Billig & Aktiv? Kleines Experiment mit Wondom / Faital / HiVi
Seit Jahren gammeln hier zwei HiVi M8a vor sich hin, wovon einer mal kurzzeitig als 8" Sub seinen Dienst tat.
Ordentlich verarbeitete Chassis mit tauglichen Parametern für eine ca. 30l BR Kiste mit ca. 35Hz
[Bild: HiVi-M8A-1-8-Aluminum-Magnesium-Woofer-S...1744978607]
[Bild: HiVi-M8A-1-8-Aluminum-Magnesium-Woofer-S...1744978613]
Letztens sah ich die Faital 4FE35 zu einem günstigen Kurs, und, da ich schon sehr viel Gutes über die kleinen Faital BB las, dachte ich mir: "Probier sie doch mal selbst aus"
[Bild: attachment.php?aid=39757]
Da ich aktiv für die bessere Lösung halte, aber keine Hypex FA für dieses kleine Projekt nutzen wollte, schaute ich mal bei TinySine und Wondom, wobei ich mich dann für die Wondom entschieden habe, die demnächst hier eintrudeln werden.
Ich hoffe, ich habe an alles gedacht.
[Bild: 1766071877178-png.498180]
Mit Sigma Studio habe ich auch schon ein wenig herumgespielt und hoffe, dass das kleine Layout passt, dass ich dafür in Sigma entworfen habe.
Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Interessant ist es allemal, denn die Faital wollte ich, wie geschrieben, immer schon mal ausprobieren. Zudem mein erstes FAST und mein erstes Mal mit Sigma Studio, wobei ich den Funktionsumfang der Software wirklich sehr gut finde. Es gibt wenig, was man nicht einstellen kann - für mich eher zuviel.
Ich bin auch noch unentschieden, ob es kleine Standboxen oder etwas größere Kompakte werden. Mal sehen.
Das ist meine erste Weichenschaltung in SigmaStudio.
Mal sehen, ob die so einfach bzw. einfach so funktioniert - oder ob gar nichts passiert außer Stille. (meine Vermutung)
[Bild: attachment.php?aid=39828]
Für den 4FE35 habe ich auch mal, auf Basis der Messschriebe von Faital selbst, ein erstes PEQ Design erstellt.
Alles derzeit noch kleine Spielereien, die mir erstmal das Programm näher bringen sollen.
Soweit ich das sehe, kann man leider in SigmaStudio nicht selbst messen und einbinden. Dafür ist dann der Umweg über REW notwendig.
[Bild: attachment.php?aid=39829]
habe mir die Sigma / DSP Sachen auch mal oberflächlich angesehen - da scheint es vorgefertigte DSP-Presets (z.B. 2Wege, 2.1 etc.)
zu geben....da müssen vermutlich "nur" noch Entzerrung und Filter der konkret eingesetzten Chassis implementiert / eingestellt werden.
Hier, weiter runter scrollen
Lese weiter interessiert mit. Thumbs_up
P.S. Dein Avatar Bild gefällt mir. Big Grin
Gruß Karsten
schampampurasch und salmei dalmei adomei, Catweazle
Grüße auch an Kühlwalda
Ja, es gibt in den Weiten des Neulands einige Presets für SigmaStudio, auch von Wondom selbst zur Demo und zum Üben.
Wichtig ist mir erstmal, so etwas, wie einen Einstieg zu finden und alles selbst machen zu können.
(21.12.2025, 23:10)ax3 schrieb: schampampurasch und salmei dalmei adomei, Catweazle
Ich wußte doch das mir die Selbstironie irgendwann auf die Füße fällt.... Big Grin
Die Kröte dankt und grüßt zurück. Red_heart
Sehr klasse. Thumbs_up
Gruß Karsten
Pünktlich zu Weihnachten kam dann ein kleines Paket mit sauber verpackten und wertig verarbeiteten Komponenten ins Haus.
Der Verstärker selbst ist wirklich sehr klein, aber daran habe ich mich bei den ganzen Chip Verstärkern mittlerweile gewöhnt.
Die Platine selbst ist schön dick, so dass man keine Angst haben muss, dass sich da aus Versehen etwas bei Anschluss oder Einbau verzieht, und, wie geschrieben, alles sehr sauber verdrahtet und verlötet.
Bei den Kabeln ist soweit auch alles dabei, allerdings habe ich übersehen, dass nur das Kabel für den Standby Schalter dabei ist - nicht aber der Standby Schalter selbst. Naja, verschmerzbar, wenn man bedenkt, dass hier der komplette Kabelsatz um die neun Euro kostet und bei anderen Anbietern von TinySine Geräten um die 100 Euro.
Auch die anderen Boards für die SPDIF Anbindung und der ICP5 Programmer machen einen ordentlichen Eindruck.
