Mein erster Speaker (FAST)
In dieser Woche wird meine erste Eigenentwicklung fertig.
Noch fehlt der Verstärker (kommt morgen) und der PC ist zwar vorhanden aber auch noch nicht fertig konfiguriert.
Das Ganze ist ein Konstrukt aus Westra 1324 von Holly und FRS8M ebenfalls von Holly.
Und da eh noch eine KX-fähige SK* hier rumliegt und der alte PC meiner Schwester im Keller Staub fängt; eine Reste-und Schnäppchen-verwertung könnte man sagen.......
Im ersten Test habe ich 400Hz (24db/Okt) als Trennfrequenz festgelegt, weitere Korrekturen sind erstmal nicht vorgesehen.
Das jetzige Gehäuse wandert (wahrscheinlich) im neuen Jahr in den Müll und wird durch ein zweiteiliges ersetzt.
Als Amp wird ein Philips FR984 Receiver herhalten.
Ein paar Details und Bilder gibts schon im Blog..... werde im Laufe der Woche den Rest hier einpflegen.
*KX-Treiber = AktivLautsprecher (änlich wie VSTHost mit VST-Plugins)
Link zum Lautsprecher im Blog:
http://hesinde2006.wordpress.com/2010/12...cher-fast/
hmm
was hat der Computer damit zu tun ?
Meine MusikQuelle.
ach so.....:-)
ja sorry .. diese Themen gehen irgendwie an mir vorbei ...
Meine MusikQuelle.
Hallo Nik,
dem FRS8 solltest du schon ein eigenes Volumen gönnen.
Wie man an der welligen Impedanz des Tieftöners sieht, fungiert der FRS8 als Passivmembran/Undichtigkeit.
Das ist nicht seine Aufgabe und erschwert zudem seine eigene Arbeit (wer will den schon bei der Wiedergabe feinster Hochtondetails dauernd in den Rücken getreten werden Wink)
Zitat:Hallo Nik,
Hi Christoph
Zitat:dem FRS8 solltest du schon ein eigenes Volumen gönnen.
Bekommt er sobald das Rohr (Gehäuse) geschnitten ist.
Was sagst zu den evtl vorhandenen Resos im Impendanz und FGang.
Wie schlimm sind diese?
Kleine Info: Das Gehäuse wird bald duch ein anderes ersetzt mit den selben Maßen aber in schöööön:thumbup:
Zitat:Was sagst zu den evtl vorhandenen Resos im Impendanz und FGang.
Ich sehe keine F-Gangmessung, und die Impedanzresos würde ich mir erst ansehen, wenn das Gehäuse steht.
Vorher isses einfach nur sinnlos.
Zitat:Ich sehe keine F-Gangmessung, und die Impedanzresos würde ich mir erst ansehen, wenn das Gehäuse steht.
Die Messungen sind im Blog und werden bis Ende der Woche (eher früher) auch hier zu sehen sein.
hesinde2006 schrieb:Die Messungen sind im Blog und werden bis Ende der Woche (eher früher) auch hier zu sehen sein.
Wo denn?
In deiner Verlinkung findet sich ne Boxsim-simu und Imp-Messungen.... Confused
Zitat:???
Wo denn?
Bin gerade dabei alles einzupflegen, schaut einfach heut Abend nochmal rein..
Zitat:Machs doch nicht so kompliziert und füge die Bilder hier einfach in ein Album...Smile
Mach ich. Aber erst muss ich noch Arbeiten.....
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3170]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3171]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3172]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3173]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3174]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3175]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3176]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3177]
[Bild: picture.php?albumid=220&pictureid=3178]
Bild1 Vergleich mit Noppenschaum/ohne
Bild 2 Waterfall
Bild 3 + 4 Wege einzeln im Nahfeld (ca 5cm)
Bild 5 Box im Raum ohne Gate auf ca 1Meter
Bild 6 Visaton in CB (ca 45Liter)
Bild 7 Westra in CB (ca 45 Liter)
Update:
Das FAST spielt jetzt am Philips im Wohnzimmer.
Verkabelung: Chinch analog für die Frontspeaker > dann wird dieses Signal vom AMP gesplittet und geht aus dem Sub-Preout in die Rear-Eingänge von da zum Speaker.
Hallo Nick,
im aktuellen Zustand ist eine Interpretation schwierig, der BB braucht imho zwingend eine eigene Kammer.
Wenn du den FRS8M tief ankoppeln möchtest würde ich ihm so 2-3 Liter gönnen, höher angekoppelt kann 1 gut gedämmter Liter ausreichen.
Dein genutztes Messprogramm (akustische Messungen) kenne ich leider nicht.
Interpretation fällt mir da etwas schwer da ich die Einstellungen im Programm nicht kenne.
Speziell der von dir eingestellte Wasserfall sagt mir irgendwie nichts.:o
Versuch mal mit ARTA (gegatet, Fernfeld, 1/24 und Raum/Hörplatz ungegatet) zu messen nachdem der BB eine eigene Kammer hat.Smile
Versuch die Box für Fernfeld ca. in der Mitte des Raumes zu positionieren, in der Höhe irgendwas unter den LS stellen.
Dann bekommst du Raumreflektionen möglichst spät und kannst ein längeres Gate setzen.
Meßdistanz für Fernfeld = 3x Schallwandbreite dürfte passen.
Mikroposition mittig zwischen den Chassis, bei tief angekoppeltem BB geht auch Achse BB.
Winkelmessungen nach l+r (Chassis außermittig verbaut) bis min.45 Grad wären auch interessant.
