Bass-Reflex-Rohr Monacor - Einbau ?
ich will für mein nächstes Projekt ein Monacor Bassreflexrohr BR-45TR verbauen, da es von den Parametern her gut passt.
https://www.monacor.de/produkte/componen...-/br-45tr/
Auf der Gehäuse-Seite des Rohr gibt es Rippen (bisher hatte ich immer BR-Rohre mit Lamellen).
Wie baue ich das ein ?
Einbauloch auf 65mm ausfräsen?
Halten die Rippen dann durch einpressen oder muss ich das BR zusätzlich von innen verkleben (zwischen den Rippen)?
So ähnlich ist das bei meinen alten Axton auch. Hat bisher gehalten. Ein paar Zehntel Untermaß und das hält.
[ATTACH=CONFIG]76195[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76196[/ATTACH]
Japp, die Pyramiden sind inzwischen Matsche.
Ich werde die mir irgendwann vornehmen. Sind AX80 von Anfang 90. Haben immer super geklungen trotz dem vielen Verriss in den Foren. Besser selber hören:p
  100 cm² BR Rohr - 500 mm lang EMP 26 13.457 16.02.2018, 11:06
Letzter Beitrag: Wastler
  Umrechnung BR Rohr=Port Franky1 45 20.437 16.09.2017, 18:55
Letzter Beitrag: naumi
  Fostex FE126E Back Loaded Horn + Bass Reflex Sozialista 2 2.861 04.03.2017, 20:24
Letzter Beitrag: Sozialista
  BR Rohr gerade ablängen xrated 21 11.940 07.05.2013, 21:18
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Boxenselbstbau aus Car-Hi-Fi mit 12v im Gehäuse “Hilfe“ Zu wenig Bass xXBulletXx 6 5.185 07.02.2013, 16:25
Letzter Beitrag: Chaomaniac
