Themen: 25
für ein anstehendes Projekt benötige ich ein 1/2 19“ (also 9,5“) Leergehäuse für Rackmontage.
Habe schon die üblichen Verdächtigen abgeklappert, aber nichts gefunden.
Ich war etwas verwundert, bei Funkstrecken und im Installbereich ist der Formfaktor ja absolut gängig. Racks findet man auch zuhauf.
Hat jemand einen Tipp wo man sowas beziehen kann?
Markus
Themen: 127
9,5" ist ja kein Standard. Nur eine Idee ein 215 Gehäuse vom Chinamann und dann Winkel dran? Oder eine verbreiterte Frontplatte. Alternativ Gehäuseprofile und die ganze Kiste selbst zusammenschwurbeln.
https://www.gemmel-metalle.de/maschinenb...ium/1.html
Themen: 178
Alu oder Blech, welche Höhe ?
Blech, da könnte u.U. eine gescheite Schlosserei 2 U Schalen biegen.Front und Rückseite mit Winkeln befestigen.
Alu, könnte man bei Schaeffer (
https://www.schaeffer-ag.de/gehaeuse) was designen und anfertigen lassen,
ist aber nicht preiswert ....
Themen: 94
oder diese 230mm breiten Galaxy-Gehäuse nehmen.
https://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-...c-250.html
Mit Aluwinkeln im Rack passende Einschübe fertigen.
Hier gibt es 19" Platten
https://www.audiophonics.fr/fr/pieces-bo...c-638.html
Ich habe diese Galaxy-Gehäuse schon oft verbaut, allerdings benutze ich keine Racks zu Hause, sie bieten viel Qualität fürs Geld.
Themen: 127
Mir dünkt 230 ist zu breit. Die 19" Gehäuse meine ich haben ohne Rackohren 430mm. Und davon die Hälfte ist 215mm.
Themen: 31
Hammond hat welche bis 3U.
https://www.hammfg.com/electronics/small...k-mount/rm
Jeweils die in 8,5" bzw. 211mm Breite
Die Montagewinkel "Rack Ears" musst Du bei Gehäusen mit halber Breite separat kaufen.
Nico
Themen: 334
Moin, es gibt viele 10 Zoll Rackblenden ?
Themen: 25
Brauche lediglich 1 HE.
Windige Bastellösungen kommen eigentlich nicht in Frage, da ich die Elektronik entwickeln will, die Mechanik ist da nur ein notwendiger Klotz am Bein
Wenn man sich aber die Preise und Verfügbarkeiten anschaut, kommt man ins Grübeln...
Die Modushop Kisten sind an sich recht brauchbar, wenn es keine Rackgehäuse sein sollen. Die Rackgehäuse sind aber nicht gerade ein gutes Beispiel für Stabilität.
_Nico_ schrieb:Hi,
Danke, sehr interessanter Hinweis. Kenne den Hersteller gar nicht, sieht aber hochwertig aus. Das RM1U0808SBK scheint genau zu passen.
Unter den üblichen Lieferanten scheint die Kiste bei Farnell, Mouser und Völkner lieferbar zu sein.
Preise sind ziemlich sportlich. Wenn man allerdings 3-5 h Aufwand für Recherche, Planung, Fertigung etc. gegen rechnet, kann man die Gehäuse auch einfach kaufen
Markus