Hast du einen oder 2 LS aufgebaut ?
Kannst du schon eine Klangbeschreibung abgeben ?
grüsse
Karsten
Zitat:im aktuellen Zustand ist eine Interpretation schwierig, der BB braucht imho zwingend eine eigene Kammer.
Dazu muss ich noch dass Rohr schneiden.
Zitat:Wenn du den FRS8M tief ankoppeln möchtest würde ich ihm so 2-3 Liter gönnen, höher angekoppelt kann 1 gut gedämmter Liter ausreichen.
Wieso sollte ich ihn tief ankoppeln?
Zitat:Dein genutztes Messprogramm (akustische Messungen) kenne ich leider nicht.
RoomEqWizard
Zitat:Versuch mal mit ARTA (gegatet, Fernfeld, 1/24 und Raum/Hörplatz ungegatet) zu messen nachdem der BB eine eigene Kammer hat.Smile
Gaten halte ich für nicht notwendig, wird ja aktiv..direkt am Hörplatz eingemessen.
Zitat:Hast du einen oder 2 LS aufgebaut ?
Zwei.
Zitat:Kannst du schon eine Klangbeschreibung abgeben ?
Was man dazu schreiben ?! spielt entspannt, geht wohl sehr laut, ein bisschen wenig Höhen unter Winkel und ist ansonsten einfach hammermäßig....die ganzen Hersteller können ihren Fertigmüll in Zukunft behalten....
Ich bereue es, nicht schon viel früher mit DIY angefangen zu haben.
Zitat:Möchtest Du darüber nicht noch einmal nachdenken?
Ein Gate setzt man ein um Reflektionen auszublenden, aber welchen Mehrwert hätte das in meinem Fall ?
Hi Nik,
hesinde2006 schrieb:Wieso sollte ich ihn tief ankoppeln?
sollst du nicht.Big Grin
Aber Aktivtechnik mit steilen Filtern kann dazu verleiten.
hesinde2006 schrieb:Gaten halte ich für nicht notwendig, wird ja aktiv..direkt am Hörplatz eingemessen.
Jein, in der gegateten Messung siehst du ob und wo die Chassis im Zusammenhang mit dem Gehäuse Fehler/Probleme haben könnten.
Sowohl Schallwandeffekte, als auch Störungen durch Gehäuseresos die sich im F-Gang niederschlagen.
Gegatete Winkelmessungen zeigen das Abstrahlverhalten der Box.
Und das unabhängig vom Raum.Wink:p
Freut mich das dir die Böxlein klanglich gefallen.:prost:
grüsse
Karsten
EDIT: Gegatet sieht man auch den Wasserfall der Box und nicht des Raums. (;
Zitat:Aber Aktivtechnik mit steilen Filtern kann dazu verleiten.
Werde bei 500 oder 600 trennen.
Zitat:Jein, in der gegateten Messung siehst du ob und wo die Chassis im Zusammenhang mit dem Gehäuse Fehler/Probleme haben könnten.
Störungen durch Gehäuseresos die sich im F-Gang niedersachlagen.
Die sehe ich doch auch im Nahfeld oder nicht .
Zitat:Gegatete Winkelmessungen zeigen das Abstrahlverhalten der Box.
Naja schon, aber so viel Aufwand für für Ultra-Lowbudget Speaker, deren Abstrahlverhalten ich eh nicht mehr ändern kann. Mal sehen...
Zitat:Freut mich das dir die Böxlein klanglich gefallen.
Gefallen ist da leicht untertriebenBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
hesinde2006 schrieb:Die sehe ich doch auch im Nahfeld oder nicht .
Schallwandeffekte nicht - die können durch den Raum Fg überdeckt werden.
Der Aufwand kostet dich nichts und bringt Erkentnisse / Wissen.:ok:
Ich untertreibe übrigens gern - wenn ich schreibe das mir eine Box gefällt dann finde ich die Superduperspitzenklasse.Big Grin
grüsse
Karsten
[B]Update: Projekt liegt wegen kaputtem Verstärker,
Geldmangel und anderen Prioritäten
(Festplattenrecorder (DVC-C[/B]
[B])) für unbestimmte Zeit auf Eis.
[/B]
Zitat:Der Aufwand kostet dich nichts und bringt Erkentnisse / Wissen.:ok:
Hast Recht und außerdem gehört das zu einer guten Doku eben dazu.
Ein bisschen was hat sich getan; ich hab jetzt ne Oberfräse, die Schallwand wird aufgedoppelt, leider fehlt immer noch der Amp; ich bleib dran...versprochen:p
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.461 02.11.2025, 12:24
  Meinungen zum seltsamen FAST plus SHT Vorhaben TommiSHA 59 41.537 19.02.2024, 13:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  8" Neo Speaker Trade Top Slaughthammer 32 19.945 09.11.2022, 07:38
  Ich trau mich jetzt einfach mal mein Projekt Vorzustellen oggy 31 9.334 24.11.2021, 00:51
Letzter Beitrag: wus
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.668 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Mein Bretterhaufen als Fernsehtisch Joh 4 4.369 25.06.2019, 18:25
Letzter Beitrag: Joh
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 24.916 02.06.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Don Key
  MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher Jens 9 5.141 26.01.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Jens
  FAST mit B100 wolfgang520 14 8.821 23.01.2019, 16:28
  Derk's "LHS - Little Horn Speaker" Projekt Der.K. 13 7.492 11.08.2018, 13:47
Letzter Beitrag: Der.K.
