Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen?
Hi zusammen,
letztens durchs Netz stöbernd stieß ich auf wunderschöne, kleine, rot eloxierte 4" Hörnchen, namens DD Audio VO-CTAL: 4 Inch Aluminum Compression Horn - DD Audio.
Leider gabs keine Bilder vom Hornhals/Anschluss.. herauszufinden war jedoch dass es für einen 8" bzw. 10" Koax gedacht ist und hinten an den TMT ein Kompressionstreiber mit 1 3/8" (35 mm) Standardgewinde dran gehört.
Ich dachte mir, dann bestelle ich mir die mal und gucke mir den Anschluss an. Wenn sie nix sind gehen sie wieder zurück..
Sehr massiv! Das ist übrigens die Variante VO-CTAL10 welche für den 10" TMT gedacht ist.
Ich habe einen Durchmesser von 23 mm ermittelt... etwas eng oder? Vom MRD34-PA weiß ich dass die Öffnung einen Innendurchmesser von 26 mm hat.
Habt ihr eine Ahnung ob es Treiber gibt, die dazu passen könnten?
Als Anwendung hab ich übrigens auch schon eine Idee. Irgendwas wirkungsgradstarkes (Ziel: 92 dB) mit breiter Schallwand, magnetgepimtem BG20 als Mitteltöner.. Cool Trennung vielleicht bei 3-4 kHz, jenachdem wo es anfängt zu "laden".
[ATTACH=CONFIG]73322[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73324[/ATTACH]
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
MOin
cooles Teil - allein schon wg. der Farbe Wink
Der Moni 34PA ist ja ein "srew-on" Treiber - also mit Gewinde am Hals. Der bräuchte noch einen Adpater. Was wieder für Unstetigkeiten im Kanal sorgt.
Schau mal nach einem günstigen "bolt-on" mit den zwei Löchern.
Celestion 1445
Peerless - hab ich jetzt vergessen Cool
"Baby-BMS" 4524
usw.
Im LaVoce-Programm findest Du auch einige recht kleine und günstige Horntreiber
https://www.lavocespeakers.com/category-template/?id=3
Mit dem 10.142LK war ich sehr zufrieden (auch über 60,-€ heute) - da gibt es noch ein paar "kleinere".
Da kommen bestimmt noch mehr tips
edit: ist der Schraubenabstand geeignet für Standard-Treiber ??
Beste Grüße Smile
Hi Jörn,
Also Adapter werde ich so oder so brauchen ist mir klar geworden. Einmal, weil die Auslassöffnungen der Treiber meist 25,4mm sind und ich auf 23 mm reduzieren muss. Zum anderen da die beiden Schraubenlöcher nicht den gleichen Abstand haben werden.
Mit Adapter (aber eigentlich auch ohne) ist der Hornhals ziemlich lang und dünn.. Bin gespannt ob sich das gut messen wird.
Könnte man eigentlich auch ne 20 mm Kalotte dahinter packen oder funktioniert sowas nicht?
Ben
[/INDENT]
SB Audience BIANCO-25CD-P Kompressionstreiber kaufen - SoundImports
Überlege mir diesen mal zu bestellen, was meint ihr?
Im Horn/Treibertest aus K+T 3/2021 schneidet er ja nicht so schlecht ab. Wobei mich an dem Treibertest aufregt, dass bei 7 von 8 Treibern die Info fehlt, mit welchem der drei vorgestellten Hörnern jeweils gemessen wurde. Irgendwie ziemlich wertlos damit das Ganze... Sad
Ben
[/INDENT]
Meine Lösung wäre ein selbst gedruckter Adapter und eine SB Acoustics SB21RDC Kalotte (wichtig, die Ferrit Version, weil da die Frontplatte demontierbar ist).
An der Kalotte würde ich erwarten, dass das Horn zwischen 1 und 2kHz schon lädt. Die Trennung würde ich aber auf Basis des Bündelungsverhaltens wählen.
Joern schrieb:MOin
dass muss es überhaupt nicht, wenn der Adapter so gebaut ist, dass das Treibergewindestück press an der Hornmündung ist, eher im Gegenteil, da sich durch den längeren "Hals" des Schraubtreibers die konische Aufweitung in einem geringeren Winkel erfolgt.
