Hat schon wer erfahrung mit Preamp-Modul mit PGA2311 und oder mit DRV134 Single Ended
Haloo zusammen .-9
mal ne frage ?
hat schon jemand erfahrung mit dem
High-End Preamp-Modul mit PGA2311 (Display)
von:
www.audiocreativ.de/index.php?route=product/product&path=59&product_id=82
[URL="http://http://audiocreativ.de/index.php?route=product/product&path=59&product_id=82"]
und:
DRV134 Single Ended RCA to Balanced XLR for CD Pre AMP Balanced Output Module
von:
http://www.ebay.de/itm/DRV134-Single-End...SwepZXS~dK
meine überlegung dazu war nen Preamp zu bauen mit XLR Out,
aber auch mit einem 3 stufen wahlregler um evtl. zwischen dem pre Module Chinch out und dem XLR Out umschalten zu können, damit beide anschlußarten vorhanden sind.
nun meine frage ist nun , taugen die 2 sachen überhaupt etwas ^^
gibt ja leider auch viel Müll im i-net ^^:o
Danke im vorraus
Daniel
Hi...
Das DRV134 macht was es soll, mit wenig Aufwand. Die Spannungsversorgung sollte gut gesiebt sein.
Für den Rippel halt Tantal im Ausgang..
Ich hab Platinen von Jim's Audio genommen. Die XLR dann einzeln gesetzt...
Das angebotene Teil kenn ich jetzt nicht.
Der PGA-Baustein ist auch ok. Gibt es aber auch beim Chinamann...
Hallo Daniel,
ich habe mir vor einiger Zeit das PGA 2311 von audiocreativ und nem chinaman geholt. Bei mir laufen beide. Sie tun was sie sollen. Mir sagt die Fernbedienung von audiocreativ mehr zu. Der Preisunterschied ist halt der Punkt.
Yoga
OT:
Kleinhorn schrieb:Für den Rippel halt Tantal im Ausgang..
Weshalb muss es denn hier Tantal sein?
Tantal hat idR. gute ESR Werte, aber das ist nichts was man aktuell nicht auch mit Polymer und oder Keramik hinbekommt.
Tantal hat man benutzt weil selbst hohe Kapazitäten sehr klein bauen und sie gleichzeitig einen geringen Leckstrom besitzen, aber das ist ja nun an dieser Stelle kein Kriterium. Deshalb findet man sie z.B. in Flachbildfernsehern und Smartphones und überall dort wo die Packdichte ein limitierender Faktor ist.
Lieber wenn möglich auf solche Materialien wie Tantal verzichten (die zu dem auch brand gefährlich sind) und eine Kombination aus kleinem Keramik + großem Polymehr nutzen wenn man filtern möchte. Auch wenn Niob als alternative genannt wird, das findet man letztlich in den gleichen Erzen, also am Ende auch nicht besser.
binn auch noch auf ein anderes Vorstufenmodul gestoßen das mich interesieren würde.
wie spielt denn der pga so auf ?
ich meine damit z.B. räumliche auflösung , klarr ? kann der was ?
ansonsten könnte der hir auch interessant sein evtl:
http://www.ebay.de/itm/Preamplifier-fini...SwEeFVJgJu
wird zum testen erstmal eine Sanken 933 endstufe.
da binn ich auch mal gespannt was da so rauskommt :-)
kennt die auch schon jemand von euch ?
http://www.ebay.de/itm/2016-YJ-Assembled...SwnDxUduUy
Wenn es nur um einen Preamp geht http://www.audiophonics.fr/fr/preamplifi...-4227.html
Wenn man das IC rausschmeißt und gegen einen LME49720 tauscht wird der Klang etwas wärmer...für den Preis ist der Preamp eine Empfehlung.
Die Sanken kenn ich nicht...ich würd nur nichts von Yuan Ying kaufen. Der schein gern was wegzulassen und zu verschlimmbessern.
http://www.ebay.co.uk/itm/One-pair-Assem...1868812635
Das ist bestimmt das "Original" RolleyesSmile
Schon mal an einen "Gremlin" gedacht ? Im Moment ein gutes Preis/Leistungsverhältnis
danke für die schnelle antzwort.
aber was ist ein Gremlin ? Confused
sorry habe noch nicht viel erfahrung im selbstbau.
und was amp und preamp angeht wird das mein erstes projekt ^^
bin zwar schon ganz gut bedient was amp angeht aber damit nicht wirklich zufrieden wenn es um stereo musik hören geht :mad:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12988
Da isser...
Der hier.. http://store3.sure-electronics.com/2-x-5...oard-t-amp
hat einen noch kräftigeren Bass...nicht viel, aber immerhin.
Ist auch leichter den Lüfter wegzubasteln...
Irgendwo im Thread gibt es dazu Bilder von mir...
Vom STA516BE hab ich noch einen da, wenn daran Interesse besteht kannst mir ne Nachricht schicken. Ein Zweiter ist auch noch da, auf dem hab ich allerdings (dead on arrival) beide Endstufen und den Tripath Treiber getauscht. So sah das nach dem ersten Einschalten aus.
