Entscheidungshilfe
Hallöchen
Ich benötiege mal Eure Meinungen.
Es geht um folgendes.
Es soll ein Heimkino für einen bekannten her.
Der Raum ist ca.7x4x2,6 Meter groß (alles gemauerte AußenwändeBig Grin).Gehört wird zum Glück über die kurze Seite.Nach hinten kommen vorhandene Standlautsprecher.Front und Center sind mit den Tangband W4-655 in ca 1,8 CB als "GHP",sowie ein alter Yamaha 5.1 Verst. fest.
Wozu ich Eure Meinung hören möchte ist der Sub.
Das Mivoc AM 80 steht fast fest.Das Budget ist wie meistens eng gestzt.Grobe Richtung 100,- für das Chassi.
Klanglich muß das gute Stück keine Bäume ausreißen.Soll heißen,es wird nur für DVD's und nicht anspruchvolle Musik.
Mit der leichten Bassanhebung des Mivoc soll der Sub so bis 35 Hz können.
Wirkungsgrad ist bei der bescheidenen Leistung nicht unwichtig.
Ich dachte an einen netten 25er oder30er in BR.
Nach meheren Simus bin ich bei dem hier gelandet
DAYTON LAUTSPRECHER SHIELDED DVC SUBWOOFER - 8 OHM - 12"
Merkmale: TypSubwooferImp. (Zn/ohm)8Freq.(Hz)30-1000Nominal (W)120SPL (1W/1M)94,00VC (d)51Xmax +- (mm)7Re (Ohm)3VC (Le/mH)0,99fs26,9Mms/g109Cms (mm/N)0,32Sd cm2523VAS122,8QMS3,44QES0,38QTS0,34Außendurchmesser (mm)314,00Einbaulochmaß (mm)272Einbautiefe (mm)153,5Hersteller / MarkeDayton
Mal schauen was Euch so dazu einfällt.Und schon mal besten Dank im Vorraus!!
Karsten
Hi Namensvetter,
ich hatte spontan die Idee 2 x DC250-8 in CB einzusetzen.
Wenn man die dann noch in getrennte Gehäuse steckt hat das
bezüglich Raummoden bei entsprechender Aufstellung Vorteile.
Parallel an's Modul geklemmt = 4 Öhmer.:ok:
Kann Blödsinn sein, war halt sehr spontan.Smile
grüsse
Karsten
So frei aus der Hüfte geschossen,würde ich sagen,wird ganz schön groß.Ansonsten sieht das ja gut aus.Wird morgen mal durch den Computer gejagt.
Du weißt ja,das bei mir CB besser als BR läuft.Für das Projekt habe ich BR eher im Auge.
Karsten
Hi!
CB mit GHP funktioniert wunderbar mit dem GCP 226.
Auch gut in CB läuft der 20er von Nova.
zeppi
Jupp, simulier mal.Smile
Wenn die Kisten zu groß werden war das ein Satz mit x.
Auch die Anhebung vom Modul muß ja halbwegs dazu passen.
Als BR würden die Kisten mit DC250-8 riesig und die Bassanhebung wäre flüssig.:eek:Big Grin
EDIT:
Christoph hat den, glaube ich, mal mit dem FR35 BB als FAST verbaut.
EDIT II:
Gefunden
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=87
In 40 sehr gut gedämmten Litern könnte das klappen.
grüsse
Karsten
Wie wäre es mit zwei Mivoc AW2000 in BR mit einem zweiten AM80. Macht bei Plus-Elektronik zusammen 138€. Dann bis du flexibel in der Aufstellullung und hast pro Sub so nur ca. 25l Volumen zu verbauen.
Martin
oder,
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub10brhp.htm
Andre
Tach schön Ihr seit ja schneller als ich es sauber abarbeiten kann.
Ich schätze zu 2 Sub's kann ich Ihn nicht überreden.Auch wenn es deutlich besser wäre.
Das GHP und CB gut zu einander passen ist außer Frage.Der Nova läuft auch als GHP super (ca. 9l netto).Da geht er aber nicht tief genug und macht sehr wenig Hub.
