Es cloned mal wieder, Mofi Accuphase C 3850 Preamp
Hi...
Hab ich mal gebaut, da im Ami-Forum endeckt. Für die fertige Platine habe ich 18 Euro bezahlt, eine leere PCB kostet 5 Euro.
Ich habe das Teil erstmal in ein vorhandenes Gehäuse eingebaut und im Originalzustand mit AKG Kopfhörern abgehört.
Der Klang ist sehr gut. Kein Rauschen oder Brummen im Leerlauf, Foobar einfach pausieren lassen. Ich habe zur Speisung einen 2x15 Volt, 2x1A Ringkerntrafo genommen.
Ein paar kleine Änderungen wurden durchgeführt, wobei ich mich beim Feedback Widerstand erstmal vertan habe..passiert.
Die kleine Platine ist nur beschriftet, was die Teile angeht. Welche Teile zu tauschen sind zeigt in zwei Youtube Videos, Michael Beeny.
Es sind die zwei 100 Ohm Widerstände unten am Rand der Platine, neben dem 10pf Kondensator.
Ich habe 560 Ohm (gem. 556) gewählt, das entspricht einem Gain von ca 5.
Der 100µf Elko, Feedback Kondensator, ist nun ein bipolarer Typ von Panasonic.
Die sechs Keramikkondensatoren wurden gegen Glimmertypen getauscht, eine Folie hätte es auch getan.
Das IC NE5532 wurde letzlich gegen ein OPA2134 getauscht. Ein LM4562/LME49720 ist dem NE5532 doch sehr ähnlich, vielleicht sind Messergebnisse besser, hörtechnisch ist es für mich ganz klar der OPA2134.
Gerade im oberen Frequenzbereich gwinnt der Preamp deutlich, alles wird präsenter, kristallklar. Bei Snare und Schellen hört man das sehr deutlich.
Als Poti ist ein blaues 50K log Alps verbaut, nicht der Burner aber immerhin...
Hier die Videos
https://www.youtube.com/watch?v=r8cKlzlzcLI
https://www.youtube.com/watch?v=RajfMVcgTEg
Hier ein Bild vom Wunderwerk
[ATTACH=CONFIG]75213[/ATTACH]
Ich habe schon gute und schlechte Erfahrungen mit diesen Chinaplatinen gemacht. Hier hab ich mir gedacht, ich teile meine Erfahrung mal, denn das Ding ist super.
https://de.aliexpress.com/i/1005003133539841.html
BTW das kleine SNT ist nur für die Backlight LED hinter dem Poti...Smile
Bis denne
Hier wird nix gewußt...
Das snt würde ich rausnehmen
Alle Welt redet von Netzfilter und deren Wirkung für audio...
Und hier schmeißt du ein snt rein... Big Grin
Die LED lässt sich Recht einfach mit Diode, Kondensator , Vorwiderstand betreiben am Ausgang des Trafos
saddevil schrieb:Das snt würde ich rausnehmen
Oh, Oh, Oh ...Big Grin Siehe Signatur...
saddevil schrieb:Die LED lässt sich Recht einfach mit Diode, Kondensator , Vorwiderstand betreiben am Ausgang des Trafos
Das stimmt allerdings .
Zitat:Ich habe das Teil erstmal in ein vorhandenes Gehäuse eingebaut
Das SNT brauchte ich halt. Wie man eine LED beschaltet weiß ich natürlich....ich habe aber, wenn auch alle Welt von Netzfilter redet, keinerlei schlechte Erfahrungen mit SNT, sonst würde ich wohl keine SMPS verbauen...
Lasse reden....:p
Wer sich den Thread antun möchte
https://www.diyaudio.com/community/threa...50.416050/
Da mir der Preamp gut gefällt hab ich mal eben eine Platine gemacht (mit LED Big Grin)
[ATTACH=CONFIG]75240[/ATTACH]
Wenn man das eh nochmal anfasst würde ich gleich direkt OPV und Transistorversorgung auftrennen
und eine rauscharme Stabilisierung und mehr Pufferung einbauen.
ggf sogar dual mono aus einem Trafo - also 2 Gleichrichter und dann passende pufferung und filterung für den jeweiligen Kanal
ggf auch die jeweiligen Transistorpäärchen durch einen BC84x Dual ersetzen um gleich halbwegs selektierte
und termisch gekoppelte Paare zu haben ohne das man ausmessen müsste...