Ja, coole TeileBig Grin.
Hallo Ben,
wie groß ist denn der Lochabstand?
Edith meint vielleicht datt
https://en.toutlehautparleur.com/brands-...-coil.html
https://en.toutlehautparleur.com/brands-...plate.html
NuSin schrieb:Meine Lösung wäre ein selbst gedruckter Adapter und eine SB Acoustics SB21RDC Kalotte (wichtig, die Ferrit Version, weil da die Frontplatte demontierbar ist).
Ich würde vermuten, dass bei dieser Kalotte, die ja eher wie ein Ringradiator aussieht, durch die breite Sicke, ein Horn mit größerem Durchmesser benötigt würde. Schwingspulendurchmesser ist da kleiner als der Membrandurchmesser. Kann mich aber irren.
Ansonsten hab ich gute (messtechnische) Erfahrungen mit Kalotten an Hörnern gemacht. Sogar die kleine SC5 von Visaton hatte an etlichen CD Hörnern einen schön linearen Frequenzgang. Müssen eben nur die Übergänge passen.
Steffen
Hi zusammen,
es geht weiter:
[ATTACH=CONFIG]73343[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73344[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73345[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73346[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73347[/ATTACH]
Habe einen MRD34-PA aus der Aurum gerissen :engel: und kurzerhand einen Adapter gedruckt. Ich denke schon aus Pegelgründen dass da ein Druckkammertreiber dahinter muss, um mit dem gepimten BG20 mithalten zu können..
Messergebnisse folgen Smile
Ben
[/INDENT]
Bin mal gespannt wie sich die Löcher im Horn beim Messen auswirken.
Edit: Big Grin
ArLo62 schrieb:Bin mal gespannt wie sich die Löcher im Horn beim Messen auswirken.
Edit: Big Grin
HI
beim Messen sieht man das in der Regel schon - kann man durch stärkeres glätten wegmachen Cool
Oder eine n Streifgen Tape "mit" und "ohne" messen.
Ob Ohren das hören können, ist eine andere Frage.
Beste Grüße Smile
Die Pegel müssten auf +-1 dB einigermaßen stimmen, hemdsärmelig pegelkalibriert mit Vergleichshochtöner :engel:
blau = BG20 mit Zusatzmagnet
grün: MRD34 am roten Hörnchen
0°
[ATTACH=CONFIG]73350[/ATTACH]
30°
[ATTACH=CONFIG]73351[/ATTACH]
Das Loch zwischen 500 und 1000Hz müsste durch die Auslöschung der offenen Schallwand kommen.
Finde es ziemlich beeindruckend wie laut der gepimpte BG20 ist. Werde mal noch einen originalen reinschrauben zum Vergleich, interessiert mich echt wieviel der Magnet bringt.
Ben
[/INDENT]
das sieht nach einer richtig guten Kombi aus:thumbup:.
Mit den Weichengedöns wird der Pegel noch sinken.....
weiterhin viel Erfolg und Spaß dabei!
Na
das sieht doch sehr brauchbar aus auf Achse :prost:
Nur diese Schraubenlöcher-Einflüsse :eek:Cool:p
ZUsatzmagnet macht ein knappes dB, mehr ist das gar nicht.
OB kommt ja noch was "von hinten rum" dazu ....
Bin gespannt - wo ist der Klappstuhl Rolleyes
Beste Grüße Smile
Mir persönlich gefällt der Einbruch bei 12kHz nicht so.. Bis dahin höre ich ja gerade noch Big Grin
Wahrscheinlich fehlts dann etwas an der Brillianz.
Vermutlich alles mit der richtigen Beschaltung lösbar.
Ich hatte allerdings ohnehin vor, noch ein paar weitere Treiber an dem Hörnchen zu testen. Vielleicht ist ja einer dabei der alles noch ein bisschen besser macht..
Open baffle finde ich übrigens grundsätzlich sehr interessant.. Scheint aber mit dem BG20 zumindest nicht so gut zu funktionieren. Wahrscheinlich braucht man größere Treiber? Oder die Schallwand hat nicht die richtigen Abmessungen..
