Umrechnung BR Rohr=Port
welche Portmaße muss ich annehmen bei einer Gehäusebreite 390mm wenn ich ein BR Rohr von 100mm Durchmesser und 110mm länge ersetzten möchte. Bausatz ist die Menhir L.
Danke und Gruß Frank
Fläche vom Kreis des Port's berechnen, das passend auf das Rechteck was benötigt wird umrechnen . Die Tiefe sollte bleiben. Alles andere ist eine neue BR Abstimmung die errechnet werden muss.
Tipp, Basscad.exe, ein kostenloses Programm, kann das Komfortabel machen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Franky1,
es ergibt sich ein Schlitz 390mm mal 20mm.
Aber ACHTUNG die Länge verändert sich! Da der Kanal an zwei Gehäusewänden anliegt, muss mit einem anderen Korrekturfaktor gerechnet werden.
Neue Länge ist 0,7 cm.
Da deine Front etwa 3 cm dick ist verschiebt sich die Abstimmfrequenz etwas nach unten, was kein Problem ist.
Ebenfalls für solche schnellen Umrechnungen:
http://bboxsw.de
naumi schrieb:Neue Länge ist 0,7 cm.
Wie krass Korrekturfaktoren reinhauen können.....:eek:Big Grin
Hallo Azrael,
Gut erklärt wird es hier:
http://www.troelsgravesen.dk/vent_tuning.htm
Und weiter in dem empfohlenem Programm.
Hallo Thomas
also höhe des Ports ist dann 20mm und tief dann rund vier cm mit der Frontdicke. Habe ich das so richtig??????
Hallo Frank,
nö, da habe ich unklar geschrieben.
Wenn ich das Rohr wie von dir vorgegeben umrechne ( mit dem Korrekturfaktor k = 1,728, für den Bassreflexkanal der ja jetzt im Gehäuse nicht mehr frei steht, sonder auch aus zwei Gehäusewänden besteht) werden 0,7 cm für die exakt gleiche Abstimmfrequenz als Länge errechnet.
Aber deine Frontplatte ist doch bestimmt 20, 30 oder 40 mm stark.
Also ist der Kanal in echt auch so lang wie deine Front dick ist.
Dadurch rutscht die Abstimmung einige wenige Hz nach unten, was ich selber für vernachlässigbar halte.
Front wird 30mm werden. Dann passt es.
Vielen Dank für die Erklärung und Hilfe :prost:
Gruß Frnk
sicher wäre es nur, wenn jemand eine Gegenprobe rechnet.
Wie gesagt habe kurz das bbox benutzt, weil es gerade zum Umrechnen der Bassreflexkanäle sehr gut gemacht ist.
Ich glaube er meint eher 70 mm= 7cm.
Von 110mm auf 70 reduziert. Da drei angrenzende Flächen.Rolleyes
Wäre beim Faktor von knapp 1,7.
Du kannst das obere Brett des Kanals auch etwas anschrägen, das verschmiert die Abstimmung etwas. zB links 55 mm eff. Länge rechts 70 mm.
Die Kanten aber am besten mit einem großen Radius versehen. Z.B. R=10mm innen und außen.
Viel Erfolg
Gruß Tobias
________________
Hallo Tobias,
nein ich meine mm.
Aber danke für deinen guten Umgangston. Es wäre schön, wenn alle so reagieren würden, wenn ein Fehler auftaucht. Das vermisse ich manchmal.
Um das Resultat zu zeigen, hier die Hardcopys:
Das ist die Ausgangslage, die so der Menhir L entsprechen sollte.
[Bild: picture.php?albumid=1116&pictureid=31562]
Hier die Umrechnung des Kanals inkl.des k-Faktors:
[Bild: picture.php?albumid=1116&pictureid=31563]
Erklärungen dazu:
[Bild: picture.php?albumid=1116&pictureid=31564]
[Bild: picture.php?albumid=1116&pictureid=31565]
würde jetzt willkürlich die Länge auf etwa 7cm gesetzt werden, sinkt die Abstimmfrequenz beträchtlich:
[Bild: picture.php?albumid=1116&pictureid=31566]
Sicher kann also nur eine althergebrachte Abstimmung mit der Säge sein, oder die von dir genannte verschmierte Abstimmung.
Und ich finde kein anderes Simulationsprogramm was Ähnliches zum Vergleich kann.
Hallo Thomas,
Ich glaube das mit dem Umgangston verstehe ich richtig.:prost:
Ich habe leider nicht nachsimuliert.
Dein Ergebnis kam mir spontan um ne 10er Potenz zu klein vor.
Hätte ich jetzt aus der Hüfte heraus so erstmal nicht geglaubt.
Daher nehme ich alles zurück und behaupte das GegenteilWink
So kann man sich täuschen.
Schönes Wochenende
Edit, beim Prototypen Gehäuse würde ich trotzdem den Imp. Gang nachmessen
Gruß Tobias
________________
Moin Smile
Wenn die Kanallänge kleiner als die Schallwanddicke ist, einfach die Fläche vergrössern. Schlitz höher machen.
LG Olli
Hi Olli
um wieviel??? Bin verwirrt. :doh:
Musst du simulieren.
Wenn der Kanal so kurz ist kannst du ruhig die Höhe des Kanals stark vergrößern.
Bei schmalen Schlitzen sind die Strömungsverluste relativ hoch.
Probier doch Mal wie lang der Kanal ist wenn du auf ne Höhe von ~50mm gehst.
Gruß Tobias
________________
So hat man das damals bei Coral gelöst. Mit den Leisten konnte man die Länge variieren.
Hmm,
müsste nicht der Korrekturfaktor 2,227 statt 1,728 eingesetzt werden? Dann würde der Kanal ja noch kürzer..
Geschätzt 5% der Länge vom Rundrohr ConfusedConfused. Das kann doch nie und nimmer stimmen.
LG, Manfred
Am besten einfach mal eine Impedanzmessung machen.
Ich mach' mal auf Doof. Wenn ich die 7cm durch 2,2 teile und dann mit 0,8 multipliziere komme ich auf ~2,5cm. Ist das jetzt zu einfach gedacht?
@naumi: Irgendwie verstehe ich gar nichts mehr. Dass ein Schlitz bei gleicher Portfäche wegen der virtuellen Verlängerung kürzer sein muss als ein Rohr, ist mir schon klar. Ich habe sonst immer ( je nach Länge ) Pi mal Daumen so ca. 20mm abgezogen. Dieser Kanal soll jetzt aber bei fast gleicher Portfläche von 110 mm auf 7mm gekürzt werden, das kann ich irgendwie nicht glauben.
Werner
  Bass-Reflex-Rohr Monacor - Einbau ? Darakon 1 3.369 18.11.2024, 11:09
  100 cm² BR Rohr - 500 mm lang EMP 26 13.448 16.02.2018, 11:06
Letzter Beitrag: Wastler
  Noppenschaum zu nah am Port? oggy 8 3.517 14.01.2018, 00:18
Letzter Beitrag: Siegfried
  BR Rohr gerade ablängen xrated 21 11.934 07.05.2013, 21:18
Letzter Beitrag: Dosenfutter
