Boenicke SLS - Simulation des Gehäuses
Mal eine Frage an die Simulanten, welche mich schon länger beschäftigt: lässt sich die Boenicke SLS mittels ("normal erhältlicher") Simulationssoftware überhaupt simulieren, bzw. mit welcher Software und "wie" lässt sich eigentlich jenes Gehäuse simulieren?
Bei den verwendeten Chassis dürfte es sich um einen (gepimpten?) Monacor SPH-176 handeln, welcher ja eigentlich etwas Volumen sehen will. Die drei verwendeten Chassis sind in zwei Gruppen zu zwei bzw. einem Chassis aufgeteilt. Das Vorkammervolumen der zwei zusammengeschalteten TMT hat dabei weniger Volumen als das VK-Volumen des einzelnen TMT, welcher wiederum die längere Line befeuert.
Die Vorkammern münden jeweils in sich leicht öffnende lines, wobei diese wiederum unterschiedlich lang sind.
Nachtrag: daß bei dem LS aktiv eingegriffen wird, ist mir bekannt - darum soll es hier aber nicht gehen.
Hier hatte Marcy die SLS nachgebaut (aber halt eben "nur" nachgebaut), bei den Klangfuzzys gibts den Bericht dazu.
grüße,
martin
Ich habe sowas noch nicht simuliert, aber das sieht für mich wie eine TML aus, die auf mich spontan so wirkt, dass dafür einen DSP zu verwenden wohl sehr sinnvoll sein könnte.  With_monocle
Die Querschnittfläche kommt mir auch sehr klein vor.
AJHorn fiele mir da ein, Hornresponse vielleicht auch....? Ich habe mit beiden noch nicht hantiert.
Akabak kann das
(31.05.2026, 10:36)JFA schrieb: Akabak kann das
das ist bei mir so ne weisse stelle: ich kenne den namen des proggys und weiß, daß dieses nicht ganz trivial zu bedienen sein soll.
weißt du zufällig, wo es ein Tutorial "für dummies" drüber gibt?
bzgl. AJhorn: da kann man höchstens einen teil davon simulieren und muß sich das ergebnis gedanklich überlagern. daraus resultierte ja meine frage.
schwarz: die beiden chasis, welche gemeinsam auf die kürzere line arbeiten
rot: das einzelne chassis, welches auf die längere line arbeitet
blau: ein einzelnes chassis auf eine 1,8m lange line im möglichen querschnitt der SLS, als vergleich
grüße,
martin
Ich glaube, das geht nicht. Das ist schon BEM soweit wie möglich runtergebrochen "für dummies".
Mein persönlicher Favorit dafür ist das Tool Transmission Line von Leonard Audi:
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...nard+audio
Wird nur nicht mehr unterstützt und ist etwas hakelig zu installieren. Anleitung unter dem Link .... aber einen ganzen ruhigen Tag zum installieren und erarbeiten würde ich schon einplanen.
P.S: Dabei geht mir auf .... mit zwei Treibern kann man in dem Tool nicht einfach simulieren. Keine Ahnung ob die anderen Kandidaten das direkt können.
  Hilfe bei der Nutzung von Akabak. Simulation eine Kalotte im Waveguide inkl. Schallw NuSin 22 4.475 10.02.2026, 20:56
Letzter Beitrag: Gaga