[Bild: sure.jpg]
[Bild: sure2.jpg]
nettes angebot ^^
aber bin mir noch nicht ganz so sicher was ich von class D so halten soll ^^
habe noch keine im vergleich hören können ^^
naja außer den 2x 10Watt tripath den ich mir mal gaudihalber gekauft habe ^^Rolleyes
mal noch ne andere Frage an alle wissenden hir, die schon reichlich erfahrungen gesammelt haben :thumbup:
kann ich für nen 2x35V 300VA das ding benutzen oder ist die kapazität zu hoch ?
http://www.ebay.de/itm/XD-Assembled-6-10...Swqu9U9U-a
Hi...
Wenn die Siebung für den genannten Trafo ist, täten es auch 40.000 µ.
Das ist aber über den Daumen gerechnet...es wird funktionieren...
hab da leider keine erfahrung damit wie man sowas berechnen kann.
hab nur mal irgendwo gelesen das wenn die siebung (uF) zu hoch ist, kann das den Trafo zerstören wegen zu hohem kurzschluß
dass verlinkte Sieb-Board passt übrigens sowieso nicht, da es für symmetrische Spannungs-Versorgung ausgelegt ist !!!.
dann währe eher das hir etwas oder ?
finde es nur etwas teuer, für das das noch nicht einmal die kondis mit bei sind
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...uct_id=142
hm wenn ich mir die schaltung von dem siebboard so ansehe ist das doch nichts anderes als nen brückengleichrichter mit anschließend 6x 10k siebe elkos oder verstehe ich das nun falsch hir ?
RKT währe der hir:
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=76
mit 2x35V und 300 VA
Hi..
Wenn Du vergleichst, wirst Du feststellen, dass es Unterschiede gibt. AudioCreativ hat den Brückengleichrichter, das China-Board schnelle Dioden (High-speed rectifier diode). Vom Prinzip her zwar gleich, ich würde aber das China-Board bevorzugen..
Wie Michael schon schrieb...das geht nicht am Sure.
Ich hab das aber auch allgemein aufgefaßt.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-3694.html
Hier ist das mit der Siebung ganz gut erklärt....
Einen Trafo mit gleichen Wicklungen kann man schon benutzen.
Dann schaltet man die Spulen parallel. Spannung sekundär bleibt gleich, bei VA hat man dann die Gesamtleistung, die sich sonst auf die Spulen aufteilen würde.
ach das glaub ich war ein missverständniss beiderseits :o
der trafo und die siebung währe für diese 2 Endstufen gedacht ^^
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...uct_id=154
dar ich da schon eine zuhause habe um die mal zu testen :bye:
Hallo.
Die T-Amps benötigen eine unsymmetrische Spannung. Also "nur" + und -
Auch die AudioCreativ Sieb-Platine ist- wie die China-Sieb Platine, auf einen Verbraucher ausgelegt, der eine symmetrische Spannung benötigt. Hat also zwei Ausgangsspannungen ( eine positive und negative Ausgangsspannung zu GND ) + GND -.
"Sowas" benötigt man zB. für Class-D Verstärkern mit dem IRS-2092S Chip oder einer klassischen Transistor-Endstufe.
Die Unterschiede der NT-Varianten sind ganz gut hier erklärt: http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/Infos.htm
:denk: Für die T-Amps und Konsorten, mit unsymmetrischer Spannungsversorgung, würde ich eher ein SMPS von Meanwell empfehlen. Einfach-zuverlässig-sicher und klanglich einem klassischen linearen NT ( mit Trafo ) absolut ebenbürtig.
Das gilt gerade / insbesondere für Anfänger. Man(n) muss ja nicht unnötig kompliziert bauen- gerade wenn man(n) noch nicht das all-umfängliches Verständnis davon hat. Das kommt mit der Zeit dann von alleine Wink Auch ich habe mal ganz klein angefangen Big Grin
Kannste auch als Warnung verstehen Rolleyes Manchmal weiß man(n) besser nix.
  Nelson Pass Mini oder ähnlich... tiefton 13 7.443 02.11.2024, 10:21
  Es cloned mal wieder, Mofi Accuphase C 3850 Preamp Kleinhorn 18 15.564 05.09.2024, 13:05
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.489 16.06.2024, 03:17
  Elektor Mini-Crescendo schwingt oder so Kleinhorn 52 48.423 15.09.2022, 17:52
  Umbau XTZ SA-1 für aktive 2 oder 2.5 Wege Design Brad Majors 8 5.433 23.03.2022, 23:29
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Suche Steckverbinder / Flahbandkabel für PGA2311 Preampboard Chris1 6 8.438 01.09.2019, 18:36
Letzter Beitrag: Chris1
  Beocreate - Dänische Delikatesse oder nur Spielzeug? JazzJack 9 13.293 07.07.2018, 12:43
  Nobsound 6J1 Röhren PreAmp LittleGizzmo 3 7.264 19.04.2018, 19:09
Letzter Beitrag: LittleGizzmo
  Erfahrung mit DDDAC 1794 NOS ??? chancenvergeber 4 7.340 27.12.2017, 21:51
Letzter Beitrag: chriss0212
  Erfahrung mit Hypex Modulen tiefton 113 812.996 24.03.2017, 10:01
Letzter Beitrag: fox2206
