Entscheidungshilfe für Schreibtischbox
Hallöchen,
ich suche ein wenig Entscheidungshilfe bei der Auswahl für eine neuen Schreibtischlautsprecher.
Demnächst soll die alte 19" Röhre einem neuen Flachbildmonitor weichen, da dadurch aber nicht mehr Platz in der Breite entsteht, sollten die LS ca. max 13-15cm Breit sein.
Aktuell stehen bei mir die uiblen FATT auf dem Schreibtisch,
diese sollen aber einer neuen Wirkungsstätte zugeführt werden. (Oh man was für ne Schreibe... :o:o)
Tiefgang ist ausreichend vorhanden, wenn es mal etwas mehr sein soll, schalte ich nen Sub dazu. Die neuen Kanditaten sollten als mind. so tief gehen wie die FATT.
Meine aktuellen Kanditaten sind die Spiralino, die Dayton RS100 PC, der CT227MKII und evtl. noch die BlueSBbox 15PC aber so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben, zu mal die dann auch schon recht viel Platz benötigt.
Ich höre damit nur am Schreibtisch, Priorität liegt hier also im Nahfeldbereich ~50cm. Normalerweise bewege ich mich (leider) nicht all zu viel wenn ich am Schreibtisch sitze, daher dürfte eine breite Abstrahlung wie bei 2-Weglern eher unwichtig sein.
Meine Erinnerung sagt mir, dass die CT218 BR (also die FATT als reiner Breitbänder) irgendwie besser besser geklungen hat - aber man lässt sich ja gerne von der Vorfreude auf die ersten Töne fehlleiten...
Über Empfehlungen oder gar eigene Hörerfahrungen würde ich mich sehr freuen. Andernfalls muss ich vielleicht einfach alle bauen und selbst hören... Wink
Edit:
Ohlala, wie ich gerade sehe gibt es den Markaudio CHP-70 im Angebot:
Da ließe sich doch evtl. auch etwas preiswertes mit anstellen, oder?
Bis denn dann...
da hast Du insgesamt wohl die Qual der Wahl.
Falls Du doch überlegst mit dem Markaudio was zu bauen, schau mal hier: http://www.spectrumaudio.de/ (Durchklicken: Produkte, Breitbänder, Übersichtstabelle) Die Chassis sind dann nach Größe sortiert.
Dort kostet das Stück 32,50. Ich würde dabei evtl. zum CHR tendieren. Die Entscheidung könnte aber auch davon abhängen, wie die Simulationen ausfallen, da ja die Größe der Lautsprecher möglichst klein soll. (Ist aber trotzdem eigentlich schon wieder viel Geld nur für die Chassis?!)
Eine direkte Alternative kann ich Dir nicht nennen. Ich habe gerade zwei Dynavox / Fountek fe 87 bestellt. Habe mir dafür ein kleines 3,3l-Gehäuse überlegt / simuliert, bei dem der Reflexkanal unterhalb des Chassis parallel zur Schallwand liegt.
Wenn das so funktioniert wie ich denke, wäre das eine Lösung für ca 15-20 Euro pro Seite; und entsprechend klein. Das Projekt werde ich aber frühestend Mitte nächster Woche / evtl. auch an den Feiertagen (man kann ja nicht nur essen) angehen. Ob die Dinger dann nur Brüllwürfel sind oder auch sauber Musik machen, wird sich zeigen.
Viel Hilfe war ich Dir wahrscheinlich nicht; evtl. findest Du aber zumindest in der Liste der Breitbänder (s. Link) den einen oder anderen interessanten Lautsprecher!?
Viel Erfolg! Bin gespannt, was es wird.
LG / Cu Gazza
Hab grad ne Flachbox mit O-Audio Cx 3.0 und 13er als Bass*g* in Planung...das Ganze soll dann mit 3 Tripath vollaktiv mit dem Frequency Allocator angesteuert werden.
Nur mal so als Alternative in den Raum geworfen.....Wink
danke für euer Antworten,
bin gerade am überlegen, wie ich meinem Schreibtisch noch ein paar cm in der Breite entlocken kann.
Die Markaudio brauchen bei brauchbaren Tiefgang leider zu große Gehäuse, den Omnes CX3.0 gefällt mir optisch sehr gut,
schade das es ihm auch an Tiefgang fehlt...
Was meint Ihr zu der Sweetspot-Problematik bei Breitbändern bzw. der unterschiedlichen Schallquellen bei 2-Weglern in Bezug auf die fixe Sitzposition?
Ich sitze so gut wie immer vor dem Rechner. Musik hören und im Raum umherlaufen ist höchstens mal beim aufräumen angesagt, und das kommt eher selten vor :-)
Bis denn dann...
Hallo...
Hübsch klein und zierlich...Die CerAl von oaudio. Der Zwerg hat mich überrascht....Ich hatte die Tangband öfter mal verbaut, aber noch nicht nach den Änderungen am Antrieb. Ich war wirklich überrascht, was die kleinen Dinger nun können....
Gruß Pedda
Wie wärs mit der little Susi?
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=11350
http://www.kwerl-acoustic.de/kwerl%20aco...20Susi.pdf
@ Gazza,
der Fountek ist für sein Geld ne feine Sache.
Ich habe den als PC LS im Einsatz und bin sehr zufrieden.
[Bild: show_img.php?img=e2b3d6-1292427284.jpg&size=thumb]
http://www.bilder-space.de/show_img.php?...e=original
MfG
Rotel_RA-980BX
Hallole,
der Fountek bzw. Dynavox FR87 geht auch nicht tief genug runter,
den Sub will ich eigentlich nur zum Spass und bei erhöhter Lautstärke unterhalb von 60Hz dazuschalten, oberhalb sollten die Tischboxen alleine spielen können.
Bis denn dann...
Bis vor kurzem stand ich vor der gleichen Frage: Neuer Schreibtisch, neue Lautsprecher - was bauen?
Entschieden habe ich mich für die CT227 MKII, die ich auf der HMW gehört habe und von deren Tiefgang ich beeindruckt war. Die Chassis sind jetzt bereits bei mir eingetroffen und wenn die Feiertage vorbei sind gehts ab in die Werkstatt. Ich werde berichten Wink
Lukas
@ Tomacar,
das würde noch passen die Fountek machen in dem von mir genutztem Gehäuse ( Mini TML ) ab 60 Hz Töne.
Das habe ich zwar nicht gemessen aber dafür mit Testtönen gehört.
Smile
Unterhalb von 60 Hz wird es dann ganz leise und es bewegt sich nur die Membrane ohne Ton.
Wink
MfG
Rotel_RA-980BX
Hallo allerseits,
um das Thema nach über einem Jahr noch mal abzuschließen:
Ich habe letztendlich einfach, an der Stelle wo die Box vom Tisch fallen würde, eine Verbreiterung angeschraubt,
so dass die FATT weiterhin genutzt werden können.
Naja, mal sehen, wann ich wieder auf das Thema zurückkomme ...
Bis denn dann...
  Entscheidungshilfe erbeten zu BB-Horn: W8-1772 vs. FE206en optimist1000 5 4.542 23.12.2015, 12:42
  Entscheidungshilfe Tuby/Viech J_Espel 53 33.858 15.07.2011, 19:56
Letzter Beitrag: J_Espel
  Entscheidungshilfe Karsten 40 14.267 17.02.2011, 21:20
Letzter Beitrag: eltipo
