Themen: 79
kurze Frage, hat mal jemand versucht die Rückabdeckung von dem AMT zu entfernen, um ihn als Dipol AMT zu betreiben?
Sie irgendwie so aus, als wenn eine Metallabdeckung in U-Form über die Magnete geklebt ist. Allerdings ziemlich fest, mit einem Cuttermesser kommt man da nicht einfach durch.
Besten Dank
Marcel
Themen: 64
14.05.2026, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 15:30 von naumi.)
ich hatte die zwei noch nicht in der Hand. Aber was du von der Metallabdeckung schreibst, könnte ein Hinweis sein, das die Abdeckung zum Antrieb gehört. Sei sehr vorsichtig bei diesen Versuchen.
Themen: 48
Ich hatte den AM 20 im Einsatz.
Ich fürchte, da gibts nix abzuhebeln.
Die Frontplatte ist gleichzeitig der Magnetpol. Daher wird die hintere Abdeckung wohl der hintere Pol sein.
am Ziel
Themen: 79
Ich befürchte es auch. Schaue mich mal nach dem GRS PT2522 Dipol um …
Themen: 325
29.07.2026, 14:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 14:42 von Olaf_HH.)
Wenns nicht unbedingt "Billig" sein muss
der AM25 von Harwood (oder AS2560 von Aurum Cantus, das ist der Hersteller des Harwood) ist ein Dipol Chassis und ab 2 KHZ einsetzbar, wirklich Linear ab ca 3 KHZ.
Reso liegt ca. bei 1 KHZ.
In meinen Augen einer der Klanglich Besten AMT, wenn die Rückkammer optimal abgestimmt ist.
Als Dipol habe ich den nicht getestet, aber im Contestsieger, meiner M-L-W-R, Täglich im Einsatz.
PS: Ich denke mal, das ein AMT als Dipol Verwendet schon etwas Fläche haben sollte, siehe ESS AMT