@Samyk
Wie Oben geschrieben werden 2 Subs kaum in frage kommen.Vom prinziep aber eine gute Idee.An einem Sub 2 Verst..... 2Ohm wird wahrscheinlich kritisch.
@Botz0815
Sowas in der Richtung.
@holly
Wird zu groß.
Karsten
die SD-Serie von Dayton ist auch sehr gut und preis-wert.
Es geht weiter
@kasbc
Daher kommt ja mein bisherieger Favorit(s.o.)
Der 30ger in ca. 75l BR
Ich bin jetzt aber noch mal den TB W69-1042 durchgegangen.
Davon 2 Stück in ca. 65l BR.
Karsten
Ok. Mißverständnis, da im wieteren vom DVC die Rede war.
Die Konstrukte mit den Passivmembranen sind auch nicht schlecht (dann wird es deutlich kleiner) Ich hab da mal einen mit dem 27er und 2 Passiv gebaut. Klasse. K&T hat einen Vorschlag mit dem 30er und bei Partsexpress gibt's einen Vorschlag (Triska-Sub) mit dem 21er.
Hey Karsten,
da du ja grade die TangBand W69 angesprochen hast, wäre ja die Konstruktion von Uibel keine schlechte Idee:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/sub2w69/sub2w69.html
Was ist denn das Gesamtbudget und ist das AM80 schon vorhanden?
Wenn nicht, kannst du ja statt des AM80 ein AM120 und dazu den Mivoc AWM124 Bass kaufen.
http://www.lautsprechershop.de/kundenpro.../index.htm
Martin
kasbc schrieb:Ok. Mißverständnis, da im wieteren vom DVC die Rede war.
@kasbc
Wieso wird es mit Passivmembran kleiner:dont_know:
@Samyk
Danke für die Links
Karsten
Karsten schrieb:@kasbc
Das Volumen, das die Rohre in Anspruch nehmen, fällt nicht an...;-)
eltipo schrieb:Das Volumen, das die Rohre in Anspruch nehmen, fällt nicht an...;-)
Scherzkeks
Karsten
Karsten schrieb:Scherzkeks
*hust
mir war da nich zu scherzen zumute.....
mach ma ne Simu auf...dann lach....was meinst du, von welcher Luftmasse/Membranmasse wir reden?
Abgesehen von der Unterbringung der Rohre im Gehäuse....
http://www.google.de/url?sa=t&source=web...0Q&cad=rja
oh...toller Link....*hmpf
Samyk schrieb:Hey Karsten,
Martin
Ich sehe bei dem AM120 keine großen Vorteile.Höchstens der etwas tiefere Subsonic.
Wenn ich das richtig sehe hat der AWM124 nicht so einen guten Wirkungsgrad wie der Dayton.Braucht daher aber auch wenieger Volumen.Wäre also falls der Dayton zu groß wird eine Alternative.
Bisher macht der Dayton gefolgt von Mivoc und TB das rennen.
Karsten
eltipo schrieb:*hust
Irgendwie bin ich wohl gerade verpeilt:eek:
Karsten
erklären kann ich's dir jetzt nicht, aber alle Bauvorschläge die ich mit den Dayton-Passic-membranen kenne sind deutlich kleiner als die Simus auf BR. Z.B der Triska hat 25 Liter.
Kann mir jemand sagen,warum das Volumen bei Passivmembranen geringer ausfällt.Oder einen Link,der das erklärt.
Falls jemand jetzt das fehlende BR-Rohrvolumen angibt,stehe ich morgen bei Ihm mit Mordabsichten auf der Matte:p.
Karsten
  Entscheidungshilfe erbeten zu BB-Horn: W8-1772 vs. FE206en optimist1000 5 4.462 23.12.2015, 12:42
  Entscheidungshilfe für Schreibtischbox Tomacar 10 6.275 13.02.2012, 13:52
Letzter Beitrag: Tomacar
  Entscheidungshilfe Tuby/Viech J_Espel 53 33.689 15.07.2011, 19:56
Letzter Beitrag: J_Espel