Ben
[/INDENT]
Edit: Big Grin
Joern schrieb:Nur diese Schraubenlöcher-Einflüsse :eek:Cool:p
habe da einschlägige Erfahrung mit Kalotte am WG (mit Schraubenlöchern) - ist also nicht ganz vergleichbar.
[ATTACH=CONFIG]73352[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73353[/ATTACH]
Rot ist mit (Butilkautschuk) verschlossenen Schraubenlöchern...unter Winkel wurde es auch deutlich besser.
Gruß Karsten
Hi Karsten, das ist ja ein krasser Einfluss, hätte ich nie gedacht. Ich werd' die Löcher bei der nächsten Gelegenheit mal verschließen und A/B messen..
Übrigens suche ich immer noch eine passende Tiefton Ergänzung. Schiele momentan in Richtung 15" PA Chassis.. Allerdings eines mit Subwoofer Parametersatz (etwas mehr MMS, weniger SPL) ansonsten wirds zu laut für den BG20. VAS und Qts so dass das Gehäuse nicht zu groß wird. Mein aktueller Favorit ist der FaitalPro 15HP1010. Falls ihr weitere Empfehlungen habt, gerne her damit Smile
Ben
[/INDENT]
bilmes schrieb:Übrigens suche ich immer noch eine passende Tiefton Ergänzung. Schiele momentan in Richtung 15" PA Chassis.. Allerdings eines mit Subwoofer Parametersatz (etwas mehr MMS, weniger SPL) ansonsten wirds zu laut für den BG20. VAS und Qts so dass das Gehäuse nicht zu groß wird. Mein aktueller Favorit ist der FaitalPro 15HP1010. Falls ihr weitere Empfehlungen habt, gerne her damit Smile
wie wäre es denn mit dem MHB 15 umme 50€, Blechchassis stimmt schon mal, auch der Preis. Die Membran ist für einen Bass viel zu weich, aber wenn du den so wie meine daraus entstandene Passivmembran von hinten mit Kaffeefiler No. 4 beklebst, wird die Membran richtig steif und schwer und vielleicht die TSPs dann richtig tauglich.
Chassis pimpen passt doch irgenwie zum Thema und zum Preis der anderen Teile und Versuch macht kluchRolleyes.
[Bild: stufe3fyiz8.jpg]
Den Antrieb aber nicht abflexenBig Grin
Gerade gefunden 29Hz, 7,2Ohm, Qts 1,39, Vas 266 vielleicht doch nicht bekleben.
Magneten der Antrieb entsprechend dem BG20 habe ich abzugeben :prost:
bilmes schrieb:...... Ich werd' die Löcher bei der nächsten Gelegenheit mal verschließen und A/B messen..
Hi Ben,
ich vermute das Veränderungen (sollte es sie geben) bei Dir besonders unter Winkel(n) sichtbar werden.
Such mal nach dem Thomann 15LB075-UW4 - es gibt dazu im Forum mehrere Themen und es wurden unterschiedliche Subs / TT Gehäuse dafür gebaut.
Ich hatte ihn in ca. 120Liter BR (+ Bedämfung) als TMT, er kann bis ca. 700Hz...hatte damals ein großes Horn mit 1,4 Treiber drüber - das ging imho verdammich gut.Cool
Siehe mein Profilbild.
Kalle schrieb:Den Antrieb aber nicht abflexenBig Grin
Nicht ?Big Grin
Gruß Karsten
Grüße gehen raus an Karsten. Hab die 11,6 kHz Senke weggeknetet.
[ATTACH=CONFIG]73361[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73362[/ATTACH]
Edit:
Kurzer Check - mit lediglich 3uF vor dem Hochtöner ist plötzlich ab 5kHz alles linear. So macht das Spaß! :prost: Leute, ich glaub da wird ne Kiste draus.
[ATTACH=CONFIG]73363[/ATTACH]
Ben
[/INDENT]
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.720 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.252 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.680 08.06.2025, 17:06
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.279 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.348 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.788 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.881 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Master Audio DR7P modifiziert 4711Catweasle 11 4.069 08.07.2023, 07:48
  A&D-Audio SCB-15G800 Saarmichel 105 78.447 24.02.2023, 22:12
  ATB Audio Analyzer - Leo Kirchner oggy 7 3.820 10.02.2023, 19:53
Letzter Beitrag: oggy
