich es zum Beispiel gar nicht wegbekommen...
Gruß Swany
[ATTACH=CONFIG]70997[/ATTACH]
Moin Swany,
unsere Hirne werden vermutlich annähernd das gleiche Gewicht und Volumen haben.....Big Grin:prost:
Die Metall Membran (obs tatsächlich Titan ist ???) bricht da oben auf..."Resonanz" liegt bei ca. 21Khz
[Bild: attachment.php?attachmentid=70998&d=1688756015]
Neben anderen Fertigungstoleranzen, Verklebung mit der Schwingspule etc. könnten es feine Unterschiede in der Membran selbst sein.
Leicht verformt, verdreht wasauchimmer....bei so billigen Treibern fallen die Membranen nach dem stanzen/pressen in eine große Schütte....
Gruß Karsten
Wie wachsen Köpfe nicht auch, wie Ohrläppchen Big Grin? Dachte ich...
Ok, also sagst du, dass man manchmal auch einfach nix machen kann? Na ist ja wenigstens beruhigend, dass man nicht immer einen Fehler findet, wenn er nicht gefunden werden will Smile.
Danke für den Thread, Tuning ist oft eine spannende und manchmal sogar gewinnbringende Sache! Sollte öfter mal probiert und dokumentiert werden. Denn von der Stange kaufen ist ja einfach :p.
Hast du zufällig auch eine Änderung der Reso, durch das Einbringen von dem Filz feststellen können oder wie hat sich da etwas getan oder eben nicht?
Gruß Swany
Swany schrieb:Hast du zufällig auch eine Änderung der Reso, durch das Einbringen von dem Filz feststellen können oder wie hat sich da etwas getan oder eben nicht?
Watte....äh warte..Big Grin
[Bild: attachment.php?attachmentid=70999&d=1688759030]
Das liegt imho im Rahmen der Meßtoleranz da der ungepimpte gegen den gepimpten Treiber getauscht werden musste.....
Gruß Karsten
Wäre interessant, wenn man die Diaphragmen bei den Treibern tauscht, ob die Abweichungen dann auch mitwandern.
Merci!
Zitat:Wäre interessant, wenn man die Diaphragmen bei den Treibern tauscht, ob die Abweichungen dann auch mitwandern.
Jaja das hin-und herschrauben von einem Kompressionsdeckelchen zum Anderen kenn ich auch. Alleine um "nur mal zu gucken". Wink
Gruß!
ArLo62 schrieb:Wäre interessant, wenn man die Diaphragmen bei den Treibern tauscht, ob die Abweichungen dann auch mitwandern.
Moin Arnim,
wenn es an dem Diaphragma liegt wandert es mit, wenn es an der Verklebung des Treibers oder dem Plug liegt nicht. Interessant wäre eine Tauschbörse zum Matchen.
Mich interessiert ja der DR8P, aber bei mir stapeln sich Treiber und Hörner, die Vernunft sagt nein😭. Jrooß Kalle
ich bin der Meinung das nach jeder Demontage/Neumontage/ Drehung der Dias eh leicht unterschiedliche Messwerte herauskommen werden.
Imho sind die "günstigen" Treiber nie so präzise gefertigt das die Schwingspule genau, umlaufend gleich, im Luftspalt hängt....
Habe vor Jahren mal eine Serie von Kenford COMP34 (und deren umgelabelten Brüder) gemessen.....in der Charge waren das alle unterschiedliche Treiber.
Im Vergleich dazu über 60 Stück B&C DE700....größte Abweichung im SHT +/- 0,5dB.
Gruß Karsten
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.727 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.264 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.702 08.06.2025, 17:06
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.288 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.358 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.797 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.788 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.896 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  A&D-Audio SCB-15G800 Saarmichel 105 78.494 24.02.2023, 22:12
  ATB Audio Analyzer - Leo Kirchner oggy 7 3.831 10.02.2023, 19:53
Letzter Beitrag: oggy