Das geht fast durch die ganze Schaltung.
Widerstände im Signalweg durch MELF
Kondensatoren alles WIMA MKS/MKP
da kommen sie wieder die spinnereien Big Grin
Hi..Die Auftrennung wurde gestern besprochen. Ich versuche mal einen 3 pol Jumper unterzubringen. Die Transistoren fass ich erstmal nicht an, das kann jeder selbst entscheiden. 2 sitzen Face to Face, das hat seinen Grund.
Die Kondensatoren habe ich gegen Glimmer gewechselt, Wimas passen.
Ich habe noch einen Doppelmono Mark Levison Clone hier rumliegen, warte auf die Trafos... Smile
Wat is MELF ?
Da bin ich mal gespannt.
Habe ja so einen FM300A Clone gebraucht gekauft und bin klanglich mit dem sehr zufrieden. Leider brummt das Teil und hat auch sonst Probleme mit dem Netzteil. Ohne Schutzleiter ist das weg. Werde das mal bei einem Kollegen vom Fach beheben lassen.
wenn man dann schon mal dabei ist, sollte man nicht Nägel mit Köpfen machen und einen wirklich niederohmigen Ausgang bauen?
Sowohl mein Sony XA50ES wie auch mein Restek Vector haben im Ausgang BD139/140 verbaut. Beim letzteren sogar 4 Paar wegen des wahlweisen symmetrischen Ausgangs.
MELF sind so Dinger ähnlich wie Quarks, man weiß, dass es sie gibt...aber sehen kann man sie nicht wirklichRolleyesBig Grin
https://www.reichelt.de/melf-widerstand-...gKtAPD_BwE
Kleinhorn schrieb:Wat is MELF ?
Pedda,
gugst du:
https://www.reichelt.de/melf-widerstand-...54192.html
die 0204 Melfs passen mit viel Mühe auch auf 1206 Lötpads.
Kalle schrieb:Sowohl mein Sony XA50ES wie auch mein Restek Vector haben im Ausgang BD139/140 verbaut. Beim letzteren sogar 4 Paar wegen des wahlweisen symmetrischen Ausgangs.
Bist du dir da sicher wegen BD139/140?
[ATTACH=CONFIG]75266[/ATTACH]
Da ist eine größere Baugröße verbaut, leider etwas unscharf.
Kann nicht mehr nachsehen, da ich den Vector wieder verkauft habe.
Auf Deinem Bild ist Gehäuse TO-220 verbaut. BD 239/240 sind auch in TO-220.
Kalle schrieb:MELF sind so Dinger ähnlich wie Quarks, man weiß, dass es sie gibt...aber sehen kann man sie nicht wirklichRolleyesBig Grin
Kalle, du erzählst nur Unsinn. Was du meinst sind Hicks-Teilchen die man nur indirekt durch Schluckauf wahrnehmen kann... RolleyesWink
Aber ich weiß was du meinst, wenn das so weitergeht braucht in 10 Jahren meine Kopflupe eine Kopflupe. Rolleyes
Jesse Cool Good Vibration
ThomasF schrieb:Kalle
Ja Thomas,
meine beiden Geräte sind etwas älter.
Vorteil, man könnte Hochwirkungsgradlautsprecher direkt anschließenBig Grin.
Den Vektor brauche ich zwar im Augenblick nicht, aber er ist analog ein sehr brauchbares Teil und extrem solide gearbeitet.
Den 10Ohm Widerstand im MC-Eingang habe ich durch sinnvolle 1k ersetzt.