Angeschlossen habe ich nur mal kurz den Programmer an Sima Studio.
Zudem noch ein kleineres Projekt mit einem anderen Ti Verstärkerboard und einem recht exotischen Chipsatz > BD1048
Ich wünsche Euch einen schönen heiligen Abend und im weiteren ein frohes Fest
Gestern mal spaßes- und interessehalber alles provisorisch angeschlossen und auch den ICP5 angeschlossen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, aber es scheint alles funktioniert zu haben.
Ich bin mir vor allem deshalb nicht sicher, weil einige Links auf der Wondom Site nicht mehr funktionierten - bspw. der zum Firmware Update für den JAB5.
So bin ich mir nicht ganz klar darüber, was Miumax, die Software von Wondom, beim ICP5 eigentlich genau aktualisiert hat und ob das zum JAB5 passt.
Aber SigmaStudio zeigte mir bei der von mir erstellten Weichenschaltung ein grünes Zeichen bei ADAU1701 an, was nur passiert, wenn er das Gerät auch wirklich erkannt hat.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich zusätzlich zu den zwei Eingängen noch zusätzliche konfigurieren muss, wenn ich das SPDIF Board anschließe. Mit Bluetooth und AptxHD hat alles soweit erstmal funktioniert.
Als Netzteil habe ich ein noch hier befindliches 19V 5A Netzteil genutzt, was voll in der mittleren Spezifikation liegt. Final werde ich ein Meanwell 36V 10A nutzen, das auch von Wondom für den JAB5 empfohlen wird.
Bei der Verkabelung habe ich bestimmt zehnmal geschaut, ob ich alles richtig gesteckt habe, weil ich mir schon mal eine Kamera mit einem Universalnetzteil und falscher Polung zerschossen habe.
Beim JAB5 muss man zusätzlich noch auf die Trennfrequenzen und die Stecker der Lautsprecherschaltung achten, über welche die Endstufen gebrückt werden. Wenn da softwareseitig das falsche eingestellt ist, dürfte das auch keine guten Auswirkungen haben - mechanisch/elektrisch natürlich sowieso nicht.
Naja, jetzt muss ich mir "nur noch" um das Gehäuse kümmern.
Für viele ja das eigentliche Highlight und Sinn des ganzen Selbstbaus - für mich eher unangenehme Begleiterscheinung.
(27.12.2025, 13:53)ax3 schrieb: Naja, jetzt muss ich mir "nur noch" um das Gehäuse kümmern.
für mich ist das integraler Bestandteil.....Oberfläche mache ich nicht soooo gern.  Rolleyes
Wenn das mein Kram wäre, würde ich einfach einen günstigen BB anklemmen - Mik davor und schauen was bei welchen
Einstellungen im DSP / Quellen (BT usw.) etc. bei rumkommt..... Smile
Gruß Karsten
Hi Karsten,
'Wenn das mein Kram wäre, würde ich einfach einen günstigen BB anklemmen - Mik davor und schauen was bei welchen
Einstellungen im DSP / Quellen (BT usw.) etc. bei rumkommt..... Smile'
Das ist ja genau das, was ich derzeit mache. Mit dem DSP selbst und Sigma Studio ist nicht das Problem, denke ich, sondern die Grundeinstellungen über den Programmer und die richtige Anbindung desselben an die Verstärkerplatine. Obwohl das jetzt auch kein wirkliches Problem war, sondern nur etwas undurchsichtig (für mich). Es wurde upgedated, aber was genau, stand da nicht.
Derzeit versuche ich ja die Grenzen des kostengünstigen Aktivierens so ein wenig zu erkunden - und der ADAU1701 ist da wohl die günstigste Möglichkeit für einen brauchbaren DSP.
Die Nachfolger 1452 und 1466 sind nochmal wesentlich leistungsfähiger - bei weiterhin sehr moderaten Kosten. Wenn man dann noch bedenkt, wie leistungsfähig die kostenfreie Software SigmaStudio ist, gibt es meines Erachtens viele Gründe für die Aktivierung und kaum welche dagegen.
Zum Messen nehme ich seit einiger Zeit bevorzugt das imm6c von Dayton, das man dann auch mit AudioTool ganz gut für schnelle und kalibrierte Messungen nutzen kann. Für die Raumkorrektur mit der Wiim Ultra sowieso.
https://audioxpress.com/article/fresh-fr...microphone
https://www.daytonaudio.com/product/1974...microphone
https://sites.google.com/site/bofinit/au...alibration
Aus Eigeninteresse: was ist denn auf dem Wondom für ein Blauzahn-Modul drauf? Und hat das eine FCC ID?
nach einer schnellen Recherche - hier Seite 52:
Zitat:FCC statement design, FCC ID :2AVHCDB-DP11226.