Vor Jahren habe ich die Elkos gegen Panasonic getauscht.......warum? Weil ich sie auf Lager hatteRolleyes
Ok...soweit zu MELF...Big Grin
@Franky
Ich kann es nur vermuten, denke aber ich kenne die Ursache des Brumm. Ich hab bisher 3 Fertiggeräte, Clone, gekauft und behaupte die Chinesen wissen nicht was der PE ist und dessen Aufgabe.
Zwar haben sie verstanden, dass die Trafoschirmung auf den PE gehört, die Verbindung des PE zum Gehäuse fehlt aber.
Da liegt der Trafoground auf anstelle PE.
Gerne wird dann der Potiground auch noch gebrückt auf das Gehäuse des Poti und auf den Ground der Platine, wenn es ein Poti mit Metallkörper ist..
Das dann durchgesteckt ergibt die 2.Verbindung.
Das erklärt auch, warum es ohne PE nicht brummt. Dann ist die Schleife nicht vorhanden.
Den Fehlerfall will ich nicht erleben...
[ATTACH=CONFIG]75270[/ATTACH]
Nun ist das IC trennbar von der Spannung.
Nachdem ich nun 3 Mal meine Bildgröße ändern durfte hab ich echt keinen Bock mehr.
https://www.diyaudio.com/community/threa...050/page-7
Hi...
Ich hatte den Clone ja zuerst über Kopfhörer abgehört und der Klang war sehr gut. Nun, nachdem der C3850 mal einen Verstärker bedienen durfte, war ich enttäuscht. Klingt nicht mehr doll.
Solch einen Effekt hatte ich noch nicht. Der Kopfhörer hat 62 Ohm und der Klang war bisher immer aussagekräftig.
Wenn ein VV über KH klang blieb das auch so am Amp...
Ich werde mal BD139/140 matchen und Pinnchenyoga mit den BD machen. Eventuel bringen andere Endstufentransistoren etwas...
Ohne Mods is dat Ding wohl nix...war so teuer nich, daher nicht schlimm.
ruhestrom passt ? oder schon etwas geändert ?
ansonst vlt :
https://youtu.be/_kNmjHmkG50?t=47
Ich habe ja nicht viel Ahnung, wie Du weißt, aber es sind die Emitterwiderstände am Output und die 15 K Basiswiderstände der Driver verkleinert worden.
Output von 22r auf 6,8 Ohm und die Basiswiderstände von 15 K auf 5,1 K. Der Output am Ic von 100 Ohm auf 22 Ohm. Vorher ware ja nur 1mA am Ausgang möglich. Die 5,1 k entsprechen 3,5 mA. Da könnte man auch CRD 352 nehmen. Sowas hatte ich aber nicht hier, bestellt...Wird aber keine Änderung machen.
Ich kann mir den Klangunterschied KH und Amp nicht erklären. Der AKG 712 hat 62 Ohm, der alte K240 mit 240 hörte sich auch gut an. Am Amp dann sehr Basslastig und Höhen zugezogen.
Ich werde mal ein anderes IC stecken, glaube aber nicht an Wunder....
Die Schematic von mir gezeichnet, Spannung ist nicht so richtig dargestellt...
Die BD Typen gibt es auf der Originalplatine natürlich nicht..nur für Versuche
[ATTACH=CONFIG]75419[/ATTACH]
  Nobsound 6J1 Röhren PreAmp LittleGizzmo 3 7.275 19.04.2018, 19:09
Letzter Beitrag: LittleGizzmo
  Hat schon wer erfahrung mit Preamp-Modul mit PGA2311 und oder mit DRV134 Single Ended kleinerBastler 25 15.222 20.09.2016, 17:45
Letzter Beitrag: kleinerBastler
  PreAmp-M1-2CH TH_F73 7 4.674 12.01.2015, 13:54
Letzter Beitrag: SNT
  Röhren preamp kit tiefton 9 5.116 20.04.2014, 13:10
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Wollt mich mal vorstellen. Ideen für Preamp und Endstufe. DrTupfer 4 5.606 15.11.2012, 23:06
Letzter Beitrag: Gabrie
  PreAmp NE5532 von Amp-Yourself Feldweg 14 13.197 16.03.2011, 15:42