Sure / Wondom
Habe aber keine Ahnung ob das auf alle verbauten BT Module zutrifft.
Bei dem stand alone Teil, BT auf Analog / Digital out,steht das dabei:
Zitat:BEA1 FCC ID CE Certified
The BEA1 has successfully obtained FCC ID and CE certifications, ensuring compliance with rigorous regulatory standards for electronic devices.
https://store.sure-electronics.com/product/796
Zertifikat ?
Gibts wohl auch als Platine.
Gruß Karsten
Danke, schau ich mal durch
Interessante Art, dass Thema Zulassung in den USA anzugehen. Es ist zwar ein Modul drauf, mit dem QCC5171 von Quälcom, aber das wird nicht als Modul behandelt. Dadurch umgehen die ein paar Fallstricke, basteln sich aber neue.
Den QC5171 gibt es auch auf anderen Modulen, dann mit fertiger Software.
Hi ax3.
Wie klingt es denn, bist Du zufrieden?
Bin auch mit dem JAB5 am liebäugeln. Ist das auch bei geringer Lautstärke gut oder hört man ein leichtes Rauschen oder so?
Gruß Tommi
Hi Tommi,
es funktioniert erstmal alles, also Weiche, Anschlüsse, DSP.
Das ist, was ich erstmal erreichen wollte.
Über den Klang kann ich nichts seriöses schreiben, denn ich habe noch keine Gehäuse gebaut und nichts gemessen.
Da ich derzeit beruflich einige Projekte habe, werde ich auch vorerst nichts weiter zu berichten haben.
Ich melde mich aber, wenn ich weitermache.
Danke für das Interesse
(10.01.2026, 13:13)TomBear schrieb: Bin auch mit dem JAB5 am liebäugeln. Ist das auch bei geringer Lautstärke gut oder hört man ein leichtes Rauschen oder so?
PS
Du kannst mal diesen Thread durchsuchen.
Der TE beschreibt das meines Erachtens ganz gut - auch mit Videos
https://www.audiosciencereview.com/forum...ver.59520/
Die ADAU1701 und die Verstärker Chips sind OK, aber auch schon etwas älter und eigentlich nicht mehr ganz Stand der Technik.
Mit den ADAU1466 und den TPA3255 inklusive PFFB ließe sich ein Board aufbauen, dass sich auch vor den Hypex Plate Amps nicht verstecken müsste.
Für mich ist der JAB5 mehr ein Lernprojekt.
(30.12.2025, 13:09)JFA schrieb: Interessante Art, dass Thema Zulassung in den USA anzugehen. Es ist zwar ein Modul drauf, mit dem QCC5171 von Quälcom, aber das wird nicht als Modul behandelt. Dadurch umgehen die ein paar Fallstricke, basteln sich aber neue.
Hat das mit der Zulassung irgendwelche Nachteile für die Endnutzer?
Was meinst du mit 'fertiger Software'?
Bluetooth funktioniert einwandfrei, auch Aptx HD, das ist für mich das Wichtigste.
Danke für die Info.
Es gibt zwar immer besseres, aber fürs Geld scheint das ne gute Möglichkeit zu sein um einen aktiven 2 Wegerich mit DSP zu bauen.
Gruß Tommi
Welches Gehäuse würdet ihr für den M8a praferieren?
Bassreflex?
GHP?
Geschlossen?
Moin Uwe,
ich fand zu dem Chassis recht stark voneinander abweichende TSP im Netz....
..ggf. mal einwobbeln und selber messen?
Das Hersteller Datenblatt sagt z.B. QTS 0,44......wenn das so stimmt ist das Dingen "universell" einsetzbar.
Du kannst also BR, CB/GHP, TQWT...bauen.
Kommt dann einfach darauf an wie groß die Kiste werden darf und wie tief (interaktion mit dem Hörraum) sie spielen soll.
Mitm DSP hast Du außerdem einige zusätzliche Freiheitsgrade - Bass Anhebung* / HP zur Hubentlastung etc. ....*dabei
Pegelanforderungen im Auge behalten.
Gruß Karsten
  Standlautsprecher (CB,aktiv) Vorüberlegungen / Feedback erwünscht Malik 98 20.475 30.07.2026, 07:01
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Projekt: No.3; Standbox mit Seitenbass; Visaton GF250 in BR, Faital, Sica, vollaktiv timo 25 5.511 18.05.2026, 20:38
Letzter Beitrag: timo
  alte Quart 980s aktiv machen tinotiramisu 43 8.054 20.02.2026, 17:09
Letzter Beitrag: tinotiramisu
  Planung/Diskussion einer Entwicklung: 3-Wege, laut, groß, aktiv, high-endig schrottie 3 1.883 07.02.2026, 18:09
Letzter Beitrag: walwal
